Проблема вольво 740 2.4дизель
- Oleg.viktor
- Авто: Volvo 740 D24
- GSM: +375299094559
Добрый день. У меня вольво д24 не тянет во все силы,сегодня с другом думали добавить подачу топлива. Расконтрагаили винт регулировки подачи топлива,на тот момент не знали что он не регулируется.Накрутили до того что на шнурке заводиться обороты не наберает,на педаль газа не реагирует при включении нейтрали тут же глохнет. Что делать,возможно вообще вернуть все назад и как это сделать?( Помогите пожалуйста,спасибо.
Oleg.viktor
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Re: Проблема вольво 740 2.4дизель
крутите назад...
или на регулировку обращайся к специалистам...
а как д24 должен тянуть? 82л.с. с завода этож от нуля до сотни км/ч за год
Igrtea
- Igrtea
Igrtea
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Луяше конечно насос отвести в сервис! - на этом насосе не так всё просто регулируется как в рядных ТНВД - Мерседес 123-124, МТЗ, МАЗ.Oleg.viktor писал(а):Добрый день. У меня вольво д24 не тянет во все силы,сегодня с другом думали добавить подачу топлива. Расконтрагаили винт регулировки подачи топлива,на тот момент не знали что он не регулируется.Накрутили до того что на шнурке заводиться обороты не наберает,на педаль газа не реагирует при включении нейтрали тут же глохнет. Что делать,возможно вообще вернуть все назад и как это сделать?( Помогите пожалуйста,спасибо.
Если насос Bosh (а не Лукас) - там богатство смеси завязано еще на 2 болта - болт смеси(в торце ) и болты хх/макс. оборотов.
При чрезмерном закручивании болта смеси - движок или медленно сбрасывает обороты (1.5-3сек), или сам набирает обороты( тогда нужно отвернуть болт смеси на 1оборот.) и чуть довернуть болт хх и ослабить болт макс обротов. И так отрегулировать постепено чтоб не дымела.
А далее на 2 примерно оборота отвернуть болт смеси и отрегулировать болтами хх и макс.
При этом на макс. может движок не иметь отсечкси по высоким (как у меня), а если её установить то мощи не будет. Так и езжу 5 лет (нет отсечки) но не дымит и по городу 10л, по трассе 6.2 на 90-100кмч (мост не скоростной) - со кроростным - наверноен было бы 5.5 по трассе.
Перед техосмотром просто отворочиваю болт смеси на неск оброртов (запоминаю на сколько, а лучше записываю) чтоб более 3000 не развивал (мой после 3000 начинает набирать обороты и нет отсечки на 4500-4700), это нужно делать на прогретом - т.к на холодном всё хопрошо, а екак прогреется - нет отсечки!
Затем, после техосмотра, болт смеси заворачиваю на открученные до этого обороты (о этого записал на бумпажке - на сколько).
- как ни странно - в таком диапазоне это не влияет на мин обороты - только на макс..
- Возможно что у меня насос неправильно собран, или там что-то износилось, или еще что - у соседелей на WV Passat B2 .6 л и 1.9л Пассат В3 - есть и отсечка и не дымит! (но они регулировали насосы на фирме)
В общем - по нормальному - только в сервис! Но не факт что там отрегулируют без дыма - будет дымить при тапке в пол, и тяга падать - это слишком богатая смесь. Но так регулируют пости везде в РБ. Там всё по мануалу WV делают - просто размеры проверяют в насосе.
Volver1969
- Oleg.viktor
Спасибо всем,накрутил винт подачи теперь заводиться,обороты холостого поднялись резвее в разы стала но и дымит как паравоз. До 3й разгон еще есть, после как сзади кто то держит,поеду скоро к спецу надо смотреть зажигание. У друга такая же разгоняется как бензиновая на 2й он до 70 едет я сам видел наверно мост у него скоростной,моя вообще 1-15,2-30,3-40,4-60,5-... Это нормально или у меня из за топливной так мало разгоняет?
Oleg.viktor
- Igrtea
Igrtea
- Oleg.viktor
Дым черный,причем его действительно море,на холодную как в тумане ничего не видно)С сапуна и щупа парит сильно,но масло не поднимает. И вроде как не сильно много масло и жрет. Еще вопрос с чего стартер подойдет? https://pp.vk.me/c623729/v623729964/39a ... yFzBVo.jpg
https://pp.vk.me/c623729/v623729964/39b ... GlQqPE.jpg
https://pp.vk.me/c623729/v623729964/39a ... oluSWg.jpg у меня такой бендикс в ноль слизало не могу нигде найти,на стартере написано что он японский. Теперь не знаю может купить б.у а какой именно подойдет мне подскажите пожалуйста?
Oleg.viktor
- Volver1969
Это стартер Hitachi.Oleg.viktor писал(а):Дым черный,причем его действительно море,на холодную как в тумане ничего не видно)С сапуна и щупа парит сильно,но масло не поднимает. И вроде как не сильно много масло и жрет. Еще вопрос с чего стартер подойдет? https://pp.vk.me/c623729/v623729964/39a ... yFzBVo.jpg
Бендикс такой: http://new.hemi.by/articles/83845.html
- возможно у них есть в наличии
Почти все старые авто с этим насосом дымыли лет 5 назад, мое дымило но тяги не теряло, у знакомого дымило еще больше и тягу уже теряло от слишком богатой смеси и при этом он регулировал в сервисе.
Но у меня сосед на Фольце B3 - у него такой же насос и не дымит- узнаю на днях куда отн гонял авто на регулировку.
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
У меня не скоростной мост - на 4-й после 90кмч уже не тянет и больше 110 не едет. Я на 5-ю переключаюсь где-то на 60кмч. На пятой после 120-130 не тянет и ревёт - на 100110- нормально.Oleg.viktor писал(а):Спасибо всем,накрутил винт подачи теперь заводиться,обороты холостого поднялись резвее в разы стала но и дымит как паравоз. До 3й разгон еще есть, после как сзади кто то держит,поеду скоро к спецу надо смотреть зажигание. У друга такая же разгоняется как бензиновая на 2й он до 70 едет я сам видел наверно мост у него скоростной,моя вообще 1-15,2-30,3-40,4-60,5-... Это нормально или у меня из за топливной так мало разгоняет?
Volver1969
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
