регулятор холостого хода
Stalevar
Авто: Volvo 460
Сообщение Stalevar »
Подскажите как проверить регулятор холостого хода
Arms
Авто: 460 b18u 1994, v50 t5 awd 2008
GSM: 29 259-86-22
Сообщение Arms »
тебе на Танк или на вертолет ?
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Наверное - контакт с него скинуть - и поездить.
Если ВООБЩЕ ничего не меняется - он!
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Stalevar писал(а):Подскажите как проверить регулятор холостого хода
http://v4x.narod.ru/p014-5.htm
там чуть ниже середины есть "Проверка электрических характеристик системы впрыска на штекерах разъема контроллера" и там "Регулятор холостого хода"
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
PyN, после ремонта проводки РХХ лучше стало? :spy:
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
Stalker писал(а):PyN, после ремонта проводки РХХ лучше стало? :spy:
холостые перестали подниматься до 2к сами по себе, а проблема с падением холостых при переключении передач осталась - след замена - провода ВВ
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
на форуме где-то есть ссылка от Mike как чистить рхх на моновпрыске, поищи может поможет, там контакты немного окисляются
PyN
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
kea писал(а):на форуме где-то есть ссылка от Mike как чистить рхх на моновпрыске, поищи может поможет, там контакты немного окисляются
Поищу, но если наткнёшься на ссылку, ткни и меня ;)
Netherlands car
Авто: 440, 1995, 1.8, b18u
GSM: 87076652017
Сообщение Netherlands car »
Элементарный способ проверить - это закинуть 12 вольт на два верхних контакта. Если моторчик работает, то что к будет двигаться, потеряешь полярность - выдвигается а обратном направлении. Проверка концевика: накидываешь провода (крабы) на два нижних контакта и проверяешь на замыкание цепи, при этом заслонку поочередно открывай, закрывай. Если рабочий концевые, то замыкание цепи будет. Проверка концевика должна производиться в случае если заслонка немного приоткрыта.
gres2878
Авто: Volvo 850 B5254S
GSM: +375296975784
Re: регулятор холостого хода
Сообщение gres2878 »
У меня когда рхх Глючил, машина троила, пердела, глохла и не ехала, выдавала четыре ошибки. Когда я его оч сильно избил железной болванкой, пока что-то не заболталось внутри, промыл, опять избил. стала машина как машина. Правда у меня инжектор.
Отправлено с моего HUAWEI G700-U20 через Tapatalk
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... B&start=12
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=40313
Вернуться в «400»
