Всем привет.
Машина простояла 2 недели и началась ерунда.
Стал не включаться левый указатель поворота. Редко очень ключается или только в каком то не понятном положение и только на 3 моргания.
Есть ли у Volvo v50 1.6D 2009 реле поворота или надо смотреть рычаг переключения, может в нем контакт отходит.
Спасибо
Перестал работать левый указатель поворотов
dikiimouse
- Авто: volvo v50 1.6D 2009
dikiimouse
Забавно. До того момента, как я ее поставил на месяц все работало. Причем правый поворот работает отлично и короткий и постоянный режим, а левый нет. Постоянного практически нет (при этом если его включить и оставить он может через минуту пару раз моргнуть), а короткий режим где то в каком то положение если медленно вести, сработать может.
Есть ли информация, как она разбирается.
Спасибо.
Спасибо.
dencher
- Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
- GSM: +375295650622
На подрулевом кожухе 2 винта в глубине отверстий - выкрутив их,можно снять оба кожуха с рулевой колонки. Если более глубоко, то отключаете аккумулятор (!!!), снимаете подушку с руля, отключаете все шлейфы, видите винт по центру - откручиваете его и снимаете руль, открывается полный доступ к стрекозе.dikiimouse писал(а):как она разбирается.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Это обычно контакты - так было на ВАЗ 21011, 2105, Вольво 740 - 2шт. Просто отключив акб, все контакты рассоединял, тонкой отверткой шкрябал, запихивал литол -24 (счас есть силиконовая смазка в баллончиках и в масленке - это получше, литол влагу набирает), предохранители тоже по одному все вынимал шкрябал и забивал литолом.dikiimouse писал(а):Забавно. До того момента, как я ее поставил на месяц все работало. Причем правый поворот работает отлично и короткий и постоянный режим, а левый нет. Постоянного практически нет (при этом если его включить и оставить он может через минуту пару раз моргнуть), а короткий режим где то в каком то положение если медленно вести, сработать может.
Спасибо.
Тоже было с печкой на 940-й, стоявшей на улице более полугода - прогрелась, вентилятор печки начал включаться.
dikiimouse
dikiimouse
нашел на ютьюб похоже как у меня, только у него пытается мигать. У меня кисло как то
http://www.youtube.com/watch?v=MYipYMoH2U0
