Радиатор печки (теплообменник) замена. Отчет.
- Vasa
- Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56 + s80 4,4 07
- GSM: +3751234567
- № клубной карты: 178
- Vasa
- GSM: +3751234567
Последний раз редактировалось Vasa 21.11.2015 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
- mironoff
- Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
- GSM: пишите в л с
1
Vasa писал(а): винт что сжимает это соединение ослаб. поджал на пол оборота
и у меня так прокатило, уже годVasa писал(а): сухо
- Vasa
- GSM: +3751234567
- pilot2k
- GSM: on demand
- Vasa
- GSM: +3751234567
- pilot2k
- GSM: on demand
- Vasa
- GSM: +3751234567
поменял .
извращался . прокладки старые удубели - сварились и похорошему поджимать там не чего. болт можно сломать . заменил гдето за час.
систему слил всю снач литра 3,5 через радиатор потом с печки литра 1,5 . бутылку не резал - простелил кусок целофана потолще и всё внего стекло вынул и слил . интересно было сколько там . с печки она походу не сливается при замене . бачек я продувал воздухом на радиатор и дулся он .
чего везде пишут что обьем 12,5 литров ? этот косяк везде.
залил 5 кило 12ж реда лукойловского под самую пробку . больше не вошло . печка работает . надо поездить потиху да доливать.
да заметил когда выбирал антифриз весь каторый наш : буржуйский синий либо зелёный . расейский - красный и жолтый .
вот как . так чё смешай его попробуй по цвету .
не договорились ....
да доливать пришлось ещё пол литра итого 5,5 . как то так .
Последний раз редактировалось Vasa 22.11.2015 17:10, всего редактировалось 2 раза.
- cheloveki
- Авто: S70
- Vasa
- GSM: +3751234567
норм. по пластику видно время пришло .... стареет он со временем + температура перепады + химия ...
вообще зачем они замарачивались колечки . трубки пластиковые ... отстой
. бахнули бы всё на штуцера шланги да хомуты .
ходило бы оно и ничего не просило . бачек мой в руках пркт рассыпаться начал , когда его снял - получается насквозь экологически чистый продукт .
да ещо антифриз менять тоже надо вовремя . бо карозия сьест метал особенно в радиаторах там он тоньше .
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
- cheloveki
- Авто: S70
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
vedmak
- Авто: volvo
- GSM: 80298028888
