Купил конструктор!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я не понимаю вот, почему у тебя всё ломается? почему? почему ты её купил, если у вас таких машин в Геленджике 1.5 штуки? почему вольво 850? почему не тонированная приора?
Ты конечно молодец, напористый парень! Вот только что ты с ней ...шся я не пойму...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
merida писал(а):НЕ снимая правого колеса достать шрус из ступицы?
ну открутить шаровую точно придётся, и тогда отведёшь стойку в сторону и выймешь шрус а затем и весь привод
Не вылечим - так вскроем!
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Да похер что их мало.Зайди http://volvo460forum.Там пацаны по кусочкам собирают 440-е.Общаются,шутят,кайфуют от своих машин.И для меня эта машина не просто "жопу возить".Бабла правда маловато но из за этого на дуплёную приору садится...Нет,спасибо...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Igrtea писал(а):я не понимаю вот, почему у тебя всё ломается? почему? почему ты её купил, если у вас таких машин в Геленджике 1.5 штуки? почему вольво 850? почему не тонированная приора?
Короче правое колесо то же снимать и рычаги разбирать...Мануал об этом умалчивает...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida писал(а):Да похер что их мало.Зайди http://volvo460forum.Там пацаны по кусочкам собирают 440-е.Общаются,шутят,кайфуют от своих машин
друк, по кусочкам собирать и кайфовать можно когда деньги немного есть и другая машина на каждый день присутствует, а ты как сергей написал не "кайфуешь" а именно "...шся"
в данном случае приора освободила бы тебе бюджета мама не горюй, особенно если за тягу стаба 75$ просят у вас там.
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Сделаю и буду ездить...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
merida, мотор нашел? что почем?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Пока цены от 630,31 до 750,37 $.Ищем дальше.Сниму в понедельник-вторник мотор и буду определятся.Кстати где у мотора монтажные петли?
Эти?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
pilot2k писал(а):особенно если за тягу стаба 75$
офигеть :eek ! найди тягу(новую) от любого другого авто, чтоб шарниры были того-же диаметра, и удлини или укороти их до размера вольво850 с помощью болгарки и сварки
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Чем и как заглушить места в КПП под привода во избежание потери масла?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Нужно открутить сливную пробочку и слить все, всеровно коробку гдето будеш наклонять.Масло дорогое и залито на весь срок службы-смотри не пролей :pardon:
сергей99
merida писал(а):Пока цены от 630,31 до 750,37 $.Ищем дальше.Сниму в понедельник-вторник мотор и буду определятся.Кстати где у мотора монтажные петли?
Эти?
Ну эти крепления двигателя-что ты показал. https://e-a.d-cd.net/2fbccccs-480.jpg
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
сергей99 писал(а):Нужно открутить сливную пробочку и слить все, всеровно коробку гдето будеш наклонять.Масло дорогое и залито на весь срок службы-смотри не пролей :pardon:
масло залито на весь срок службы чего?
сергей99
Коробки (механика)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
сергей99, это смотря что залито...
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Хорошее определение - весь срок службы))) сколько интересно с точки зрения производителя срок службы агрегата в годах)))
Denis B.
GSM: +37529 1664410
pilot2k, если не менять масло, то намного меньше, чем если менять))))
Igrtea, без разницы что лить))) менять нужно любое
сергей99, если поменять масло весь срок службы значительно продлевается)))
выдержка:
M56
Transmission oil, synthetic.Volvo P/N ......................................................................................................................................... 11 61 423 (1 liter/1.06 qt)
Oil change volume:
M56 ................................................................................................................................................................................................................. 2.1 liter/2.2 qt
Tightening torque for the oil plug ................................................................................................................................................................. 35/26 Nm/lbf ft.
Note: Oil including final drive. Use only Volvo recommended oil. Oil change interval: 105,000 km. Cars used as taxis or mainly used for towing
should have the transmission fluid changed every: 45,000 km.
Примечание : Масло в том числе главной передачи. Используйте только Volvo рекомендуется масло. Интервал замены масла: 105 000 км . Автомобили , используемые в качестве такси или в основном используется для буксировки должны иметь замену трансмиссионной жидкости каждые : 45000 км
так что...
Последний раз редактировалось Denis B. 17.11.2015 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Denis B., откуда твои текста
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Denis B. писал(а):Note: Oil including final drive. Use only Volvo recommended oil. Oil change interval: 105,000 km. Cars used as taxis or mainly used for towing
парни, срок службы думаю у всех уже закончился)))))
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Продолжаем разбирать.Сегодня вынул мотор,в обеденный перерыв снял КПП,ну и ночью снял ГБЦ.Маслонасос снять не смог так как нужен сьёмник а на базе я оставался один.Поршня не выталкивал но пока ничего криминального на стенках блока не увидел.Заводской хон.Завтра сниму колено,вытолкну поршня и буду дальше думать.Нашёл косяк!Болт ГБЦ был сломан(сломали до меня.)Болт посредине.На Drive2видел как человек делал какой то раствор и расворял остатки болта не повреждая алюминий.Высверлить врят ли получится...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
merida писал(а):На Drive2видел как человек делал какой то раствор и расворял остатки болта не повреждая алюминий.Высверлить врят ли получится...
1.найди трубку чтоб и стенка была более менее(не из фольги) и в отверстие от болта в блоке вошла, при этом торчала над плоскостью блока(если вставить в отверстие с обломком) хотябы на 5 см
2. далее приделываем удобные ручки к трубке(чтоб за них крутить)
3. вставляем трубку(упираем в обломок), внутрь трубки вставляем электрод и завариваем и быстренько выкручиваем.
удачки!
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
не в коем случае не доставай поршня, если не собираешься менять кольца, иначе ничего хорошего не будет уже...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
и ещё вопрос? нах ты гбц снял? тебе скучно было?
merida
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Думал если шатунный вкладыш провернуло то поршень ходит вверх по гильзе выше положенного и кольца может повредить об выработанную ступеньку на гильзе.Но как оказалось не зря.Сломанный болт это ничего хорошего я думаю.
