Поскрипывает стеклоочиститель
Появился скрип, только непонятно, что скрипит. В редукторе скорее всего нет. А вот в трапеции...
Это как то можно смазать? Как там доступ? Как добраться до трапеции и моторредуктора?
пластик, между капотом и лобовиком снимаешь и там всё на виду
cheekerman, Так а смазывается система трапеции? Или замена?
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
вообще раз уже добрался до трапеции - разбери металлические элементы. Почисти пальцы, втулки, заложи смазку. Только не потеряй ничего. В мотор и редуктор лезть скорее всего не надо будет. Почти все проблемы от закисания пальцев во втулках.
moon_ster, БлагоДарю.
Есть проблемы при разборке?
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Укоревает, сволочь )
Ну и аккуратен будь со стопорными кольцами, которые фиксируют пальцы во втулках (ломаются/теряются)
пистоны не потерять, не сломать
ну и поводки щеток силуминовые...
Понял. Еще раз БлагоДарю. :hi:
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
А, мой очень шумно работает, разбирал редуктор, все смазал - гудит!?
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Я свою систему крутил, мутил- вроде как не механизм пищит, с сама щетка и только после определенных условий....
На выходных попробую добраться до сути.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
W@dim, если скрипят щетки - поменяй жидкость омывателя на другую. Я в зимнюю добавляю 1 порцию SONAX летнего. Скрип почти ушел и разводы (масляная пленка по утрам после дождей) исчезли.
moon_ster, Скрипело с водой, скрипит с омывателем. Я так и не понял, что и менно. Если щетку отвести от стекла, скрипа нет, кладешь на стекло- поскрипывает. Откуда звук, то же не понятно. Вроде как от самой щетки, потому как смещается.
Может крепление поводка в щетке смещается и скрипит, я туда подкладочку делал, а то щетка слетала. :)
Вернуться в «S80 (-07)»
