порвался трос капота
серега2588
Авто: volvo s70
Сообщение серега2588 »
всем привет, не большая неприятность: оборвал трос замка капота с правой ( пасcажирской ) стороны VOLVO S70.
может кто знает как открыть капот ?
Выдираешь поворотник и крючочком.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki »
вариантов много.я как то открывал просовывал проволку через решетку и оттягивал центральный трос он находиться сверху телевизора,его достаточно просто тянуть на себя,сработает хоть один из замков уже можно приподнять и открыть второй.можно снять решетку и через нее,можно попробывать открыть с ямы,можно просто вырвать петли капота,можно скинуть поворотники и попробывать долесть через них. и т.д.
Другой вариант - с земли можно рукой дотянуться до левого замка - ложишься на спину, просовываешь руку, находишь там внизу лапку, и нажимаешь в нужную сторону - левый замок открывается сам, тянет трос - открывается правый
Если есть спереди родная пластиковая защита - её надо снять
Чтобы так добраться до правого замка - надо снимать бачок омывателя.
Чисто 5 минут гугления
серега2588
Авто: volvo s70
спасибо, поехал пробовать
andrey89417
Авто: s70 2.5
Сообщение andrey89417 »
Куда он должен вообще заходить с салона?
КАК ВСКРЫТЬ КАПОТ ПРИ ОБРЫВЕ ТРОСА НА VOLVO 850
ОТКРЫТИЕ ЗАМКОВ КАПОТА.
http://volvo850.ru/sdelay/kapot_otkr.htm
Sashka
Авто: Volvo S70 R-desing
GSM: +375297886458
Сообщение Sashka »
в S70 капот открывается за минуту
лег под машину дернул тросики рукой и все)
я уже в своей машине научился капот открывать с улицы)
kozyrk
Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
Sashka писал(а):в S70 капот открывается за минуту
Я один раз помучался при обрыве троса,поэтому после замены,старый трос смотал и засунул в полость водительского поваротника,не зря так сделал,прошло два года и порвался мной замененный трос и танцев с бубнами не понадобилось,снял поваротник и открыл капот еще быстрее чем из салона)
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
Я всем советую выкинуть родной короткий тросик(S70, 850) - и заменить любым плетеным тросом, от чего угодно но толще по диаметру(там есть хороший зазор в оболочке) и расплескать маленькие гаечки на концах. В итоге вечный трос, почти бесплатно.
kozyrk
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
В замке то понятно ,но вот в ручке сплющенная гайка нормально поместиться?там же выемка под боченок,причем давольно маленького размера.
volvocar
GSM: 80298567859
kozyrk писал(а):В замке то понятно ,но вот в ручке сплющенная гайка нормально поместиться?там же выемка под боченок,причем давольно маленького размера.
Имелся ввиду между замками трос.
Bastler
Авто: Volvo S70
GSM: 375296471723
Сообщение Bastler »
SOS!!! Кто в Гомеле откроет правый замок капота? Volvo S70 97 г. Трос оборван. На СТО, куда заезжал, все разводят руками и бубнят неразборчиво. Гонорар по договоренности, немедленно после открытия капота. Срочно!!!! Ибо надо заменить масло и залить стекломой.
Мой тел +375 29 6471723, Андрей.
