сложно ли перебрать тормозной суппорт?
outflash
Авто: volvo 940
GSM: +375295167265
Skype: outflash
Сообщение outflash »
недавно приобрел 940 в универсале, поменял колодки обнаружил что один задний суппорт закис, один цилиндр в суппорте не прижимает колодку, прошлый хозяин говорит что у него был печальный опыт в ремонте такого суппорта, так его и не трогал, я думал купить рем комплект или купить б.у шный суппорт который так же может закореть через год, или брать новый за немалую сумму
сложного ничего.
нужный ремкомплект плиюс штуцера плююс инструмент
пескоструй или гравер. ну и головки с отвертками. и вперед
ржавщину с наружных сторон суппорта снимать механически.
никого не слуушай кто пишиет или говорить что преобразователь ржавчины поможет.
ложил на пару дней в него. снаружы вроде все хорошо но под пленкой остается красивая ржавчина после преобразователя поэтому всеравно предется механическим путем.
фотки гедето засеял а так хотел процес на драйв выложить
В принципе, процесс не сильно сложный, два непростых момента:
1. Выкрутить штуцера, не сломав
2. Вынуть закисший поршень (поршни)
Я бы для начала выдрал пыльники поршней и утопил снятый суппорт в ванночке с соляркой на сутки, а то и двое. Учитывая, кстати, что юбку тормозного поршня довольно просто обломать при захвате за нее клещами, например.
outflash
Авто: volvo 940
GSM: +375295167265
Skype: outflash
куплю Б,У тормозной суппорт !!!
правый задний тормозной суппорт на вольво 940 - 740
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
outflash писал(а):недавно приобрел 940 в универсале, поменял колодки обнаружил что один задний суппорт закис, один цилиндр в суппорте не прижимает колодку, прошлый хозяин говорит что у него был печальный опыт в ремонте такого суппорта, так его и не трогал, я думал купить рем комплект или купить б.у шный суппорт который так же может закореть через год, или брать новый за немалую сумму
Там нечему закоревать, и он вообще вечный (в отличии от французов - у соседа).
1. сначала разработать неспешно за день в выходной за 4-7 ходов (сначала на неполный ход, а затем как раскиснет - и на полный ход раза 2). Просто или масло для двигателя заливать перед сжиманием каждый раз уколом медицинским шприцом с маслом (шприц в аптеке любой - 5-10 кубиков), заливать 2-3-6 кубиков . Но лучше силиконовой смазкой. Хоят и от масла резиновые кольца уплотнения Вольвя не разбухают - у меня во всяком случае - отлиячии от колец для ВАЗ-2101-07 (этим от масла плохеет резко).
2. поменять пыльник - но только если с дырками или раскрошенный.
3. диаметры цилиндров имеют 2 разных размера (во всяком случает на 740). Поэтому и пыльники на них разные.
5. - также разарабтываются и передние цилиндры суппортов - 0.5-1 день наспешной работы.
6. проверено на 3-х Вольво 740-940.
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
Morion писал(а):В принципе, процесс не сильно сложный, два непростых момента:
п. 1. - вот это обычно и проблема!
- поэтому (ИМХО) - самый простой метод описал выше.
-А еще более кардинальный, но требующий времени- летом убрать резинку-пыльник и обмотав тряпкой цилиндрик, пропитанной ATF на 1 мес - раз в 5-7 дней орошая её ATF) - вообще вся закись раскисает и нужно всего 2 полных хода поршней - чтоб стали от нажима пальца вдавливаться на 100 %.
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Volver1969 писал(а):диаметры цилиндров имеют 2 разных размера (во всяком случает на 740)
Поршни заднего суппорта бывают трех размеров -- 36,38,40 мм.
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Я на свою 740 поставил задние суппорта от в70. Второй год пошёл, всё ОК.
Adamkus
Авто: Volvo 940 turbo
GSM: +37068379719
Сообщение Adamkus »
740/940 850/s/v70 заднее супорта подходят. Разница только в диаметре целиндра (36mm,38mm, 40mm). Но супорта "Bolt on"
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
У меня в volvo 940 2.3 turbo перед то с70 turbo и диски 302mm :) но минимум r16 диски..
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Adamkus,
Диаметр вала стабилизатора 24 mm ?
Adamkus
GSM: +37068379719
Сообщение Adamkus »
Низнаю, наверно, оригинал. А в чём суть вопроса?
Volvo69
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Adamkus писал(а):А в чём суть вопроса?
Стабилизаторы были трех диаметров 19,21 и самый жирный 24мм от широкоглазой 960 . Я просто подумал,что если модернизировали тормоза то может и стаб от 960 внедрили.
Adamkus
GSM: +37068379719
Сообщение Adamkus »
Пока нет. Если коилы несправятса с креном то поставлю от 960
