Свет заднего хода
kozyrk
Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
GSM: 5589497
Свет заднего хода
Сообщение kozyrk »
Проблема проявляется не всегда,при включении заднего хода (коробка акпп), свет не загорается,если немного прижать в сторону Р начинает светить.
Я понимаю ,что какой то концевик.Может подскажете где он расположен,и куда копать,на селекторе или на коробке.
А то ночью не совсем удобно задним ходом по дворам катать ;(
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Извини влезу заодно. Такая же фигня на механике. Кто чинил?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
scorpio320, Недавно была такая же беда. Находится он сверху коробки, как снимешь корпус воздушного фильтра, так сразу увидишь. Выворачивается, если не ошибаюсь длинной головкой на 24. Так вот вывернул я его, вытер тряпочкой, увидел в отверстии, куда он вкручивается, нажимную лапку с износом от шарика на концевике. Почесал репу, завернул обратно и вот уже больше месяца всё работает. А если серьёзно подойти к этому делу, то необходимо чутка проточить сам концевик, чтобы он немножко глубже вкрутился в коробку.
kozyrk
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
Спасибо за помощь,буду пробывать выкрутить.
scorpio320
Барада, Юра, тя картинку просили по ссылке, а ты :( ReOS, Корпус фильтра снимать обязательно?
AD_chipmaker
Авто: Volvo 850, Volvo V70XC, ИЖ-2125 '73
GSM: +375297563550
Сообщение AD_chipmaker »
Чинил. Сперва торцевал корпус датчика, тк думал, что дело в выработке на лапке включения ЗХ в КПП. Оказалось не тут-то было. Методом последовательных приближений дошел, что дело не в размере датчика, а в целостности резиновой мембраны в нем. Масло натекло в датчик и работало там как изолятор. В итоге между контактами внутри и металлической пластинкой, которая, по идее, должна их коротить при включении ЗХ, всегда находилась масляная пленочка-изолятор. Поутру втыкаешь заднюю - все работает (тк масло из датчика назад в КПП стекло), а чуть покатаешься - снова полный корпус масла. Все это понял только когда разделал датчик. Итог - купил новый и все прекрасно работает.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
scorpio320 писал(а):Корпус фильтра снимать обязательно?
Да. Никакой проблемы не вижу).
AD_chipmaker писал(а):Чинил. Сперва торцевал корпус датчика, тк думал, что дело в выработке на лапке включения ЗХ в КПП. Оказалось не тут-то было. Методом последовательных приближений дошел, что дело не в размере датчика, а в целостности резиновой мембраны в нем. Масло натекло в датчик и работало там как изолятор. В итоге между контактами внутри и металлической пластинкой, которая, по идее, должна их коротить при включении ЗХ, всегда находилась масляная пленочка-изолятор. Поутру втыкаешь заднюю - все работает (тк масло из датчика назад в КПП стекло), а чуть покатаешься - снова полный корпус масла. Все это понял только когда разделал датчик. Итог - купил новый и все прекрасно работает.
А вот за инфу спасибо! Если снова появится такая проблема, будет меньше танцев с бубном.
vitek-vtek
Авто: 850 T5 XC60 T6
GSM: 8 029 5670931
Сообщение vitek-vtek »
kozyrk писал(а):Проблема проявляется не всегда,при включении заднего хода (коробка акпп), свет не загорается,если немного прижать в сторону Р начинает светить.
на АКПП концевика нет. я долго и упорно искал. надо лезть в селектор АКПП.
https://www.drive2.ru/l/5102691/
http://www.volvozip.ru/help/20/
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
kozyrk
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
Это я уже понял,вчера снял фильтр и не увидел там датчика(
Собрал все назад :unknown:
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
там все легко разбирается ,чистится и смазывается. косяк только в том как правильно выставить передачи. где то в инете есть инструкция как это делать с помощью тестера. на все про все у меня ушло часа 2 .
kozyrk
GSM: 5589497
Сообщение kozyrk »
Пока не критично-не полезу,придерживая немного светит задний фонарь,когда полный кирдык будет ......а то стремно как то передачи выставлять,никогда не сталкивался :unknown:
vitek-vtek
GSM: 8 029 5670931
kozyrk писал(а):Пока не критично-не полезу,придерживая немного светит задний фонарь,когда полный кирдык будет ......а то стремно как то передачи выставлять,никогда не сталкивался :unknown:
http://s850.narod.ru/sdelay/AKPPsel1.htm
http://s850.narod.ru/sdelay/AKPPselr.htm
я все делал по второй ссылке. там и про выставление передач расписано.
