стук а ля ШРУС
				kkolobok
 - Авто: volvo s80 laguna 2 jetta 2 :)
 - GSM: +375296316770
стук а ля ШРУС
Доброе время суток, выручайте новичка. Первоначально при разгоне (более менее уверенном) по прямой слышен стук (не зависимо от передачи АКПП) один-в-одни как шрусю При выворотах руля ситуация звуки никак не меняются, и последнее изменение - машинка встала. При попытке тронуться - машина стоит как вкопанная даже звуков никаких нет. Куда копать? Чем может помочь комп диагностика?
Спасибо.
						Спасибо.
- kritik
 - Авто: VOLVO S80-D5.2005
 - GSM: 6051956
- kritik
 - GSM: 6051956
честно я сам офигел.просто ехал и оппа!!машина катится как на нейтралке и на педаль газа никакой реакции.ни хруста ничего.просто докатился до остановки и остановился.думаю ну вот и карачун коробасу!!но ведь ошибки то нет никакой.позвонил приятелю говорю так и так а он с ходу говорит не переживай это подшипник подвесной.в начале я не поверил что так всё просто.но он приехал глянул под днище и сразу сказал что точно он.оттянули на яму.поменяли за пол часа и всё завертелось!!!как то так у меня было..
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
ну это самое простое с чего надо начать.всё можно увидеть в яме!!
- maljr.ga
 - Авто: VOLVO v70 2.5TDI
 - GSM: 80297601475
kritik, из за подвесного машина не может не ехать. А что б его поменять, нужно полностью снять полуось, сбить подшипник, и посадить новый, предварительно его купив. Да, что б вынуть полуось нужно как минимум вывести шаровую из поворотного кулака. Короче, ты что то явно путаешь. Это не на полчаса работа.
kkolobok, выверни колёса так чтоб видеть полуось, заведи двигатель и включи передачу. Возможно, ты увидишь вращающийся вал привода. Возможно шрус развалился, или шлицы объело.
Добавлено спустя 31 секунду:
А может и акп крякнула.
				kkolobok
- kritik
 - GSM: 6051956
kkolobok, выщелкнуло шрус или коробка приказала
комп диагностика не покажет ничего, это механическая неисправность, поднимать смотреть.
kritik, наверное трипоида подшипники.
- kritik
 - GSM: 6051956
				kkolobok
- moon_ster
 - GSM: +375296951960
 - Skype: ivan.balandzin
 - № клубной карты: 81
- kritik
 - GSM: 6051956
ну тогда садись поудобнее и слушай внимательно.а лучше запиши.чтобы снять и поставить полуось затратили около получаса ,может чуть больше.разрезать и сбить остатки старого минут пять.закинуть на его место новый минут пятнадцать.в итоге поменять сам подшипник как я и сказал вышло около получаса.а про снять колесо,снять полуось,поставить полуось с колесом назад я и не говорил.разговор шёл о замене самого подшипника.поэтому и сказал что поменяли сам подшипник за пол часа а всё лечение длилось с час.или я ошибаюсь??
хотя х.з если руки из жопы растут может больше выходит по времени..в любом случае просто думал вдруг человеку поможет мой совет.
 - GSM: +3752969939I9
 - № клубной карты: 96
Не поможет.kritik писал(а):в любом случае просто думал вдруг человеку поможет мой совет.
Подвесной не влияет на способность авто двигаться. А вот выскочивший/провернутый шрус(шлицы) влияет(ют).
- kritik
 - GSM: 6051956
Нет. Это вы наверное не желаете признать, что некомпетентны вы или тот кто делал ремонт.kritik писал(а):вы наверное прикалываетесь
kritik писал(а):просто ехал и опа катится как на нейтралке
если дал клина, никто не куда не покатится.kritik писал(а):развалился и дал клина подвесной
Нет. Там ничего не сработало.kritik писал(а):я понимаю что там либо в коробке либо где внутри что то сработало
Конкретно в вашем случае, может быть, из-за развалившего подвесного на повороте выскочила полуось из шруса и оппа машина катится как на нейтралке. Вот это я поверю. А ваша версия противоречит законам механики.
- kritik
 - GSM: 6051956
kritik, Без подшипника или с неисправным оным авто может ехать. Именно обратное ты пытался доказать.
А теперь-
						А теперь-
ты прям как аватарка твояkritik писал(а):какая разница что выскочило и откуда??
- kritik
 - GSM: 6051956
еще раз для тех кто в танке подшипник развалился.его поменяли!машина поехала!в чем была проблема дети???ну мы думаем что проблема всё же была в полуоси!!!!!оригинально ёпт!!и в добавок я как аватарка!!чего еще можно ждать..
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Вадим ты ж позиционируешь себя как недурака!!ты можешь отличить причину от следствия или ты можешь только фразами вырванными из текста оппонента составлять то что тебе удобно??
					Последний раз редактировалось kritik 17.12.2015 21:23, всего редактировалось 1 раз.
kritik, Ты Аватарка ТНП однако крут...
Внимательно прочитай тобой написанное, и что написал я. Кода поймешь, порадуйся за себя.
До уровня песочницы беседа дошла.За сим удаляюсь. Беседу более не поддерживаю.
				Simak
 - Легендарный клубень
 - Авто: -
 - GSM: -------
