Модераторы: TokRa , Yukon
egor.s
Сообщения: 237 Зарегистрирован: 19.09.2012 14:54
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение
egor.s » 15.12.2015 11:22
Rion писал(а): И еще вопрос
У вас прикуриватель вкл/выкл вместе с зажиганием или работает автономно?
у меня (2001 и 2003 годов) работает постоянно / автономно.
V60, 2014, D4, 120kW, M66
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56
egor.s
Simak
Сообщения: 11075 Зарегистрирован: 04.09.2009 10:35
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 15.12.2015 11:29
egor.s писал(а): у меня (2001 и 2003 годов) работает постоянно / автономно.
Т.е. ключ из замка зажигания достаешь и прикуриватель все равно работает ?
Simak
Rion
Сообщения: 260 Зарегистрирован: 04.09.2012 21:21
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение
Rion » 15.12.2015 14:00
Simak писал(а): egor.s писал(а): у меня (2001 и 2003 годов) работает постоянно / автономно.
Именно так...
И у меня тоже. Вот и задумался должно ли так быть или это "тюнинг"
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Simak , может в американках иначе?
VIN: YV1VW70821F733395
Rion
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 15.12.2015 14:47
Rion писал(а): Simak, может в американках иначе?
х.з. может, посмотрим может кто-то еще отпишется.
Simak
Сообщения: 7685 Зарегистрирован: 12.11.2011 20:39
Сообщение
Малец » 15.12.2015 16:07
У меня постоянно, без привязки замку .. причем на сколько помню на разных марках машин(не Вольво) так же было
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Сообщения: 1205 Зарегистрирован: 31.08.2009 16:07
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение
SergiuS » 15.12.2015 17:43
Тоже постоянно/автономно.
SergiuS
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 15.12.2015 18:28
О как, может у меня что-то не то.... Я когда покупал машину прикуриватель не работал, съездил к электрику он сделал. После того только один раз сам менял предохранитель на прикуриватель
Tapatalk
Simak
yz-1
Сообщения: 529 Зарегистрирован: 04.08.2014 09:13
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение
yz-1 » 15.12.2015 22:25
У меня тоже на двух сороковках до рестайлинга и рестайлинговой работает постоянно. Simak , может в твоей электрик что-нибудь начудил. Насколько я помню прикуриватель работает постоянно т.к. в этот разъём можно не только прикуриваетель засунуть и получается зачем включать зажигание для того чтобы подсоеденить например переноску или компрессор.
yz-1
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 15.12.2015 23:05
Ну да...... согласен
А я уже и привык как-то
Tapatalk
Simak
XIoN6GTHP1
Сообщения: 268 Зарегистрирован: 20.06.2014 00:52
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение
XIoN6GTHP1 » 17.12.2015 18:06
Куда копать, что менять, если в коробке M56 3 передача иногда сразу не включается?
XIoN6GTHP1
igorey
Сообщения: 343 Зарегистрирован: 03.10.2010 14:09
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение
igorey » 17.12.2015 19:02
Simak писал(а): Rion писал(а): Simak, может в американках иначе?
У меня тоже работает тока с ключем.
igorey
ВитаМин
Сообщения: 711 Зарегистрирован: 29.06.2011 17:25
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение
ВитаМин » 17.12.2015 19:55
XIoN6GTHP1 писал(а): Куда копать, что менять, если в коробке M56 3 передача иногда сразу не включается?
Только 3-я? А как задняя включается?
ВитаМин
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Сообщение
XIoN6GTHP1 » 17.12.2015 20:03
ВитаМин писал(а): Только 3-я? А как задняя включается?
Без проблем, третья раз в день или через день бывает не до конца втыкается со скрежетом.
XIoN6GTHP1
Сообщения: 9046 Зарегистрирован: 11.01.2011 01:51
Сообщение
Ultras » 17.12.2015 22:58
XIoN6GTHP1 , синхронизаторы
прикуриватель работает на 40ках всегда, на америкосах иначе
SergiuS
Сообщение
SergiuS » 18.12.2015 13:08
Ребят, подскажите, при профилактике вентиляции картера какие еще запчасти заранее приобрести кроме прокладки коллектора?
SergiuS
SergiuS
Сообщение
SergiuS » 18.12.2015 14:48
Бачек менять не буду, только прочистка.
Поз.3 точно менять, плюс хомуты на патрубках. А вот поз.2 надо покупать?
PS. Делаю не сам, машинка на СТО, пэтому хочу заранее все закупить, что б потом не ждать поставки запчастей )
SergiuS
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение
Simak » 18.12.2015 14:54
SergiuS , Я как машину купил менял на элите по моему там шланг какой-то был, посмотри ссылку вроде я там писал
Simak
valdis
Сообщения: 1526 Зарегистрирован: 09.09.2011 11:28
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение
valdis » 22.12.2015 12:22
Ребята, всем привет! Подскажите процедуру извлечения/замены личинкии из наших дверей.
valdis
Сообщение
Ultras » 22.12.2015 21:00
снимаешь обшивку, снимаешь замок, снимаешь ручку и опа, личинка в руках
