Как снять рулевой наконечник?
nma
- Авто: volvo S 40 I 2003.
Собрался менять пыльник рулевой рейки. С правой стороны. И возникла проблемма - немогу открутить рулевой наконечник от рулевой тяги. Сначался промучился с конрогайкой - отмачивал разными средствами, потом грел горелкой газовой и только после этого открутил. Думал ну все, щас все пойдет как по маслу, но нетут то было. Рулевой наконечник не возможно открутить - ни в какую сторону. Ткаже отмачивал и грел горелкой, все бестолку. Тягу зажимал газовым ключом, а рулевой наконечник кручу ключом на 19. Все бестолку.
Посоветуйти кто как выходил из подобных ситуаций. Возможно снять рулевую тягу с рейки на машине? Операцию с болгаркой пока не рассматриваю (рулевые наконечники еще живые).
Спасибо С уважением.
- Миронов
- Авто: Volvo V70 (I), D5252T+M56, MSA 15.8, 1999
- GSM: +375298722511
Возможно. Крутите руль в положение, когда наиболее удобно подлезть ключом тягу и откручиваете.nma писал(а):Возможно снять рулевую тягу с рейки на машине?
Греть - это мало. Надо нагреть и полить водой.nma писал(а):Ткаже отмачивал и грел горелкой, все бестолку.
Как вариант, просверлить тонким сверлом наконечник, где заканчивается резьба и залить VD-40.
Если не помогло, снимайте вместе с тягой, пробуйте в тисках.
Если не помогло, распиливаете наконечник вдоль не до конца, там, где резьба, можно с двух сторон. Вставить в распил зубило, стукнуть молотком. Тем самым резьба ослабится.
Хотя...
nma писал(а):Операцию с болгаркой пока не рассматриваю (рулевые наконечники еще живые).
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Сними тягу вместе с наконечником, отстучи наконечник в районе резьбы молотком, от души, положив его на тиски или наковальню. Открутишь потом почти руками.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
После этого он скорее мёртв чем жив. Нужно снять пыльник, промыть шарнир, продуть, и заложить свежей смазки. Если при этом, палец наконечника будет возвращаться в первоначальное положение усилием резинового пыльника, после его отклонения, такой наконечник можно считать приехавшим.nma писал(а):грел горелкой
nma
nma
nma
nma
Заменил пыльник. Сняв тягу обстучал рулевой наконечник и он отвернулся без проблем.nma писал(а):Спасибо друг. Вселил уверенность. Осталось выкроить время и отлемонтировать. С уважениемmaljr.ga писал(а):Это скорее болт. Если и контрится, то в одном месте. Просто откручивай, все контры слабо сопротивляются и не мешают.
Обратно на резьбовой фиксатор завинтиш.
На будущее если кто незнает (как я не знал) для того что бы отвернуть рулевую тягу от рейки нужен ключ на 32мм при этом ключ должен быть очень тонкий - толщина не более 5 мм. Так что имейте под рукой болгарку или точило что бы обточить ключ до нужной толщины. (я незнал об этом и менял в гараже где кроме тисков, обогревателя и радио ни чего нет.Хорошо что был напильник у меня. Вспомнил навыки слесарного дела полученные в ПТУ - руки болят
Всем спасибо! С наступающими праздиками!!! С уважением Михаил.
nma
