Мелкие вопросы по S/V40
yakov
Авто: volvo v40 1.9td 1998
GSM: +375295186356
Сообщение yakov »
Кому интерестно , чем закончилась история с ремнем безопасности . Разобрал обшивку стойки , снял катушку - она не разборная ( с болгаркой и сваркой можно ), приподнял на пару милиметров нижний кожух и промыл все потроха вэдэшкой .Стало работать лучше ,чем до того как сломалось .
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Подскажите, как снять (или отогреть, моторчик слышно работает) писюны на капоте? Замерзли, без вздоха после часа работы двигателя.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Да они легко снимаются,обшивку немного отогни и нажми на два усика, проверь может ещё и с трубке прихватило
AUTOCOM CDP+ :declare:
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
я как-то на 70-ке писюны феном отогревал.
подскажите на 40-ке стрелка температуры должна быть по середине? а то ни шкалы, ни цифр, какая температура фиг знает
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Угу, горизонтально)
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
печаль. вот и помню-вроде середина была. а сегодня ездил и она на 1/4 примерно поднялась и все. проехал 25 километров, стрелка не сдвинулась. обратно ехал- за две минуты до той же отметки и опять стоит. термостат?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Шуренберг писал(а): термостат?
да. картонку заставь между радиаторами. хкже не будет
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Друзья , появился свист при езде !!!
Сообщение KocTuK »
Привет , коллеги ! Volvo s40 , 1997 гв, 1.8, 16V двигатель как у лагун . Пару дней назад услышал непонятный высокий звук , похожий на свист , затем заметил, что его я слышу при езде более 3-5 сек . на оборотах двигателя 2200-2300 об.мин . Проверял при таких оборотах на 4, 5 передачах , звук появляется , чуть обороты увеличить или уменьшить писк исчезает . Звук из под капота , от куда даже понять не могу ! Ролики ремни заменены около 35 тыс.км назад . Есть видео на котором слышен звук , может кто сталкивался , подскажите от куда звук ?
https://vk.com/video13388313_171608931
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
А ролики агрегатного тоже менял?
Добавлено спустя 44 секунды:
И что ставил?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
На холостых тоже? Всмысле на нейтралке если газануть
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Бapkac писал(а):А ролики агрегатного тоже менял?
И что ставил?
не на холостом нет ничего , заметил когда в движении авто !!! какие предположения ?!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
KocTuK, Когда на нейтралке газанешь появляется ? У меня было что-то похожее, но именно при ускорении, появлялся звук разгоняющегося троллейбуса. Оказалось подшипник кондиционера. Но двиг. у меня не такой
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Малец писал(а): У меня такое зимой было.. после оттепели в мороз откинул его а оно болтается .. с верху постучал по нём пружинка какая то и разжалась и всё Ок! :) попробуй.. мож чего на место там не стало , помочь надо ..
Давно писал, мож и не вспомнишь )))
Сегодня в мороз после оттепели зеркало левое разложил, а оно провисло. Не фиксируется. Стуки сверху не помогли. Не париться, ждать тепла или как?
KocTuK
Сообщение KocTuK »
Simak писал(а):KocTuK, Когда на нейтралке газанешь появляется ? У меня было что-то похожее, но именно при ускорении, появлялся звук разгоняющегося троллейбуса. Оказалось подшипник кондиционера. Но двиг. у меня не такой
Нет , на нейтралке не появляется , его я слышал на передаче когда ехал на 22оо об.мин не менее 4 сек . и плавно начинает появляться свист , как только чуть изменишь обороты двигателя сразу все норм ! В чем дело ? Куда смотреть ?
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Сколько масла лезет в M56? Онлайн-подборщики показывают 3,4, а в реале?
Re: Мелкие вопросы по S/V40
XIoN6GTHP1 писал(а):Сколько масла лезет в M56? Онлайн-подборщики показывают 3,4, а в реале?
Если я не ошибаюсь 2,1 литра. 1 л. - 850 000 на элите я покупал.
Aloise
Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Подскажите кто номера наборов для восстановления передней и задней стойки
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
v1ker писал(а):Сколько масла лезет в M56? Онлайн-подборщики показывают 3,4, а в реале?Если я не ошибаюсь 2,1 литра. 1 л. - 850 000 на элите я покупал.
3 литра точно лезет - менял сцепление и пыльник - скидывал коробку сливал масло с нее - в 3 литровую канку - какрас поная была - обратно и залил потом его
gudzon24
Авто: volvo s40 2001 B4184S2
GSM: 372533333
Сообщение gudzon24 »
Всем привет,поздравляю всех с рождеством.Хочу поделиться своей проблемой и узнать ваши мнения и советы.А проблема в следующем-С приходом холодной погоды(с +5) после заводки и непродолжительного прогрева,при трогание и дальнейшей езде слышен очень нехороший звук.Звук похож если крутить велосипедное колесо и что то подставить под спицы,только он более такой металический,как из ведра.При этом если машину запустить и хорошо прогреть,то звука нет,или немного поездить и тогда тоже пропадает.Чему то там видимо надо прогреться.Если на холостых кручу(крутил до 4000),тишина.Звук именно при движении.Сейчас у нас -19 и эффект усилился.Вот и думаю а не масло ли в коробке замерзает,или что то другое при прогреве расширяется или встаёт на своё место.Будет интересно узнать ваше мнение и быть может у кого то было что то похожее.
gumanoid
Авто: volvo v40 2,0 1998
GSM: 9112688068
Сообщение gumanoid »
Может подскажет кто, где находится мотор регулировки заслонок печки?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
подскажите чем отличаются молдинги до 1999 и после?
