ошибка P0481 elm 327
- Авто: v70(-00). 2.4 бенз.атмо.B5244s.55/50sn
Всем привет. Подскажите пожалуйста где искать проблему (P0481- электродвигатель вентилятора 2 система охлаждения неисправностей электрич. цепи). Ошибка весит месяц, вчера новый аккумулятор сел в нуль. V70 2000 М. Г. 5244s2 атмосферник. Aw55-50 sn
Сегодня снял фишку с реле вентилятора.Подключил плюс с аккумулятора на зеленый провод. вентилятор крутит на первой скорости . подключил на красный крутит на второй скорости.От вентилятора отходит три жилы.третья жила масса . Два управляющих провода подключены к реле без окислов. Подскажите где найти концы этих проводов в блоках управления? По схеме феникс они приходят на бэу впрыском.а у меня наверно денсо. реле вентилятора разбирал внутри все блестит только контакты первой скорости немного с нагаром.
- Авто: OPEL FRONTERA B
- Авто: Volovo S70 2000г.в.
- GSM: +79009990903
От блока управления двигателем (номер контакта не помню) к реле вентилятора. Это вроде бы желтый провод он сгнил где-то.
