Мелкие вопросы по S/V40
Aidar
Авто: xc-90, 2,4 д 2012
GSM: 89869069622
Skype: ahazieff
вопрос про форсунки
Сообщение Aidar »
Всем добрый день ! Из погд управляющей форсунки появилась жидкость...скорее всего дизтопливо.....не течет но ободок есть....какие суждения и мысли ? там уплотняющая прокладка ? попробовать затянуть или они одноразовые ? Есть ли аналоги форсунок ? exist выдает только один вариант....
Буду признателен тем кто откликнется....
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Aidar писал(а):не течет но ободок есть....какие суждения и мысли ? там уплотняющая прокладка ?
чистое топливо?
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Всем привет! Похоже накрылся подогрев водительского сиденья. При этом спинка греется, а сиденье - нет.
Такое может быть? Что могло произойти, прогорел тэн? Может есть отчет по ремонту?
Спасибо :)
VIN: YV1VW70821F733395
Maks[kex]
Авто: V40 1.8 16V B4184S2 2000г
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
Доброго дня и с прошедшими! Просьба желающих проявить внимание к последним сообщениям в теме Замена бензонасоса. Фотоотчет.
Rion
Сообщение Rion »
В общем перестал работать подогрев сиденья. Спинка греется, а сама сидушка -нет.
Для удобства диагностики вынял сиденье и принес домой. На подогрев идут 2 разъема — на сидушку и спинку.
На обоих контурах есть сопротивление — ТЭН рабочий, обрыва нет. Подал 12В напрямую — сиденье греется, все ок. В фишке подогрева сидушки, помимо 2х силовых есть 2 информационных проводка, которые идут на датчик нагрева (фото). Здесь цепи нет — похоже сдох этот датчик.
Может у кого есть опыт такого ремонта? Где можно найти такой датчик и как он точно называется? Или есть еще варианты?
Спасибо
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Rion, ответил вам на драйве
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
karasikoff
Авто: volvo s40 1998
Сообщение karasikoff »
Добрый день уважаемые знатоки,сВами играет Миша из города Б.А теперь вопрос:есть ли на вольво эс 40 дублирующие номера вина,или он только на моторном щите?Заранее спасибо.
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
2 литра Pentosin CHF 11S хватит для ГУР?
valdis
Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Сообщение valdis »
XIoN6GTHP1 писал(а):2 литра Pentosin CHF 11S хватит для ГУР?
Да, ещё и на доливку останется!
как миниммум банка, а точнее банка и 200 грамм :)
gumanoid
Авто: volvo v40 2,0 1998
GSM: 9112688068
Сообщение gumanoid »
Камрады! Сегодня случилась радостная весть, я наконец то победил печку.В общем, тем у кого при включении печки с климатом начинает мигать лампа печки\климата, и перестали реагировать переключатели заслонок и температуры, есть только один стоящий выход из положения. Замена блока управления. Удачи.
valdis
Сообщение valdis »
gumanoid, молодец!
yz-1
Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
№ клубной карты: 120
Сообщение yz-1 »
Народ кто может подсказать как снять гену на моём автор в профиле. Открутил его а дальше никак, уперся в трубку кондея. Может у кого вида или вадис есть сбросьте последовательность действий.
gumanoid
GSM: 9112688068
yz-1 писал(а):Народ кто может подсказать как снять гену на моём автор в профиле. Открутил его а дальше никак, уперся в трубку кондея. Может у кого вида или вадис есть сбросьте последовательность действий.
Посмотри http://carcats.ru/# тут.
ВитаМин
Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Появилась проблема с тормозами, значит туго начала ходить педаль тормоза и торможение стало плавным (будто не все колёса тормозят). Год назад делал реставрацию задних суппортов (пескоструили, красили, новый цилиндр и ремкомплект). Что может быть?
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Может передние укарели?
AUTOCOM CDP+ :declare:
Maks[kex]
GSM: 80336679728
ВитаМин писал(а):Появилась проблема с тормозами, значит туго начала ходить педаль тормоза и торможение стало плавным (будто не все колёса тормозят). Год назад делал реставрацию задних суппортов (пескоструили, красили, новый цилиндр и ремкомплект). Что может быть?
Причина может быть в заклинивших(заржавелых) направляющих суппортов
ВитаМин, а вакумник работает ?
проблема с вакуумом
yz-1
GSM: +375297493034
Skype: yz-berezino
Сообщение yz-1 »
gumanoid, это каталог запчастей
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Неужто ни у кого виды или вадиса нет
