Турбина-какая?
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
aleks1, ну конкретно на фото 30 кПа. по VIDA регулируется от 12.5 кПа до 30 кПа (в зависимости от двс)
Для моего мотора пишет при 12,5 кПа, но т.к у меня тубрина от 2.3 Т5, то и регулировал я для этого мотора :D
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
hybrid theory, ВО :o ты тогда уже напиши какой движок у тебя
hybrid theory
GSM: 7777777777777
aleks1, тот, который в подписи :) B5244T3
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
hybrid theory, Ещё раз напиши сколько подавал давление 12,5 или 30 кПа ? Потом там при подаче давления в регулятор есть тонкости , поэтому окончательно надо проверять в ТЯГЕ , на ходу
hybrid theory
GSM: 7777777777777
aleks1, лично я подавал 30 кПа (как для Т5) и регулировал. Ездил сегодня проверял. Наскриншотил на 1510 гПа. Ездил один, скриншотить неудобно - может и больше. Субьективно - тяга улучшилась. Особенно с места. Но это субьективно - мож плацебо, я х.з. :D
hybrid theory
GSM: 7777777777777
TokRa, согласен. Но мерял я один - нажать "принтскрин" на кик-дауне при движухе в час-пик по кольцевой - та еще задача. Возможно датчик давления врёт или клапан управления неисправен - х.з. :pardon:
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa, Двигатель у него В5244Т3 , на регулятор давления турбины он должен был подавать 12,5 кПа , давление наддува у него должно быть 0,55 бар а не 0,85 бар
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa писал(а):Но турба не родная. На что ориентироваться?
Во блин :crazy: Мне кажется наддув то надо как то прописывать в ЕСМ ;)
hybrid theory
GSM: 7777777777777
aleks1, воо, тут то и оно. Это я и хотел узнать пару страниц назад. Как и где поправить наддув в ЕСМ...
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
hybrid theory, Дык у вас два спеца есть , которые занимаются ПО и всем остальным в модулях управления :D
hybrid theory
GSM: 7777777777777
aleks1, мне кажется что они не захотят этим заниматься :)
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
hybrid theory, им итак работы хватает, чтобы еще и в прошивках копаться) это уже к чип-тюнерам
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
hybrid theory, Недавно в VIDA нашёл про наддув для двигателя В5234Т3 184 кВт , наддув должен быть 195+-5 кПа (абсолютное давление) при 5000 об/мин
hand man
Авто: вольво
GSM: 8-0293-41-69-39
Сообщение hand man »
crack писал(а): 1,3 ипонца
О да, будем смотреть как ты с горы ее будеш толкать.
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
hybrid theory писал(а):нажать "принтскрин" на кик-дауне при движухе в час-пик по кольцевой - та еще задача
так можно же покататься с видой в разных режимах, собрать график и потом уже скринить, остановившись)
