полный привод
SergKord
Авто: Volvo xc70
GSM: 7961284
полный привод
Сообщение SergKord »
Ребят помогите не работает полный привод в хс 70 2005г. 2.4д5
симптомы следующие на подвешенной все колеса крутятся а под нагрузкой нет кардан крутится постоянно
ошибок на борт комп не зажигает
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
очень вероятно втулка перед раздаткой (процентов 90).
менял на XC90 d5
таже радость была
если что пиши в ЛС была есче одна б/у
http://www.volvo-club.by/forum/viewtopi ... 5740e61d60
SergKord
Авто: Volvo xc70
GSM: 7961284
Нет кардан крутится проблема с ошибкой дем 0006 это
по насосу халдекс встречный вопрос:
мозги не сгорят с неработающим насосом и что надо сделать пока найду насос??
miib
Авто: VOLVO
Сообщение miib »
достань предохранитель на насос.
vital777
Авто: xc-70 cross kantri 2.5T2 AW50-51 AWD 2005 ХС-90
GSM: +375299459322
Сообщение vital777 »
такие симптомы при умирающем насосе халдекса, не создаёт нужное давление под нагрузкой, или как вариант забит фильтр муфты.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
Всем привет, подскажите пожалуйста...такая беда:
-вчера в движении выскочила brake failure stop safely, я остановился и заглушил.
При заводке выскочило immobilizer see manual, предыдущая пропала, затем пропала и эта...авто завелось и я продолжил движение
Заехал на диагностику которая выдала:
привод не работает
Сегодня на холодную опять появились названные сообщения и пропали
Предохранители целые, бортовик ни чего не показывает, задний привод не работает
Что делать с чего начать?
может кто понятно может объяснить по распечатке, я запутался в этих блоках...кроме нерабочего привода на что еще обратить внимание подскажите пжлст!
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
Влок ВСМ выпал из сети, может и умирает так, а может и DEM портит картину
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Предохранитель 23 -7,5А все-таки перегоревший...что это значит, насос?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
Ar4i, Dem проверь, насос или модуль.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
сними фишку с насоса и заведи машину, если перегорел опять то модуль, если нет - насос
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Понял, спасибо...буду пробовать
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Такой вопрос возник...при снятии ДЕМа редукционный клапан и датчик снимаются с ним? Зн. масло потечет или не потечет?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
А как получится, иногда с демом, иногда остаются. масло немного вытечет, несколько грамм
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ar4i
Сообщение Ar4i »
спасибоБарада
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
В общем проделал все как сказали старшие
Оказался ДЕМ залит...что делать далее?(
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Поставил восстановленный ДЕМ, предохранитель не горит...но и привод как будто не работает
ДЕМ прошивать не нужно?
Как поступить?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Ar4i, к яггеру :good:
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Ar4i
Сообщение Ar4i »
Так не близкий свет(((...знать бы наверняка что на этом все закончится...
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
демы отличаются по годам
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ar4i
Сообщение Ar4i »
ДЕМ брал в гараже клубном, свой снятый принес по нему и подбирали...неужели дали не то?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
