ARDIC 912B
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
ARDIC 912B
Сообщение aleks1 »
Спецы , почему во время запуска обогреватель стреляет 2-3 раза а потом запускается и работает. В течении всего периода работы 1 час, он 3-4 раза останавливается по регламенту при достижении температуры 93С, а вот запуск при 76С всегда сопровождается стрельбой.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
окалина
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Brandonhit писал(а):окалина
В смысле сажа? Да летит хлопьями из выхлопной
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Все отдыхают?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
aleks1, да ,просто чистка необходима
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Brandonhit, Сегодня буду вскрывать , потом отпишу
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Brandonhit, Ты прав :good: Сегодня всрыл я его , всё в саже и копоти как будто не на бензине работал а на соляре . Датчик пламени чёрный , вот почему долго запускался . Топливная насадка вся забита копотью и сажей вот почему стрелял . Как установлю , проверю отпишусь :D
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Всё заработало :yahoo:
asman86
Авто: s70 и S40 I
Сообщение asman86 »
День добрый. (Надеюсь эту тему еще кто то смотрит)
Имею подогреватель 912В. Довольно сильно б/у, купил с мертвым топливным насосом, насос оживил, поставил себе на S70.
Есть вопросы по алгоритму работы.
При запуске происходит следующее: включается вентилятор подачи воздуха, через некоторое время включается топливный насос делает около 10 качков(может больше), затем насос делает паузу секунд 10 и начинает качать снова, в этот момент происходит розжиг, вроде как все работает, но через пару минут он аварийно отключается по общему перегреву (отрубается сразу все одновременно), трубки горячие на сколько смог дотянуться, но до печки еще ниразу не докачал он.
Отсюда вопросы, 1. как он должен себя вести когда температура ОЖ достигает верхнего значения, но машина еще не нагрета?
2. Как вариант предполагаю не рабочий датчик ОЖ, плохо работающую помпу или воздух в котле. Сталкивался ли кто нибудь?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
asman86, А водяной насос ты слышишь как работает? Он должен ОЖ гонять-булькать. Быстрый нагрев ОЖ и отключение котла , указывает на не рабочий водяной насос . Нет циркуляции , вот быстро и нагревается котёл , поэтому датчик ОЖ фиксирует фактическую температуру отключения 86С-93С а датчик перегрева(термостат) отключает котёл полностью, прописывается ошибка по перегреву . Пропишется три ошибки , после трёх запусков и всё больше котёл не запустится , пока не сотрёшь ошибки DICE+VIDA .
И ещё про насос водяной , он должен включаться после вентилятора , перед топливным насосом .
Вот алгоритм работы котла
asman86
Авто: s70 и S40 I
Сообщение asman86 »
aleks1, спасибо за информацию, буду смотреть циркуляционный насос попробую просто 12 В на него кинуть и посмотрю, как потеплеет. так его не слышно из-за воздушного.
На счет не включится после 3х неудачных пусков.. а отключение питания не помогает в данном случае??
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
asman86 писал(а):На счет не включится после 3х неудачных пусков.. а отключение питания не помогает в данном случае??
Нет , только DICE , сотрёт ошибку . Клеммы АБ не помогут
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
asman86, насос может жужать, но не качать, опусти в ведро и смотри качает ли.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
scorpio320, Если насос не качает , то и в системе не булькает :D поэтому снимать не обязательно
scorpio320
aleks1, у меня качает, но не булькает.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
scorpio320, Если качает то слышно в системе , а особенно в отопителе в салоне , как ОЖ перетекает там . Это у всех с кем я общался на эту тему . У тебя видимо насос работает но качает , что то с крыльчаткой , она там отдельно крепится от вала , на магните .
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
парни, а как быть в моей ситуации?
отопитель не запускается, но и ошибок нет в виде.
Видой принудительно активирую насос ОЖ - начинает булькать, активирую топливный насос - жужжит, активирую свечу - вроде пстрикает, но не запускается ни по таймеру ни принудительно (дым не идёт).
Как-то прошлой зимой выставлял таймер, в назначенное время подхожу к машине - что-то булькает, тарахтит, но по факту ничего не греет(
Насос ОЖ менял на новый где-то год назад, когда старый протекать течь по шву.
Планирую вскрыть отопитель на выходных.
На что обратить внимание?
свечу достаточно проверить на наличие цепи?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
ssssmileeee, Топливный насос проверь , посмотри бензин идёт по трубке к котлу?
Топливный вообще то не жужжит а стучит :D Проверь датчик пламени
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
aleks1, ну или стучит)
звуки в общем появляются при активации.
А датчик пламени чем является, фоторезистором?
scorpio320
aleks1 писал(а): Если качает то слышно в системе , а особенно в отопителе в салоне , как ОЖ перетекает там
Да нет там посторонних звуков, у меня помпа водяная полетела, как раз моторчик жужал, а крыльчатка не вращалась, трогал рукой патрубок, вибрация от моторчика на него идет и не понятно качает или нет. Только потом увидел течь насоса и сняв его проверил качает ли, качал он очень слабо и отопитель уходил в перегрев. Посторонних звуков в салоне (в печке) после замены помпы не слышно. Правда у меня не Эбер родной, я на Вебасто термо топ заменил. Помпа кстати новая стоит не 1 500 000 как вам могут сказать продавцы, точно такая в Шаране на печку подвешена и стоит 750 000. (за бу помпу, на вебасто, просят 600 000 :x )
