ремонт переднего суппорта
chuzoj
- Авто: v70xc 2002 m58
- GSM: 89672105531
- Skype: -
- № клубной карты: 0
Добрый день. Стал клинить передний суппорт . Снял, а в пыльнике дыра. Подскажите, можно ли отдельно найти пыльник, может от какого авто подходит?
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
ALES
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
Да, отдельно не поставляются. И искать в продаже по марке авто тоже не вариант. Только снимать размеры и вперёд, по размерам никаких проблем найти ремкомплекты нет и качество нормальное. Кстати рекомендуется сразу все четыре суппорта обслужить и на 250тыс забыть. Заодно и тормозуху поменять и штуцера покрутить и смазать, и шланги поменять, и диски проточить (поменять) ну и колодки само собой. Очень рекомендую - сэкономите впоследствии кучу денег и две кучи нервов. Всё в куче стоит не очень и дорого, но зато очень надолго. Как снимете поршеньки из суппортов, так и поймёте почему так.
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
ALES
Ну, насчет тормозухи, так у нас не Жигули и не Формула1. Раз в пять лет или на 200 тык. вполне достаточно. Ибо разогреть наши суппорты до закипания - это уже не знаю каким безумным гонсчегом нужно быть. Согласно мануала, так вообще технические жидкости кроме масла в движке на весь срок эксплуатации (500 тыс). На коробке механике естессна. А чрезмерно частая замена жидкостей, польза не особо видна, ну разве что для торгашей.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Легко, если жидкость старая ))) Очень легко... Если наваливать со скоростями за двести и хорошими торможениями до 60... Я кипятил, правда не на вольве... Неприятное ощущение, когда вдруг проваливается педаль тормоза...ALES писал(а):Ну, насчет тормозухи, так у нас не Жигули и не Формула1. Раз в пять лет или на 200 тык. вполне достаточно. Ибо разогреть наши суппорты до закипания - это уже не знаю каким безумным гонсчегом нужно быть. Согласно мануала, так вообще технические жидкости кроме масла в движке на весь срок эксплуатации (500 тыс). На коробке механике естессна. А чрезмерно частая замена жидкостей, польза не особо видна, ну разве что для торгашей.
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
Денис audio_pc
- Авто: V60
- GSM: 80296821720
- Skype: телеграм
ALES
а "износ" жидкости зависит от того насколько старая тачка?Денис audio_pc писал(а):это "назападе", на новом авто, и на малом пробеге, а у нас, на старых , изношенных механизмах, я бы через год советовал, сам так делаю, за год жижа "никакая", 5.1
Кому как... некоторые и моторное масло на D5 меняют раз в 5тыс. Ну "на всякий случай" видимо, или им "так посоветовали". Хотя на лично мой взгляд, такое посоветовать могут только продавцы этого самого масла - коровку доить в два раза чаще полезно для кармана торгаша. Слишком много проблем стоят на гипотетическом основании. А на практике "провалилась" педаль имеет под собой весьма простую первопричину - дырка в патрубке. Ибо закипятить тормозуху теоретически конечно можно... но сперва придётся вдоволь понюхать жареных колодок и раскалённого дымящегося диска. Это не иначе как с трёхкилометровой горки на рабочем тормозе съехать.Барада писал(а):ALES, хватит уже ерунду советовать. согласно какого мануала? тормозная жидкость меняется раз в два года.
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
Vaso sur
- Авто: хонда
- GSM: 89265477878
Vaso sur
- Авто: хонда
- GSM: 89265477878
Первое что надо проверить это штуцера прокачки , если они откручиваются (если нет попробуй простукать молоточком "легонько" откручиватся должны без натяга сорвать можно в 5 сек.) можно смело снимать супорта - тормозные шланги и трубки можно поменять стоят они не так дорого.
Менял я пыльники, этим не ограничелся , уплотнительное кольцо тоже менять надо и тормозные шланги, так что снимать всё равно придеться.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Он видимо перепутал
chuzoj
- GSM: 89672105531
- Skype: -
Прошу прощения за долгое молчание. Пишу отчет о проделанной работе. Демонтаж суппорта прошёл без проблем. Всё открутилось нормально. Разобрал, грязи никакой небыло. Заменил резинки, поршень полирнул пастой гоя при помощи дрели и войлочного круга. Смазал и вдавил поршень при помощи приспособы для вкручивания поршней. Заодно заменил диски и колодки . Тормозуху купил, но ещё не поменял. Спасибо всем , кто советами помог справиться с этой проблемой.
Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Отдельно хочу сказать о ремкомплекте. Один в один подошёл Febest 2975-FLIIF Rover Freelender II 2006- он для передних суппортов. Для задних так и не нашёл.
-=kochevnik=-
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
