Проблема такова, на мелких кочках(стыках асфальта) слышно дребезжание в районе топливопровода, заехал на яму, посмотрел, ничего не болтается разве что не плотно сидит защита топливопровода(на схеме №5) и отломано крепление последнего крепление 2ух трубок(на схеме №4), снял эту защиту и проехал, дребезжание не исчезло, этот неприятный звук доносится примерно на уровне спинки переднего пассажирского сидения под днищем, ничего другого кроме этого топливопровода я не заметил снизу, что может быть? может кто сталкивался с такой проблемой?
закажу на днях крепления 6 штук(№6 на схеме) и последнее крепление(№4), но вангую проблема не уйдет, так же заметил что в защите предусмотрено 3 канавки для трубок, у меня снизу только 2, при чем одна уже чем другая, возможно она не плотно сидит в этой канавке оттого и дребезжит?(хотя защиту же снимал полностью, не пропал звук
Буду рад за любые советы, спасибо!
