Вода в отсеке для запаски
- Max519
- Авто: Volvo s40 1.9d 1999
- GSM: 375445197650
- Авто: Volvo S40
- GSM: +375293990341
Протекаете багажник
День добрый. Появилась проблема. После мойки или дождя появляется вода в отсеке для запаски и мокрая обшивка с правой стороны. Все резинки целые. Вода поступает откуда то из под обшивки. Volvo s40 1999 седан. Может подскажете куда копать?
- Авто: Volvo v 40 1.8 бензин 1998
Протекаете багажник
Была такая же проблема, я снимал резинку, герметиком промазывал, мне это помогло
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Протекаете багажник
Проблема в задних фарах скорее всего, надо снять и промазать герметиком их резинки. А наверху там все с бортиками, некуда течь если резинка целая. Когда обшивку снимешь будет понятно откуда подтекает.
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
Протекаете багажник
Wander_380 дело говорит. Тоже с этой проблемой сталкивался, да мажем резинки или меняем. И мне кажется что между фарой и кузовом должен быть герметик. Тоже как то заметил что очень сильно потеет заднее стекло,полез к запаске а там аквариум,рыб можно запускать. Вычерпал воду,просушил,промазал и было сухо.Сейчас герметик слез и похоже опять вода пошла.
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
Протекаете багажник
Не всегда в резинке дело. Самый простой способ, отвернуть обшивку, вылить ведро воды на заднее стекло и посмотреть откуда затекает. У меня был разошевшийся сварной шов сзади под бампером. Снял бампер, замазал герметиком, теперь все ОК!
- Zen
- Авто: volvo s 40 97г. 1,8 115 л.с.
- GSM: +375257660519
Всем привет! Vasya дело говорит! У меня была такая проблема на моем s40 97г седан, но нашел быстро, лично в моем случае протекало за бампером прям по заводским швам, а протекало из за их деформации от ДТП в прошлом( неплохо была луплена в зад), просто как то внимательно проследил следы стека воды от недавнего дождя, ну и замал их благополучно прокладочным герметиком, и в последствии после очередного хорошего дождика с улыбкой за глянул под запаску и обнаружил абсолютно сухую нишу багажника, всем удачи!
Ремонт стартеров и генераторов. Минск-Жодино-Борисов
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
У меня затекало с правой стороны
там где стойка сваривается с крышей (и идет ливневка из под релинга)
была маленькая трещинка в краске и заводской замазке!!! капало с правого заднего динамика часть стекала вниз.
засиликонил поверху, прошло!
- Авто: s80
- GSM: 375444630946
- Skype: white2962
У меня вода затекла в отсек запаски через отверстия крепления бампера. Снял бампер осмотрел,а все стоки то забиты почистил хорошенько, го-на там было уйма. Все сейчас все сухо.
