Какие дренажные трубки есть в ногах у пассажира?
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
После замены вентилятора печки и салонного фильтра в сильный дождь на пассажирский коврик капает вода.
Дренажные трубки, идущие к корпусу салонного фильтра и к вентилятору печки подключены. Капает именно сверху в районе вентилятора печки, не могу понять откуда именно. Лил из бутылки воду в дренажные отверстия люка — всё сухо. За сегодняшнюю дождливую ночь пол под ногами у пассажира мокрый насквозь и приличное количество воды на коврике. Подскажите пожалуйста, на что ещё обратить внимание?
ssssmileeee
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
djord
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
ssssmileeee
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
мда уж..
сегодня ехал на работу, заметил что иногда при трогании или торможении в колонках задней полки независимо от громкости появляется треск.
Посмотрел на коврик, а у меня мокрый уже даже задний правый коврик. Усилитель под сиденьем почти в воде. Включил печку на всю в ноги, выключил магнитолу, открыл окна и так ехал. Сегодня же после работы заеду куплю герметик, сниму ковры и отнесу домой сушить. Также буду осматривать ещё раз все трубки дренажные и заодно продую их компрессором на всякий случай. Вдруг забились.
ssssmileeee
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Купил герметик, кучу тряпок и поехал домой сушить ковры.
Под коврами реально пруд был. Тряпками собрал ведро наверное целое. Крышку салонного фильтра почистил и посадил на герметик, дренажные трубки продул - свободные. Пока не надевал панель под бардачком, чтоб понаблюдать в дождь будут ли капли. Ковры не удалось высушить полностью, только собрал основную часть влаги из под них и сверху они уже сухие. Скажите, если покататься с печкой в ноги несколько дней, высохнут?
ssssmileeee
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
газет положи побольше) а лучше конечно поднять хоть немного обшивку и пусть постоит открытая если есть место благо погода позволяет
и еще если намокла шумка ты ее в машине не высушишь надо ее доставать я свою доставал и день на прямом солнце не высохла( выкинул и положил лист вибро и лист шумки
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
Бapkac
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Я вчера открутил пассажирское сиденье и полностью снял пассажирский ковёр, он тяжёлый был и текло с него много. Я его выжимал как мог. На полу под ковром прям лужи была глубиной сантиметра два. Воду эту тоже тряпками собрал до сухого. Задний ковёр очень большой и нужно много разбирать чтоб до него добраться. Я отогнул его немного со стороны заднего правого пассажира и оттуда тоже тряпкой собрал очень много воды. Клал туда (под ковёр) рулоны туалетной бумаги, пока они не стали очень медленно пропитываться. Т.е. воды осталось немного там, шумка просто немного влажная. Но как её просушить - я хз. Живу я в Москве, а тут сейчас +10. Буду пробовать кататься без резиновых ковриков и с максимальным обдувом печки в ноги. Говорят ещё, что кондиционер хорошо сушит, это так?
ssssmileeee
Бapkac
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Бapkac, ты про эту шумку?
http://1drv.ms/1i06Gv5
Она толщиной буквально пару миллиметров, я её вытер насухо и полностью просушил. А десятисантиметровый поролон, который идёт вместе с ковром, выжал на сколько мог и минуть 40 сушил но он так до конца и не высох
ssssmileeee
Бapkac
- Авто: S80
- GSM: +375297836678
Так в чем причина у меня тоже передние ковры мокрые?
terex
- Amiko
- Авто: S-80 D5 2002
- GSM: 80297336100
А нужно еще посмотреть в районе очистителя стекла. Если снять пластик на стекле снизу, то увидите заборник воздуха, высокий пластиковый бордюр. Если поочередно отжать отверткой фиксаторы бордюр установленный через трубчатое резиновое уплотнение можно снять. Я думаю, что течь именно здесь. Потому как ниже будет видна водичка.
А еще хотел бы узнать, есть ли у вас люк? Возможно льем воду на стекло, а течет люк из-за неисправных ливневок, хотя все жалуются на пассажирскую сторону.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Amiko
- Авто: volvo s80 2.5 tdi
- GSM: 375295459973
- Skype: stasqq.
у меня было такое тоже,с улицы,где дренаж,под пластиковой накладкой соскочил сток
stasqq.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Снял сегодня пластиковую накладку с улицы.
Снял пластиковый бордюр. Резинка была грязная. Почистил резинку и площадку, куда бордюр этот ставится. Хотел на бутиловую ленту заменить резинку эту, но ленту дома оставил.
Поэтому намазал герметиком резинку и установил бордюр на место.
Кстати, на сколько я понял, стоки не должны быть прям вставлены в дренажные отверстия, они просто должны быть примерно над ними.
ssssmileeee
- Amiko
- GSM: 80297336100
ssssmileeee, Точно! он даже короче, а в маме сбоку отверстия для слива заблудившейся жидкости. И если все равно течет!? Может все-таки люк?
Когда снимал бордюр, вода ниже была? Или была хорошая погода?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Фильтр салона наверное должен быть сухим?!
Amiko
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
погода хорошая была, и с тех пор не было дождей, поэтому пока не могу понять помогло или нет.
ssssmileeee
- Amiko
- GSM: 80297336100
Я наверное нашел протекание, был сильный дождь вечером и ночью наверное, лужи в Мозыре были хорошие а в машинке по коврику водичка не пробежала, - было сухо и комфортно. А что я сделал?! Снял (не знаю как назвать) накладку,протер лобовое стекло внизу растворителем саму накладку и собрал все на герметик.
Amiko
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Amiko, вчера был не слабый дождь - в салоне сухо, вроде всё хорошо
ssssmileeee
- Авто: volvo S80 T6
- GSM: +375293496977
Всем привет. Была такая же проблема.
Был сильный ливень и хорошая лужа впереди. На капот попало достаточно воды чтобы устроить ниагарский водопад в ноги пассажира из под бардачка. Со стороны водителя тоже немного подтекало.
Причина - пластиковая накладка под дворниками, которая неплотно прилегала. Герметик всё вылечил
Павел88
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
