замена втулок и резинок стабилизатора
Elgul
Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Такой вопрос, к тем кто менял сам втулки переднего стабилизатора.
Собственно были поменяны втулки, но сам стабилизатор поставили немного со смещением вправо - как результат - стойка стабилизатора справа стучит по нижнему рычагу и цепляет за кузов.
Если немного ослабить крепления втулок - удастся ли немного подать вправо стабилизатор - или опять надо полностью откручивать втулки со всеми вытекающими..?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Elgul, если доберешься до крепежа втулок без разбора то надежда есть
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Wander_380, Спасибо, собственно так и думал, если смогу добраться до болтов, то можно позаморачиваться, если нет, то и мучиться не стоит))
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Вообщем, что то типо отчета. До болтов... ну вообщем все и так знают. вроде подлез но открутить не получается.
ПО итогу снял тяги с двух сторон, и вращая стабилизатор тянул на себя (в правой арке) ну и все успешно получилось.
Вопрос в другом. На сервисе втулки чтобы надеть без особбого геморроя смазали чем то на вид как графиткой, отчего стаб видимо и сполз вправо со временем, ну а с другой стороны это же и позволило мне вернуть его на место. :D чувствую придется еще не раз повторить эту процедуру)))
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
хомуты накрути на стаб возле резинок
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
Wlevel, О блин, точно! Спасибо. все гениальное просто))
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Elgul, вроде как просто.Но получишь звук короеда,кушающего втулки стаба.Может поставил втулки не того диаметра.Я,когда устанавливал опоры стаба,еле наживил болты.Пришлось давить всем своим весом.
сурма леонид писал(а):когда устанавливал опоры стаба,еле наживил болты.Пришлось давить всем своим весом.
так и должно быть. не забываем что они бывают 17мм и 19мм
Elgul
GSM: +375293747281
Сообщение Elgul »
сурма леонид,
Хомут примыстырил, но не сказать что он силшком плотно ко втулке сел. Там сразу после крепления изгиб получается, поэтому скорее всего толку от него не особо будет. Но пусть пока поболтается..
seba
Авто: s40
Сообщение seba »
Товарищи, сломал голову! Авто 2004 года, последний год выпуска. Подвеска OCC. По каталогу elcats и Vadis выдает эти втулки 30620989, а тут все пишут, что на рестале 30884518. Почему такое расхождение? Кому верить? Сверху видны "писюльки" на втулках как на одинарных. Буква W в табличке, по замерам почему-то 18 мм вышло, возможно грязь\налет.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
HaMMeR писал(а):узнать какие втулки можно следующим образом:
смотрим подкапотную табличку возле VIN справа
слева снизу 6-ти значный номер
Положения 1 и 2:
Показывает технические характеристики передних пружинных стоек.
-Комфорт:2A, 3A, 4A, 5A, 6A
-Динамичное:2B, 3B, 4B, 5B
-Спортивное:2C, 3C, 4C, 5C
-OCC (1):2D, 3D, 4D, 5D, 6D
Положение 3:
W - 17мм - вам повезло, у вас цельная дешевая
V - 19мм - вам не повезло, у вас двойная дорогая
Положения 4 и 5:
Показывает технические характеристики задней подвески.
-Комфорт:1A, 2A, 3A, 4A
-Динамичное:1B, 2B, 3B
-OCC (1):1C, 2C, 3C
-Комфорт nivomat:1D, 2D
-Спортивное:1E, 2E
-Динамичное nivomat:1F, 2F
Положение 6:
Показывает размеры заднего стабилизатора поперечной устойчивости.
X=16мм
Динамичное nivomat:Y=15мм
Z=13мм
GSM: +37068791320
Simak, у меня тоже цельная но 19мм, везения мало, стоимость работ гораздо выше стоимости втулок
Alex75
Авто: volvo
Сообщение Alex75 »
здравствуй, почитал твою "проблемму" со стойкой - у меня похоже такое же самое "оно" только стойка смещена влево - примерно на 1см. тоже на неровностях постукивает. выводит ужасно. да, вольво 2001, v-40. 1.9 turbo. если можно - подробнее опиши как смог стойку сдвинуть - идею я уловил, но все же!
спасибо
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Сообщение Медведь Балу »
Добрый день. На своей табличке не нашел ничего похожего на код подвесок. Или я не туда смотрю? У меня написано 324-12.
Блин. Опять у меня не получается фото вставить. Только через внешний хостинг?
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Медведь Балу, Так ниже на строчку, у меня вот так:
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Так оно у меня пустое. И все-таки, как фотки вставить? Любой хостинг?
В принципе я сегодня померял стаб - 19 мм, цельная втулка. Но что у меня с табличкой?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Медведь Балу писал(а): И все-таки, как фотки вставить?
Я с компа вставляю, просто нажимаю внизу добавить файлы и все вставляется, пользуюсь хромом.
Медведь Балу писал(а): Но что у меня с табличкой?
х.з. фото моей я чуть выше выложил
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Ааа. Почитал всю ветку. Еще у пары человек нет этого на табличке, в том числе у Wander_380. Да и фиг с ним. Пока. Wander_380, втулка MB844455 правильно?
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
А вот и табличка.
На месте символов грязновато, но видно что там ничего нет
GSM: +37068791320
Скорее всего она. У меня лежат сделанные из полиуретана, но не ставлю, жду подходящего случая, не хочу пол машины ради них разбирать, и крепеж надо будет переделать, там сквозные отверстия, можно что то придумать
Медведь Балу
GSM: 80296678396
Wander_380 писал(а): Скорее всего она. У меня лежат сделанные из полиуретана, но не ставлю, жду подходящего случая, не хочу пол машины ради них разбирать, и крепеж надо будет переделать, там сквозные отверстия, можно что то придумать
Мне уже привезли. Как-только придумаю как поменять не разбирая полмашины - заменю.
