Проблема с зеркалами
Jevgenijs
- Авто: Volvo s80
Всем привет.У меня возникла такая проблема.Вечером поставил маштну,сложил зеркала.А утром обратно раздвигать зеркала,а раздвинулось только правое,а левое сложеное осталось.Ещё раз на кнопку жму,правое сложилось,а левой раздвинулось.Может кто знает,что может быть.? Volvo s80 2.4 d5 2003
- Koji
- Авто: автопятки
- № клубной карты: 0
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
А где то читал что можно, снять обшивку двери, отключить контакты (зеркала которое сложено), нажать на кнопку (сложить зеркала) и второе тоже сложется, потом опять подключить контакты, нажать на кнопку сложить зеркала) и они оба разложатся. Но я не знаю будут ли какие то ошибки после данной процедуры или нет.
- Ruslan_Volvo_S80
- Авто: Volvo S80
- GSM: 0958096282
Pazel
- Авто: Volvo s80
- GSM: +375292600313
Всем доброй ночи, не знал в какую ветку обратиться, у меня с левой стороны стоит английское зеркало, с права Европа, левое понятное дело не работает, подогрев и регулирование, нужно европейское, так вот нашел европейское от s60 там оно сломано и продается по сути только начинка, но в нем еще и подсветка есть, так хотел узнать больше не знаю к кому обратиться, эта начинка от s60 подойдет к моей s80, да и заодно может кто то продает все таки европейское, обзвонил все разборки где только не искал нет европы, спасибо заранее. Да и на всякий случай, s80 2000 г.в. , s60 2001 г.в.
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
Я конечно могу ошибаться, но не в стекляшке-ли только разница? у английской левое зеркало выгнутое, а правое - плоское, а у европейки наоборот. Ну а с кишками (подогрев и регулировка) уже по отдельной программе разбираться нужно, может банально предохранители погорели, или еще че-нибудь.Pazel писал(а):Всем доброй ночи, не знал в какую ветку обратиться, у меня с левой стороны стоит английское зеркало, с права Европа, левое понятное дело не работает, подогрев и регулирование, нужно европейское, так вот нашел европейское от s60 там оно сломано и продается по сути только начинка, но в нем еще и подсветка есть, так хотел узнать больше не знаю к кому обратиться, эта начинка от s60 подойдет к моей s80, да и заодно может кто то продает все таки европейское, обзвонил все разборки где только не искал нет европы, спасибо заранее. Да и на всякий случай, s80 2000 г.в. , s60 2001 г.в.
Pazel
- Авто: Volvo s80
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
Ребят, помогите разобраться.
Каждый вечер я паркуюсь и складываю зеркала. А каждое утро с первого нажатия на кнопку раскладывается только левое, при дальнейших нажатиях рассинхрон. Я глушу машину, вынимаю предохранитель Front Door Modules (№27 кажется), и всё становится нормально.
На следующее утро история повторяется.
Дело 100% не в зеркалах - оба стоят новые оригинал (буквально месяц назад менял). Почему-то правое зеркало после длительной стоянки не реагирует на первое нажатие.
Проблема появилась после замены переднего пассажирского стекла (тогда я снимал обшивку и, естественно отключал PDM). Может быть на фишках PDM плохой контакт? Или может сам PDM нужно пропаять или заменить?
Вечером прочитаю машину дайсом, но сомневаюсь что будут какие-то ошибки, кроме потери связи с блоками дверей (из-за вынимания преда).
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
ssssmileeee, сбросить ошибки думаю надо
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
