Кондиционер дует тёплым
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Еще если релюха на вентиляторе радиатора не работает, может не вкл.
Диагностика VIDA+DICE.
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
Не, постоянно дует одной температурой, ставил на минимум реакции нольВитаМин писал(а):1. Если нет щелчка муфты, то дело в ней.
2. Если дует холодным, а потом через некоторое время теплым (летним) воздухом, то снимать муфту и уменьшать зазор (убирать шайбу или ставить меньше толщиной). И все это, если кондер заправлен.
И как проверить давление в системе?
Витамин, где делал?
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
На впускном(заправочном) штуцере надавить на клапан, если "пшикнет" газ есть. А давление только коллектором с манометрами.
Последний раз редактировалось Анрей 04.04.2016 21:24, всего редактировалось 2 раза.
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Во, у меня такая фигня, вентилятор один не работает и кондер не работает. Локима смотрел зазор на муфте говорит что все хорошо....., значит дело может быть в реле вентилятора ? а где оно находится может подскажет кто ?
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Simak, На вентиляторе, на корпусе или кожухе будет коробочка с крышкой. А можно еще предохранитель посмотреть на вентилятор!
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Еще может кнопка АС глючить. В любом случае лучше сканер подключить и проверить, а также давление в системе кондиционера померить.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Андрей ты про реле ? В коробке под капотом предохранители смотрел, вроде все в порядке
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Что-то не припомню, но посмотрю еще раз на всякий случай
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Simak, Или рядом с вентилятором... я сам точно не помню где он стоит давно дело было.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Анрей, Так а точно из-за неработающего вентилятора кондер может не включаться ?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Бapkac, включи все как надо и помоги муфте включится. толкни ее аккуратно. только смотри чтобы под ремень не зажевало пол руки или то чем будешь толкать. если включится, то нужно уменьшать зазор, если нет, значит все серьезнее. но чтобы не заниматься ерундой, можно подъехать к нам и мы тебе измерим щупами.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Simak, У меня так было на старом авто, релюха на первую скорость вентилятора окислилась и вентилятор не вкл., и поэтой причине не вкл. кондей, т.к. для его работы должен был вкл. вентилятор на первой скорости. Реле достали почистили контакты и конде заработал, но он был полностью заправлен, поэтому вариант с утечкой хладогента сразу отпал и муфта при подключении компа вкл. принудительно при тесте. Тогда полезли в электрику и нашли причину.
P.S. Авто был Пежо 406 рестайлинг. Но принцип работы кондея одинаков.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Кирилл
Спасибо, давление смотрел (верхний клапан) нажал, вроде прыскнуло яркой жидкостью. По ошибкам выдает что только вентилятор не включается, про муфту не пишет ничего.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Значит надо искать реле вентилятора и смотреть проводку. А давление лучше конечно потом когда вентилятор заработает померять коллектором с манометрами и желательно при рабочем кондее и если надо дозаправить хладогентом.
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
А с компа муфту пробовали вкл.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
нет, у меня ошибка выскочила совершенно этого не касающаяся, так ошибка по вентилятору горела как отложенная типа (не действующая)
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Т.е. вентилятор радиатора работает во всех режимах.
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
Хорошо бы попробовать проверить с компа если возможно работу вентилятора радиатора и муфты путем пренудительного запуска.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
ага, этот крутит нормально
Отправлено спустя 53 секунды:
Вот с моего китайского блютуз-адаптера это точно не реально, а вот если в клубный гараж попаду, попрошу чтобы проверили
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Тогда остается муфта компрессора и проверить давление коллектором.
- Бapkac
пишет ошибку ЕCC-412 Электродвигатель вентилятора обдува. Короткое замыкание на массу хотя вентиляторы обдува и кондея работают
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
Бapkac, Вентилятор на радиотаре вероятнее всего имеет несколько скоростей/режимов (может одина из скоростей (вероятно первая и дает ошибуку), а отсальные работают и он дует (на второй или третей).
- egor.s
- Авто: V60, 2014, D4 120kW
- GSM: +491779252896
Вот стесняюсь спросить ЕСС-412 это ошибка точно вентилятора на радиаторе а не вентилятора обдува- печки, который в ногах у пассажира?
Отправлено спустя 26 минут 31 секунду:
А теплый воздух отопителя регулируется?Бapkac писал(а):Не, постоянно дует одной температурой, ставил на минимум реакции нольВитаМин писал(а):1. Если нет щелчка муфты, то дело в ней.
Витамин, где делал?
Т.е. теплее становится при повороте рукоятки печки или все время одна температура?
