МАГНИТОЛА HU-803 непонятки
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Всем Доброго времени суток. Непонятная ситуация с магнитолой происходит. На холодную показывает все как надо, но после работы примерно через минут 5 или меньше начинается пляска, то пропадет все, то начинает показывать все надписи, что есть на панели, то начинает показывать бегущую строку из цифр иероглифов и надписей. Может кто сталкивался с такой проблемкой подскажите где искать или что то с ней делать.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
logvinsv, Первым делом я бы снял минус с АБ , после подключения проверить магнитолу , если не помогло то в ремонт
- logvinsv
Данная процедура проделывалась и не один раз, но все почему то сначала работает потом опять непонятки. Подозрение как раз таки попадает на массу но не основную, а которая отвечает за весь пук проводов к магнитоле. По крайней мере у меня сложилось такое впечатление, что это он так как иногда, то пропадет информация, иногда появится, а иногда начинается свистопляска включается новогодняя елка и одновременно включаются все надписи на табло а потом по очереди, хо все массы которые под капотом проверены может еще где нибудь они есть не знаю.
- aleks1
- GSM: +77017589741
logvinsv, Схему S60 надо смотреть , твоего года , HU-803 там есть масса к магнитоле
- logvinsv
aleks1 спасибо, она по какой то причине сама заработала не знаю как. Просто само сабой утром завел и уже пару дней работает нормально без глюков. Может когда повыдергивал и поствил на место предохранители сам не понял.
- aleks1
- GSM: +77017589741
VoVaN-SPB
- Авто: Mercedes, VOLVO S60
- GSM: 888888888888
Всем добрый вечер. Вопрос такой - Должна ли включаться штатная магнитола HU-850 без ключа зажигания в замке.???
- dunkanby
- Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
- GSM: +375297220622
- aleks1
- GSM: +77017589741
- logvinsv
Всем привет. По большому щету они изначально сделаны так, но сам точно не пробовал на своей, но на своей прошлой S40 манипуляцию проводил. Там один проводок (т.е. + плюс) нужно перекинуть на свободное гнездо. и все заработает без замка зажигания, а с нынешней пока не лазил, но думаю придется опять новогоднюю елку мне показывать начала.
- aleks1
- GSM: +77017589741
- logvinsv
Колхоз не колхоз, а вопрос был вот и ответил и кстати сосед хочет на своей сделать, но не лезу пока сам не проверю хотя нет времени этим заниматься.
- Санёк13
- Авто: VOLVO S60, 2002 г.в., 2.4 D5, 5МКПП
- GSM: +375291034298
ничего не получится без ключа зажигания, точнее получится, но подсветка в магнитоле тогда все время гореть будет
fb_sasha
- Авто: Volvo v40 D4192T3 2001 МКПП
- GSM: +375295700919
- № клубной карты: 131
Если хочет, конечно пусть делает, но тогда хочет он или не хочет, ему придется обзавестись зарядным или запасной АКБ, потому что в случае недельного простоя(а то и меньше) он никуда не поедет. А если еще и усилитель стоит...
Неужели так трудно повернуть ключ в зажигании?
- logvinsv
Да я ему тоже про это толкую, а он типа на природе лучше без ключа, типа чтобы ключ в кармане был.
- logvinsv
Всем привет. Больная тема про магнитолу всплыла снова. Теперь вообще табло на ней перестало показывать инфу в электронике не силен поэтому может кто знающий подскажет или в ремонт. Радио работает, диски крутит, подсветка работает, а инфы нет. Иногда проскакивает строчка с нулями и пропадает. Не знаю что и думать и где искать.
fb_sasha
Подсказки не помогут однозначно.
99% знаю причину проблемы, саму проблему и решение.
- logvinsv
fb_sasha
Если бы проблема была снаружи магнитолы, подсказал бы, поэтому и:
Имел ввиду, что знаю где паять/перепаять и из-за чего это случается и как устранить, что бы через полгода-год не повторилось.
- logvinsv
Привет всем. Появилось теперь время заняться машиной. Так может скинь фотку где что паять если не трудно. Заранее спасибо.
