- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
В подробностях.
Собрал себе коробку, ГТР "новый", гидроблок "новый", начинка АКПП новая.
Поменяли коробку (естественно снимали клему) мотор сначала плохо держал холостые, потом вроде как пришел в норму, но на ходу не тянет, дергается. На месте то же больше 2500-3000 оборотов не получается. На бензине очень плохо работает, на газу еще так сяк, хоть едет, хреновенько, но тянет. Вроде проверили все контакты, ничего не нашли. Больше 80 -ти разогнаться не удалось- дохнет мотор, вообще разгоняется крайне плохо. Ехать можно только если педаль газа нажимать немного, чуть-чуть. Нажмешь больше, словно свечи заливает, захлебывается. Заводится и сразу глохнет. При подгазовке можно запустить. При резком отпускании педали- провал оборотво до 400-500, потом в норму. Бывает холостые есть, бывает нет. А, еще, меняли топливный фильтр и воздушный, еще масло и ремень агрегатов. Подушки АКПП и реативную тягу.
В понедельник погоню, конечно же, обратно на СТО, но что бы найти, нужно знать где искать?
Какие причины могут быть? Датчик коленвала может глючить? Виды нет, ошибки посмотреть не могу. В Жодино таковых не нашел.
Последний раз редактировалось W@dim 06.01.2021 21:05, всего редактировалось 1 раз.
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
После замены АКПП, двигатель не тянет.
W@dim, вольвовод со стажем и не имеешь виды? У меня ноут с дайсом вместе с запаской лежит
Меняли ремень агрегатов. Не ГРМ.
Отправлено спустя 53 секунды:
Такое, я думаю и тут найду.
TokRa, Делфи на СТО должен быть. В понедельник почитаем.
Я поначалу грешил на то, что клему скинули, стерлись старые алгоритмы, но за пол-дня должно было пройти.
Может провод какой передавили? Датчик к\вала плохо поставили? Стыковочную пластину на маховике погнули? Что еще может быть?
Ну и на газу работает лучше, на бензине вообще беда. Т.е. проблема со свечами? Или с топливной рампой, жгут плохо подключили?
Варианты кончились, теряюсь в загадках.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
W@dim, не гадай, почитай ошибки. Скорее всего где-то, что-то не подсоединили или сломали.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
она бы не завелась.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
W@dim,
Она бы Плохо заводилась, прыгала бы стрелка тахометра при заводке. Было, знаем, проходили, тоже после замены акпп.
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Тоже думаю , не завелась бы .
Проверь или узнай как ставили коробку , привалочные поверхности хорошо вычистили? Контакт по поверхностям хороший? Если плохой контакт между коробкой и двигателем , то бардак обеспечен
Все модули обнулятся , но бардака не будет в работе . Десятки раз клемму снимал . А вот коробку адаптировал? Но здесь нужен DICE . Или попробуй так сделать , я делал несколько раз , улучшения есть . Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
W@dim, А датчики детонации не снимали?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
проверить все массы, проверить правильность подключения катушек, проверить показания дросселя. я думаю на этом и закончится
- aleks1
- GSM: +77017589741
Ну так он и есть. Типа "троит", вернее четверит. Но когда ода катушка умирала -ехать можно было. И причем тоже, на газу было лучше.
Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Ultras, Понял. БлагоДарю. Возможно мастер где то клему не дожал или провод оборвал.
И да, симптомы как при неисправной заслонке.
- kritik
- Авто: VOLVO S80-D5.2005
- GSM: 6051956
Вадик в Общем сервисе есть тема про проблемы с АКПП.зайди там спроси, должны помочь!
- aleks1
- GSM: +77017589741
Поржал.
В общем с коробкой всё отлично, не считая, что мастерило, почти на литр уровень перелил...а так едет и переключает и не дергает.
По движку вопросы, вернее по его управлению. Не тянет.
Выкинуло сегодня ошибку на БК- "мощность снижена". Потом пропала ошибка.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ну коробка от движка отличается сильно, согласись. Знание гидравлики и алгоритмов работы АКПП не сильно поможет.
Да и неисправность, думаю, типичная. Вот и спросил, дабы знать куда рыть.
Вот Кирилл подсказал, завтра "мастера" пусть ковыряют. Благо понятно где. Я за работу заплатил. Сам не полезу. Скажут- а вы уже сами наковыряли....зачем мне это.
- Ultras
- aleks1
- GSM: +77017589741
Проверим. Очень похоже. Потому что на газу лучше едет.
По двигателю не трогали ничего. Снимали только патрубок воздушный на заслонку и всё. Датчик к\вала снимали. Вроде больше ничего. В том и странно.
Почитали универсальным типа Автоком, Лаунчер.
Ошибки по подогреву лямбда зодндов, обоих. По заднему ошибка была и раньше.
И хаотично ошибки по пропускам зажигания в различных цилиндрах, причем на холостых ошибок нет, про прогазовке ошибки валятся кучей.
- aleks1
- GSM: +77017589741
W@dim, Неужели DICE найти проблема ? Вот ты спец по коробкам , знаешь что к чему и как , а авто читаешь не тем чем надо
- aleks1
- GSM: +77017589741
Кроме DICE+VIDA для VOLVO , какой ещё может быть реальный совет? Ну не читают другие сканеры нормально нашу машину , что ещё можно сказать ? Это многих бесит , но поделать ничего не могут . те кто пользуется другими сканерами , так они и нашу марку плохо знают . А те кто пытается работать с VOLVO , начинают понимать что для этого обычные сканеры не идут как для других марок . Я знаком с несколькими диагностами и ремонтниками TOYOTA HONDA BMW AUDI , после работы с VOLVO эти люди верят что для нашей лошади нужен другой подход и свои навыки
