клапан управления турбонагнетателя 2,5 TDI
vanjatka
Авто: volvo XC70 D4 AWD
GSM: +375296129865
Сообщение vanjatka »
Подскажите пожалуйста. должен ли нагреваться клапан управления турбонагнетателя.
Стоит на крышке воздушного фильтра.
нагревается так, что пальцем не доторонуться обжигает.
vanjatka писал(а):Стоит на крышке воздушного фильтра.
а фото можно а то даже не могу представитьь что это такое :(
есть на самой турбине байпасный клапан, есть электромагнитный клапан,
а на крыше воздухана даже не знаю, завтра гляну что там стоит :oops:
vanjatka
GSM: +375296129865
Из вадиса электромагнитный клапан под номером 26 арт. 9180686
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1341_8d349256795a0f98971ed8800d6b6024[/img]
у меня тоже греется, так что спокойствие
vanjatka
GSM: +375296129865
швед писал(а):у меня тоже греется, так что спокойствие
Спасибо. Значит так и должно быть.
А может подскажите какое сопротивление обмотки на вашем клапане.
На моем 25 ом. на холодном двигателе.
В вадисе написано 40 ом.
У меня на него подозрения что плохо турбиной управляет.
vanjatka писал(а):А может подскажите какое сопротивление обмотки на вашем клапане.
откуда я знаю, приезжай в ко мне замерееш,
это тоже самое что я тебя спрошу а какая у тебя компресия в цилиндрах :crazy:
vanjatka
GSM: +375296129865
на той неделе меряли по 28 в цилиндрах:)
а куда ехать если надумаю.
Спасибо за приглашение.
вот меня интересует штака под номером 43,
этот чорный бачонок, какую роль он играет :unknown:
итак наверное никто не знает. раз все молчат, или это военная тайна
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
это сепаратор масла,он от изыбточного давления пары с газом и маслом чреез него прет вверх газы уходят,а масло типа отстаивается и обратно,а что сопливит?
Brandonhit писал(а):а что сопливит?
неа но был снят шланжик что идет от патрубка забора воздуха на двигатель, вот я и подумал как это может влиять на это?
я вообще думал что это какойто фильтр, так как забор воздуха идет до воздушного фильтра.
вот только откуда там может быть масло? он же воздух в себя вреде тянет :oops:
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
ну,это ж картерные газы,
Добавлено спустя 48 секунд:
это как перднуть - оно то воздухом и останется ток с примесью чего то :D
vanjatka
GSM: +375296129865
Может всетаки кто нибудь мерял сопротивление обмотки клапана?
Подскажите плиз.
