Проблема с ЭТМ
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Сообщение hottabyc »
Ребята,помогите советом. Купил В 70,2002гг,2,4,170 кобыл.механика. Брал зная,что проблема с дроссельной заслонкой. Купил такую же и по номеру,и по году,и по наклейкам. Поставил,но работать нормально не хочет :o Первый день обороты плавали,поездил чуток,вроде нормализовались но ,газанув и отпустив педаль газа,обороты зависают примерно на 1000,через пару сек падают до 800.И после отключения кондиционера обороты на секунду проседают но тут же возвращаются к +-800. Ошибки по компу(автоком) больше нету. Вопрос такой. Нужна ли адаптация заслонки или устаканится само? И если только компом то подойдёт только Вольво Вида или прокатит и Автоком или похожий универсальный?Спасибо всем :mailing:
Последний раз редактировалось hottabyc 08.04.2016 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Проблемма с ЭТМ
hottabyc писал(а): Нужна ли адаптация
hottabyc писал(а): или устаканится само?
не устаканится.
hottabyc писал(а): подойдёт только Вольво Вида
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Проблемма с ЭТМ
Сообщение Brandonhit »
еще и обновление по делать надо
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Проблема с ЭТМ
Сообщение aleks1 »
maljr.ga, Прафф :good:
hottabyc, Попробуй обнули все модули , минусовой клеммой АБ и попробуй сбросить адаптацию ДЗ
Чтобы полностью выключить модуль управления двигателем (ЕСМ) и модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ), необходимо выполнить следующее:
Выключите зажигание, затем подождите 3 минуты, чтобы главное реле/системное реле, среди прочего, отпустило напряжение питания на модуль электронной дроссельной заслонки (ЕТМ).
Затем снова включите и выключите зажигание.
Подождите еще 3 минуты. Если вентилятор охлаждения двигателя работает, подождите еще 2 минуты после остановки вентилятора охлаждения двигателя, чтобы обеспечить правильное выключение модуля электронной дроссельной заслонки (ЕТМ).
Последний раз редактировалось aleks1 10.04.2016 09:10, всего редактировалось 1 раз.
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Блин,печально.. :( Насчёт ПО сомнения,так как,во первых, года совпадают,номерок и т.д и ,во вторых,один кадр проверял по Виде и купленную и под замену ЭТМ - его вердикт,что идентично.Просто у нас напряг со спецами,Языком потрепать,похвастаться,деньгу сорвать полно :crazy: А вот когда до дела доходит :sorry: ,сразу куча отмазок появляется и всё без гарантии качества работы.Панакупали дешёвых китайских ВИДА и только и умеют,что ошибки прочитать . :pardon: Перед заменой ЭТМ обнулял как и написано. А к диллерам Вольво ехать больно уж дорого,не горит пока,может какой вариантик найду побюджетней. Но за советы спасибо :oops:
aleks1
GSM: +77017589741
Проблема с ЭТМ
Сообщение aleks1 »
hottabyc, После обнуления ДЗ её надо адаптировать !
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Спасибо.Я это читал,но почему-то подумал,что это для авто с автоматической коробкой. :oops:
zavod38
Авто: volvos80
GSM: 80296873068
Проблема с ЭТМ
Сообщение zavod38 »
80296663400 Шведавто. Позвони и реши проблему. Точно скажу что спецы те же что и на Элитавто, а цены намного ниже, сам делаю.Удачи.
Exe_Z
Авто: Volvo S60 2001 B5244S2 МКПП
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
№ клубной карты: 156
Проблема с ЭТМ
Сообщение Exe_Z »
Магнетти? говно купил, значит!
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
У меня есть 1живой и 1 полуживой дроссель, знаю где еще достать, обращайся
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Спасибо Всем за предложения но.. :oops: Есть одна маленькая но значимая проблемка не местные мы.. :(
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
[quote="Exe_Z"] Магнетти? говно купил, значит!
В том-то и дело,что не говно.Рабочая она,ошибок больше нету как со старой.Но,видно,софт не сходится или ручёнки у меня кривые,чтобы в движении попробывать её адаптировать. Спешить некуда,думаю если долго мучаться... :oops: ;)
Exe_Z
GSM: 8029-1719973
Skype: exez_89
Проблема с ЭТМ
Сообщение Exe_Z »
ошибок может и не быть, круиз-контроль с новой заслонкой работает?
возможно не работает еще что-то связанное с управлением двигателем
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Всё работает. Единственное,что смущают два момента :unknown: когда газанёшь то обороты сначала падают до 1200,зависают на 1-2сек и уже потом стабилизируются на +-800.И второй момент -когда выключается компрессор кондиционера,обороты холостого хода падают до +-700,но тут же возвращаются на исходные . :oops: Может так и надо,но до этой такого не в одной машине не было..А их было очень много
Последний раз редактировалось hottabyc 12.04.2016 10:38, всего редактировалось 1 раз.
aleks1
GSM: +77017589741
Проблема с ЭТМ
Сообщение aleks1 »
Возможно это такой алгоритм на 850 , дай VIN посмотрим что за модули в этом авто
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
YV1SW61P212119640
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Если только алгоритм в софте заменённой дроссельной. Насколько помню :nea: со старой таких финтов не было.По крайней мере с прогазовкой
aleks1
GSM: +77017589741
Проблема с ЭТМ
Сообщение aleks1 »
hottabyc, Не пойму в профиле написано VOLVO 850 , а по VIN YV1SW61P212119640 бьётся V70 - 2001г двигатель - В5244S коробас - М56 , рынок сбыта--Америкос . Правильно?
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
aleks1 писал(а): hottabyc, Не пойму в профиле написано VOLVO 850 , а по VIN YV1SW61P212119640 бьётся V70 - 2001г двигатель - В5244S коробас - М56 , рынок сбыта--Америкос . Правильно?
Вот что это америкос для меня новость :o Машина пришла из Италии,вроде всё европейское(фары,щиток приборов и т.д).Есть и Вольво 850 :D Эту взял попробывать,цена почти как даром,всего-то 1100 европейских. Кроме этого косяка остальное в ней :good:
aleks1
GSM: +77017589741
Проблема с ЭТМ
Сообщение aleks1 »
Ищи дырку во впуске :D Где то есть подсос воздуха ,
Может и европейка :pardon: но на американском рынке больше данных показало . вот я и решил что это пендос :D
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Проблема с таким холостым ходом появилась после замены ЭТМ,со старой такого не было. Так что подсос воздуха маловероятен. :pardon: Старая ЭТМ, при длительной езде на скорости +-90км/час ,начинала дергать двигатель и выбивало ошибку ЭТМ ,поэтому и была приговорена к замене на исправную,снятую с отлично работающей машины-донора.Надо будет пойти,посмотреть,может и правда какой вакуум сдёрнул пока менял её :oops:
DenisXC90
Авто: В поиске
GSM: +375295916183
Проблема с ЭТМ
Сообщение DenisXC90 »
А когда заслонку менял, прокладку менял под заслонку?
Смеется последним тот, кто стреляет первым
hottabyc
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Прокладку не менял,не было под рукой . Просто,тупо промазал тонким-тонким слоем герметика. :oops: Привалочная плоскость там внушительная :good: не думаю,что где-то там подсос идёт. Но на всякий случай заказал новую,цена,однако 7,5е :o На выходных буду тест драйв делать,думаю покататься пару сотен км,вдруг,откалибруется. А то уже было более менее гут :yahoo: ,как назло оставил включенное в первой позиции зажигание :sorry: Посадил акум за час,опять всё обнулилось пока менял его
