pilot2k
GSM: on demand
После замены АКПП, двигатель не тянет.
Сообщение pilot2k »
TokRa писал(а): Мысль в голову пришла. Я так понимаю, что при скидывании фишки мафа мотор переходит в аварийный режим и работает с усредненными заводскими настройками? Т.е. все настройки. А не только расходомер. А теории может быть неисправна не подача воздуха, а топливо или зажигание? Просто размышления.
я тоже об этом подумал, но не уверен подменяет ли ЭБУ все показания на усредненные или только отказавшего датчика.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Точнее не мотор а модуль двигателя ЕСМ , начинает управлять всеми устройствами в аварийном режиме ,
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa писал(а): Тогда получается он может и скрывать неисправность других датчиков? Лямбды, насос, атмосферного и тд?
Нет , всё косяки останутся в памяти ЕСМ
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
aleks1 писал(а): Нет , всё косяки останутся в памяти ЕСМ
А для этого нужна DICE+VIDA :)
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
TokRa, если у него единая программа работы в аварийном режиме то отключение МАФа приведет к замене исправного МАФа на исправный и оставит неисправную лямбду на месте.
На моей 70ке с мотроником было именно так, пока не привезли мне лямбду я ездил со скинутой фишкой МАФа чтобы оно ездило нормально
как там на 80-ках с Bosch ME или что там - хз, но вполне может оказаться также.
Вадим расскажет скоро)))))
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa писал(а): Если скидывание фишки мафа приводит к аварийному режиму, то может ли тогда быть ситуация, что МАФ не при чем, а неисправный датчик "прячется" за аварийным режимом и мотор начинает ровно работать
Выключение или поломка какого нибудь датчика , заставляет ЕСМ думать как выйти на оптимальный режим работы . Ведь у каждого датчика своя работа , свои параметры которые они выдают в ЕСМ , что бы тот управлял сжиганием смеси в ГБЦ . Если это возможно то ЕСМ просто будет подстраиваться под определённый режим работы хоть и большим расходом топлива или уйдёт в аварийный режим с экономоей топлива, параллельно выдаст ошибку на дисплей БК .В этой работе много же замешано форсунки,катушки+свечи,лямбды,МАФ,МАП, ДЗ,датчики температуры а их три в ЕСМ, плюс все навороты кондей ,турбина,генератор и всё это контролируется ПО ЕСМ. Но в ПО ЕСМ по разному прописаны аварийные режимы .
TokRa писал(а): Уверен, у них есть возможность увидеть цифры. Второй вопрос что с ними делать и смотрели ли. Так что скорее вопрос профессионализма, чем тех оснащения.
Именно так и было. Цифры мы видим. Я эти параметры не знаю, сказать ничего не могу.
Подсказал им скинуть фишку с расходомера, всё пришло в норму. После ковыряли еще день. Не нашли ничего, придумали заказать расходомер.
Поставили новый. Вроде как заработало. На месте обороты развивает. Холостые держит не очень хорошо, грешу на то, что скидывали клемму. Но едет, набирает обороты, разгоняется. Запускается двигатель, на горячую, только с подгазовкой. Иначе глохнет.
Машину забрал, покатался- не нравится мне как ведет себя двигатель. На ночь скинул клемму- обнулить алгоритмы, сегодня попробую "обучить", обкатать.
Нужен Дайс, прочитать все параметры, к дайсу нужен диагност который понимает в этих параметрах.
Что именно странно- до замены всё отлично было, хотя коробка жила своей жизнью.
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
W@dim, не тратьте свое драгоценное время (если оно такое у вас). +375292609000 Генрих.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
И всё таки я думаю надо адаптацию коробке сделать , а может и ДЗ
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
я думаю надо послушаться совета autorazborka.minsk , может и не к Генриху конкретно но то что надо отдать автос специалистам это точно.
aleks1 писал(а): И всё таки я думаю надо адаптацию коробке сделать
Коробка не причем. Есть вопросы по управлению двигателем. Будто "подпалили" мозги. Мотор ведет себя как хочет. Но с новым МАФом уже едет.
Обкатываю. Вроде приходит в норму. Только при запуске мотора обороты проседают. Это мне не нравится.
pilot2k писал(а): надо отдать автос специалистам это точно.
Ну я же и написал. Нужен Дайс и специалист могущий дать расшифровку снятых параметров.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
W@dim, А с зажиганием всё нормально? Датчики детонации не трогали?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
W@dim писал(а): при запуске мотора обороты проседают.
это как?
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
это как?
При запуске обороты опускаются ниже 300-400. Иногда ниже и машина глохнет. У меня была такая хрень на Сафране. Он, кстати, тоже был на газу.
Но как потеплело, вдруг стало все хорошо и пришел 2011 год как раз. Я долго не думал :lol: . Выкинул машину за полцены и забыл.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
pilottwo1, это на датчег температуры похоже))))
Вадим - датчег адекватно показывает?
а вот это очень интересная мысль -
pilottwo1 писал(а): Выкинул машину за полцены и забыл.
Очень верная мысль!
pilottwo1
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
pilot2k писал(а): а вот это очень интересная мысль -
У меня уже вольво под подъездом стояла. А объявку я дописать не успел, как сразу позвонили и в тот же день забрали.
aleks1 писал(а): Датчики детонации не трогали?
Где он находится? Сегодня перебрал всю проводку, такого не видел. :)
pilot2k писал(а): это как?
Вроде мотор завелся, но обороты с 800 падают до 300-400, или даже заглохнет. Без подгазовки на горячую не заведешь. :unknown:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
pilottwo1 писал(а): Он, кстати, тоже был на газу.
Газ не причем. Залил для "обкатки" 95 го. Газ не включаю.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
pilottwo1 писал(а): А объявку я дописать не успел, как сразу позвонили и в тот же день забрали.
я так ауди 80 когдато продавал, начал писать объявку в тырнет, отвлекся, не успел загрузить фотки но сохранить нажал, в первые 15 минут объявился покупатель который с утра ее и забрал))))
W@dim, датчики детонации на заводку точно не влияют, прикручены к блоку под коллектором - две штуки.
на холодную глохнет потому что смесь недостаточно богатая, так как на холодную показания лямбды не учитываются то это тоже не они.
ищи диагноста по Вольво, тут мне кажется по форуму все подряд поменяешь.
p.s. вот по работе на холодную датчик температуры похоже неверные показания дает.
pilot2k писал(а): так как на холодную показания лямбды не учитываются то это тоже не они.
На холодную всё классно. Вот на горячую проблема.
