Привет всем.
Проблема с вентилятором салона на v70 2001г. Несколько дней обратно не включался вентилятор. Поездил так пол дня, потом он заработал. Теперь вентилятор не реагирует на регулировку оборотов, постоянно дует с максимальной скоростью. При выключенном зажигании продолжает дуть. Выключается только если предохранитель вытащить. Померил тестером фишку которая идет к вентилятору, там постоянно 12 вольт, независимо включено зажигание или нет. Так и должно быть? Проблема в вентилятора или в проводке?
Вентилятор салона
alex19882
- Авто: Volvo V70 2008 D5244T4 M66
- GSM: +37125368835
- Wlevel
- Авто: V70XC-2001 B5244T3
Вентилятор салона
Силовые 12 вольт думаю должны быль всегда тк при выключенном зажигании климат сам включает продувку испарителя после использования кондиционера. Проверь лучше напряжение на управляющем проводе (желтый, если не ошибаюсь).
alex19882
- GSM: +37125368835
Вентилятор салона
Хорошо, завтра утром проверю напряжение.
Там на вентиляторе есть какой то модуль управления в алюминиевом корпусе, не разборный к сожалению. Я читал на российском форуме что проблема скорее всего в нем. Меня единственное эти 12 вольт сбили с толку
alex19882
- GSM: +37125368835
Вентилятор салона
Померил напряжение на синем и желтом проводах. Ничего нет ни в каких режимах. Но до блока климата провода звонятся...
alex19882
- GSM: +37125368835
