Можно ли демонтировать компрессор кондиционера? 850 93 г.в.
- green_domingo
- Авто: Volvo 850 2,5 20V AW50-42
- GSM: +375447648949
- Skype: green_domingo
Засвистел подшипник в компрессоре кондиционера, но так как система кондиционирования глубоко нерабочая (гнилой радиатор, отсутствует осушитель) и восстанавливать её работоспособность не планирую, интересует, можно ли демонтировать компрессор и установить ремень от версии мотора без кондиционера?
Мотор 2,5 20 кл.
Спасибо!
Мотор 2,5 20 кл.
Спасибо!
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Можно, почему нет. Только на счёт ремня хз, померь длинну верёвкой.
- green_domingo
Сам спросил - сам нашел ответ.
Судя по всему, затея не выгорит
Без компрессора ремень будет елозить сам по себе
Новый вопрос: где купить нерабочий компрессор с живыми подшипниками?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ничего ты не ответил. Сними свой ремень, возьми верёвку, и, протяни. Не обязательно чтоб именно так лежал новый.
а он только изза подшипников и бывает не рабочий, либо заклиненый всмерть.
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Не изобретай велосипед
Были Вольво 850 в комплектации и без кондиционера. Так что ремни есть. Я на свой ставил,только там дизелёк был. Возьми нормальный каталог ремней и посмотри какой подходит и не надо с верёвками обмерять
Не знаю где ты такую схему нарыл,но умная книга Руководство по ремонту показывает,что ремешок бежит по другому а не так зигзагообразно как на этой схеме. Уже подзабыл но,если без кондиционера, то он ложится С усилителя руля на генератор,с генератора на промежуточный шкив и потом на главный. И никуда он слетать не будет.У промежуточного подшипника такой же направляющий шкив как и у кондиционера.На дизель подошла длина 1425мм,но налез поначалу с трудом. Лучше брать 1430-1435мм. На бензин не знаю подойдёт ли. Надо смотреть какой диаметр шкива коленвала. Да дизелях не такой как на бензинке,полурезиновый.Может и диаметр его другой,не только конструкция
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
green_domingo, у меня есть короткий ремень.
Предыдущий владелец ставил, когда снимал компрессор. Могу дать.
- сергей99
Вот как идет короткий (отмечено штрихом) и длинный.
http://www.vlvworld.com/photo_pieces/9186352.jpg
У меня без кондея с завода-стоит короткий.
Нормальная тема! Всё можно!
когда компрессор не крутится, никаких ошибок в системе нет, он же не крутится при выключенной муфте тоже
- Авто: volvo s80 D5 "04
- GSM: 8-029-6447141
- № клубной карты: 86
моргает,Володя,когда неисправен датчик температуры салона.при этом клима все равно будет работать,просто несоответствовать установленым градусам.как-то так.
- green_domingo
Большое спасибо! Теперь всё стало на свои места.сергей99 писал(а): Вот как идет короткий (отмечено штрихом) и длинный.
- hottabyc
- GSM: ---------
Так я тебе об этом пару дней назад говорил,что твоя схема с ремнём левая какая-то
Так нет,тебе надо наглядно показать,
по полочкам разложить..
А лапочки моргают при заводке когда неисправность в системе управления(электрическая) .И не только когда датчик температуры неисправен(их там,кстати,не один) но и когда заедают заслонки или неисправны их моторчики. У меня моргает зимой часто из за вентилятора салона,хотя он всё ещё крутится,работает
и даже не пищит.Видно или смазка густеет или ещё что и потребляет больше тока чем положено
- Авто: s70 2.5
какой всётаки спрашивать у продавцов ремень,если собираешся демантировать компрессор???Такая же беда порвал уже третий ремень клинить сам по себе компрессор.Помогите с размером.Или может кто знает где можно шкив купить на него
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
andrey89417, ты вообще, читаешь что пишут? Или надо чтоб привезли и всё сделали?
Или
- Авто: s70 2.5
Верёвкой мерял вроде 1280,только таких в каталоге нету.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ну возьми на 3-5мм больше меньше
Отправлено спустя 35 секунд:
С учётом натяга мерил?
- Щорс
- Красный командир
Ремень отдал green_domingo
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
ремень без кондиционера
МКПП (от 1265 до 1275мм)
volvo 9146973
Contitech 6PK1270
АКПП (от 1250 до 1256мм)
volvo 9146844
Contitech 6PK1256
volvo 9146973
Contitech 6PK1270
volvo 9146844
Contitech 6PK1256
- green_domingo
Щорс, Олег, большое спасибо за ремень! Правда он оказался коротковат (усох что ли от времени?), с трудом натянули, даже пришлось спиливать ребро на натяжителе, потому что ремень по нему тер.
Компрессор, кстати, решил оставить на месте, просто ремень прошел мимо него.
- Авто: s70 2.5
отписываюсь по теме,купил ремень 1270 стал без компрессорп без проблем,как 1650(с компрессором)ни писков ни перенатягов ни колхоза
