замена втулок и резинок стабилизатора
Дмитрий_SSS
Авто: VOLVO S40 1.9D., 85Кв., 2003г.
GSM: +375298837558
Сообщение Дмитрий_SSS »
недавно менял стойки стабилизатора и втулки так они у меня двойные дорогие, разбирал не долго так как до меня их уже меняли и поставили болты чуть тоньше а снизу гайка.Так вот я взял втулки от заднего стаба на 15мм. с передней втулки вырезал всё лишнее и собрал обратно.[img]
[/img]
Дмитрий_SSS
GSM: +375298837558
Дмитрий_SSS писал(а): недавно менял стойки стабилизатора и втулки так они у меня двойные дорогие, разбирал не долго так как до меня их уже меняли и поставили болты чуть тоньше а снизу гайка.Так вот я взял втулки от заднего стаба на 15мм. с передней втулки вырезал всё лишнее и собрал обратно.[img]
[/img]
P.S. Всё стало просто шикарно как будто так и было.
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Дмитрий_SSS писал(а): Всё стало просто шикарно как будто так и было.
другой вопрос - на долго ли хватит их?
Вячеслав Х.
Авто: volvo v-40 1,9td 1999г
GSM: +375295832631
Сообщение Вячеслав Х. »
Вместо аллюминевой скобы я согнул похожую из стали,подобрал обычные реновские втулки (не помню модель.) и все ходит. Всеравно на два-три года хватает. А что менять их,то тут согласен:кусок работы ладный.
Дмитрий_SSS
GSM: +375298837558
Ну 100% на дольше чем родных :ok:
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
Дмитрий_SSS писал(а): Ну 100% на дольше чем родных
ну не знаю....первый раз был купил - поменял - на 1 год хватило, потом другие купил - не помню какие - поменял - уже почти 4 года отездил и еще не ляпают, а еси вообще человек спокойный и дальняки не лупить - так помню полгода вообще без дринчиков ездил просто лень было ставить новые)))
skyweller
Авто: Volvo s40
GSM: +375295357779
Сообщение skyweller »
Ребята мне поменяли втулки двойные без снятия подрамника и узких рук гинеколога. Снизу виден болт который держит скобу, в нём на сквозь тонким сверлом сделали отверстие, потом рассверлили полностью этот болт. Поставили новые скобы, но нужно резинки хорошо смазать и немного нагреть, что бы они стали пластичнее. Скобы зажали новым болтом, снизу гайка. Теперь снять скобы как 2 пальца, сверху накидной засунуть и упереть, а снизу трещёткой откручивать, если не пойдёт (т.к. снизу среда агрессивная) гайку фортуной нах.... ИТОГО: 3-4 сверла, 2 болта, 2 гайки.
Volvo S40, 2002, YV1VS14R23F984199, бензин, 1.8 (1731), B 4184 S2, 90/122, M3P 5/1
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
skyweller, Хорощее решение, спасибо. Сам наверное так и буду делать
Italymini
Авто: Volvo V40 97' 1.8 B4184S M3P
GSM: +375295378488
Сообщение Italymini »
skyweller, я тоже снизу гайку сделал, только пришел к этому по-другому: сверху подлез ключиком, болт не получилось выкрутить, так я их сломал, а снизу приварились к резьбе и выкрутили в обратную сторону. Второй выкрутился вверх. Потом высверлил больше. Снимать ничего не пришлось, просто залез трещеткой туда.
Могу помочь с диагностикой Вашей Volvo бесплатно.
Animal936
Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
GSM: +37067342416
Сообщение Animal936 »
Всем привет мужики,дайте совет как их прикрутить я уже 2 дня еб...сь сними,сил нет,балку опустил даже с болтов..
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Animal936, после демонтажа поперечины вместе с рычагом-опираешься монтировкой на уголок скобы и всем своим весом придавливаешь ее.Затем наживляешь болт и далее его зажимаешь.Так как в авто до 2000года-у нас не получится.
Animal936
GSM: +37067342416
Так я так понел тяги стабилизатора надо снять для установки втулок или нет?а то у меня они не сняты☺
сурма леонид
GSM: +375293165545
Animal936,отсоединить нужно не только тяги.Еще нужно снять поперечину вместе со стабилизатором.И,когда будет свободный доступ к скобам втулок,они с некоторым затруднением устанавливаются.
Animal936
GSM: +37067342416
Поперечину это что?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Animal936, площадка на которой крепятся втулки стабилизатора.
Animal936
GSM: +37067342416
Так ее снять там ведь куча делов или я ошибаюсь?
сурма леонид
GSM: +375293165545
Animal936, :lol: ,о тож.А придется. :(
Animal936
GSM: +37067342416
А что именно снимать там не в курсе случайно?☺
сурма леонид
GSM: +375293165545
Animal936, как это задолбало.Авторизуешься.Пишешь.Когда отправляешь-уже не авторизован.Где админы?
Я отстыковывал рулевую рейку,выхлопную,рулевые тяги.Там по ходу видно куда приложить руки.
Animal936
GSM: +37067342416
Спасибо
