M46 овердрайв
digger
Авто: Volvo 740, B234F, 1989
M46 овердрайв
Сообщение digger »
Всем привет.
Внезапно появились проблемы с включением 5-й передачи. Стала включаться все реже и реже, теперь уже наверное 1 раз из 20. Когда удается включить - загорается лампочка на приборке и все ок, но может само сбросить на 4-ю в произвольный момент (и лампочка гаснет). Создается впечатление, что проблема где-то в электрике. Куда копать, товарищи?
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
M46 овердрайв
Сообщение Brandonhit »
digger, Добрый,проверь контакты и работоспособность клапана включения овера,стоит снизу на коробке,часто просто отгнивают,отваливаются. Ну а если все исправно то гоу на переборку овера
M46 овердрайв
Вот только где на них запчасти брать (прежде всего, клапана: там же куча мелких уплотнений и т.д.)
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
M46 овердрайв
Morion, почти все есть по оригиналу и не особо дорого
LioxaVolvo
Авто: Vovlo XC90 2,4D 2003
GSM: +375297955522
M46 овердрайв
Сообщение LioxaVolvo »
Когда у меня была 740-я, то была такая же проблема с овером, включалась очень редко, а если включалась, то могла сама в любой момент выключиться. Проблема решилась достаточно просто. Как раз в тот момент нужно было менять диск сцепления, поэтому коробка была снята. Я снял поддон на коробке, там есть 3 широких, специфических болта (грубо говоря болт без шляпки, но с двумя прорезями по краям) которые я открутил совдеповскими ключами, г-образными. Под ними стоят взякие пружинки, шайбочки, клапана, точно уже не помню - давно было дело. Так там все было "засрано".... Все вымыл, почистил и собрал обратно. Залил новое масло и вуаля - заработал овер как новенький! Даже было непривычно что так быстро включалась 5-я.
Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Brandonhit писал(а): Ну а если все исправно то гоу на переборку овера
Все можно сделать самому и без лишних вложений.... Ну или мне тогда просто повезло.
Изображение Изображение
Kapral
Авто: Volvo 740
GSM: +375298270257
M46 овердрайв
Сообщение Kapral »
Советую для начала проверить уровень масла в КПП.
Kapral
Авто: Volvo 740
GSM: +375298270257
M46 овердрайв
Сообщение Kapral »
Brandonhit писал(а):Morion, почти все есть по оригиналу и не особо дорого
Ссылку можно пожалуйста?
Мой овер походу умер, буксуют все передачи, при трогании слышен стук из коробки, на холодную едет на 4-х нормально, после прогрева начинаются пробуксовки с вибрацией и скрежетом, буксует как вперед так и назад. Такое ощущение, что ОД недовключается и заклинил в промежуточном положении...Знатоки пожалуйста помогите...Масло в норме
M46 овердрайв
Разбирай, чисти, и свежее масло залей.
pilot2k
GSM: on demand
M46 овердрайв
Сообщение pilot2k »
Kapral, у тебя автомат поди?
Kapral
Авто: Volvo 740
GSM: +375298270257
M46 овердрайв
Сообщение Kapral »
pilot2k писал(а):Kapral, у тебя автомат поди?
Ага, по ощущениям автомат, но стоит М46
pilot2k
GSM: on demand
M46 овердрайв
Сообщение pilot2k »
Kapral, если все передачи буксуют то сцеплению каюк, o/d ни при чем, он вроде как только за 5ю отвечает
M46 овердрайв
pilot2k писал(а): он вроде как только за 5ю отвечает
Неее, если датчик 4й передачи коротнуть, то овер на любой передаче будет включаться. Всё бы ничего, а вот при езде на задней, он мрёт быстро.
pilot2k
GSM: on demand
M46 овердрайв
Сообщение pilot2k »
maljr.ga, а овер по своей сути это не виртуальная пятая?
У мегя такой хрени не было, на 740й катался както - там было)
Kapral
Авто: Volvo 740
GSM: +375298270257
M46 овердрайв
Сообщение Kapral »
pilot2k писал(а):maljr.ga, а овер по своей сути это не виртуальная пятая?
Полностью согласен с maljr.ga, у меня переходная модель М46, и на ней у меня полетела реле 5-й (желтая I), я на ее место поставил от старой модели, они отличаются контактами, и у меня при ее установке на приборке загорелась красная стрелка (в правом углу), которая при включении пятой гаснет, индикатор 5-й, который по центру уже не загорается и овердрайв стал включаться на всех передачах.
при скидывании на нейтраль нужно выключать вручную.
сцепление нормальное, буксует не всегда, а пока не зацепится, сегодня ездил в гараж, доехал без приключений, бодренько,
коробка перестает ехать, если на 2-й начинать тормозить двигателем и тогда снова нудно остановиться и пробовать тронуться...
буксование сопровождается скрежетом в районе кулисы и вибрацией.
Вскрыл, слил масло отовсюду, очень много стружки, особенно в поддоне овера в том числе стружки синхронов. буду снимать КПП, как говориться вскрытие покажет, по моим ощущениям причина вибрации - убитый подшипник в овере.,
у нас где нибудь можно достать накладки на фрикционы?
M46 овердрайв
pilot2k писал(а): maljr.ga, а овер по своей сути это не виртуальная пятая?
Это простая обгоннаяя муфта, которая за счёт давления масла сцепляет фрикционы и посредством шестерён увеличивает частоту врашения на выходе коробки. Включить можно на любой передаче если обойти датчик 4й. Но езда на задней, смертельна для овера.
Отправлено спустя 34 секунды:
Была и 245я и 740я с кнопками.
pilot2k
GSM: on demand
M46 овердрайв
Сообщение pilot2k »
maljr.ga, теперь усе ясно ) спасибо
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
M46 овердрайв
Сообщение Volvo69 »
maljr.ga писал(а): Это простая обгоннаяя муфта
Правильнее наверное будет - Планетарный редуктор.
M46 овердрайв
Можно и так сказать.
Отправлено спустя 9 минут 35 секунд:
Во!
Kapral
Авто: Volvo 740
GSM: +375298270257
M46 овердрайв
Сообщение Kapral »
Вскрыл, коробку, опять стружка, с трудом снял планетарку, и увидел то, чего не хотел видеть, как и думал, клин о\д, а именно сломало шестерню планетарки..ну и по цепочке досталось всем, включая (ОСОБЕННО!!!) вторичному валу, о\д RIP....
P.S. Пока что ищу КПП или о\д...
M46 овердрайв
Убита фхлам (
