Может не в ту сторону глушил?
После замены АКПП, двигатель не тянет.
MozG, вопросов по EVAP и ее существовании более нет? Хотя на одном из скринов из виды есть ошибка, при вдумчивом рассмотрении ее можно увидеть. Вида вообще, для моего авто изобилует ошибками.
Чтобы не заниматься копипастами, набейте в виде в поиске "долговременная коррекция", почитайте и оставшиеся вопросы можно и обсудить. Вкратце, лямбда управляет обогащением смеси и пытается выправить ситуацию, управляя длительностью впрыска форсунок при переобеднении смеси.
Не хотите знать как правильно- делайте как хотите, это ваш авто.
Возможно, вы ошиблись и вместо открытия отверстия, наоборот его прикрывали.
Тогда, увы нужно обращаться к сервису- ежели не понятно, что значит замерить напряжение на дмрв и посмотреть график видой.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
По VIDA так и написано , мыть безворсовой салфеткой . Но я уже дважды мыл ДЗ за 6 лет эксплуатации , просто брызгаю из баллончика на заслонку и корпус дочиста и фсё
Вполне возможно
где фото обещанные?
И как она может влиять на заводку не понятно по этим скальным рисункам
Ваши пожелания с каждым постом разняться, вчера было куда дуть, сегодня как это влияет на заводку. Ежели скрины виды показались непонятными наскальными рисунками (а кухня действительно сложная, ввиду деления бака на секции по конфигурации кузова), то боюсь предположить, как будут охарактеризованы фото, да и лень в таком случае за ними идти.
Впрочем, вы меня убедили- нет у меня никакой evap, а все действия, видимо, приснились (убегает приплясывая- а я сошла с ума..какая досада..(с))
Crio, Так где фото? Или кто-то врот?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
- aleks1
- GSM: +77017589741
На скринах виды даже 2 ошибки (не мои комментарии) в разводке деталей evap, как мастер клубного сервиса, укажите на них, и я приложу фото.
Крио обещал фотки своих трубок из гаража куда дул, а сейчас "на слабо" съезжает.
Максим, забей. Он только Виду прочитал. Не всё понял, но пытается советы давать.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Так надо было?
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
И еще один симптом появился, видимо связан с этой системой паров из бака. Если заправить почти полный бак, то откуда то снизу от бака немного подкапывает топливо, видимо из этой системы....
Никогда не заливаю полный бак бензина, потому как на газу езжу. А тут в командировке, пришлось залить...и покапало.
С левой стороны лючек бака резинку меняй.
Это бак снимать нужно?
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
И капает справа, но может просто уклон такой?
Снимать не нужно .
Поднять нужно посмотреть зааеденную, примерно будет ясно где капает.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Так и в руководстве написано , что заправлять надо до первого отстрела , иначе бензин попадёт в абсорбер и система EVAP работать не будет . Есть проверка в каком состоянии находится этот абсорбер . Надо трубочку снять с клапана продувки EVAP и опустить ниже подрамника , если не течёт бензин то бачок сухой и система работает
Бак у меня 30 литров, я заправил чуть менее 25, как закапало, больше лить не стал.
Не обязательно- бачок абсорбера может быть забит, продуваться с трудом, а это неисправность.
Там несколько мест может быть, откуда может капать- начиная от лопнувшей резинки, соединяющей топливопровод с бензобаком и заканчивая отвалившей с абсорбера трубки подвода паров.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Crio, Вспомнил один момент по EVAP . Система определяется по коду выброса , это 8 символ в VIN , у меня буква К , соответственно вот такая система
Да не такой у него бак, что вы постите за картинки.
ViN тебе зачем был дан?
- aleks1
- GSM: +77017589741
MozG, Это система с моей машины , код выбросов К . Это VADIS даёт по моему VIN .
