Мелкие вопросы по S/V40
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
Edvard s40
- Авто: volvo s40 1,9 тди, 1997 г
- GSM: +375297119771
лучше бы подсказал че дельное, чем критиковать))
- Малец
- GSM: +79104270147
Edvard s40, зайди в экзист , найди голову и посмотри на каких моторах применяются, если с турбиной и без то можешь по ходу ставить ...
Edvard s40
спасибоМалец писал(а):Edvard s40, зайди в экзист , найди голову и посмотри на каких моторах применяются, если с турбиной и без то можешь по ходу ставить ...
- gek_alex
- Авто: Volvo S40 2.0T B4204T4 AW55-50SN 2003-2004
- GSM: 375 29 517793 0
- Skype: gek_alex
- № клубной карты: 75
Вопрос такой. Течь масла со стороны ремня ГРМ. Всевозможные сальники и прокладки заменены, но течь не ушла. Причем во время работы двигателя не течет, а такое ощущение, что когда заглушишь, масло выливается. Остается один подозреваемый-муфта CVVT. Может из неё масло гнать?
- Малец
- GSM: +79104270147
gek_alex, а что ей мешает на работающем в таком случаи гнать.. да и разбрызгивание по защите тогда было бы, не всегда же глушишь машину только на ночь
Последний раз редактировалось Малец 06.05.2016 10:51, всего редактировалось 1 раз.
- gek_alex
- Skype: gek_alex
- Малец
- GSM: +79104270147
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
gek_alex, А ремень ГРМ посмотри, у меня когда муфта "подходила" так на ремень масло попадало, ну и на кожухе (защите) ремня тоже масло было.
- gek_alex
- Skype: gek_alex
И ремень не сухой. Я это в общем к чему спрашивал. Муфта и клапан у меня у же куплены. Но замена всего этого добра стоит 70 баксов и хотел убедиться, что муфта может являться причиной течи масла.
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
В моем случаи именно так и было. сначала грешили на сальник что под муфтой стоит, но после того как ремень проскочил на зуб и при заведенном двигателе (если снять защитный кожух) было видно разбрызгивание масла, поняли что это муфта, кстати делал у Буяна и Локимы. Заодно поменял шайбы (это у нас так маслосъемные колпачки выгледят), поменял прокладки свечных колодцев, ну и понятно что сам ГРМ, ролики и помпу
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Вот так вот текло
и как стало
(последние 3 фото)
Вот так вот текло
- riddi
- Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
- GSM: 695-85-31
Добрый день. Ребята,есть фототчет в замене передних втулок стабилизатора?
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
- danliz
- Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
- GSM: 80296389529
- ВитаМин
- Авто: S40, 1.8Б (В4184S2), 2002 г.в.
- GSM: +375291775432
Поменяй сальник 9458309 Манжета распредвала, стоит копейки. А муфту заменишь, когда звук появится трр-трр.
- gek_alex
- Skype: gek_alex
Все сальники распредвалов, коленвала, свечных колодцев, масляного насоса менял.Думал малой кровью отделаться. Но не тут то было. Кстати, звук этот тр-тр слабый, но вроде есть
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
ГРМ недавно менялся, то есть тысяч 30 назад где-то.
Думаю ремень тока поменять, потому что маслом его побило, видимо
- sergeibond
- Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
- GSM: +375295587178
- № клубной карты: 333
Скажите пожалуйста volvo s40 по задней подвеске как правильно зажимать рычаги на поднятой машине или на опущенной ?
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
Борьба с климатом продолжается, я уже и заменил сам блок климат контроля, но всёравно, походу у них от старости у всех больное место 24 градуса.
Так как теперь у меня их два, выпаяю сам термистор и разберу, может с соседних доноров крутилок получится что-то сделать.
Вот тот самый лак, аналог, подходит по оригинальному номеру Volvo 1161059.
- Малец
- GSM: +79104270147
- sergeibond
подскажите еще сальник в коробку автомат правый полу оси как далеко нужно засовывать до упора или нет
