А управлять как, если не секрет? Стандартный экран вроде как нифига не сенсорный?
NAVI (навигация) в VOLVO
- Mortar
 - Авто: Subaru XV 2.0 CVT 2016
 - GSM: +375445883322
 - № клубной карты: 142
У меня уже больше полугода валяется набор, чтобы сделать навигацию вместо стандартной. Cubietruck + сенсорный экран по размеру стандартного + UART GPS + преобразователь питания от автомобильного на USB. Но времени заниматься нет категорически. Надеюсь на отпуск в августе, мб. таки сделаю.
						Если ты морально устал - надо аморально отдохнуть!
						- dj.kasper
 - Авто: Volvo S80 2.4i 2005
 - GSM: +37533Ь373Ь30
 - Skype: mr.kasper_tyt
 - № клубной карты: 252
Есть два варианта: в комплекте с фантомом идет пульт с тачпадом, пульт в руке лежит как влитой, пальцем водить приятно, но удобства 75%)) К фантому подключается беспроводная USB-мышка (если не ищем легких путей можно и проводнуюMortar писал(а): У меня уже больше полугода валяется набор, чтобы сделать навигацию вместо стандартной. Cubietruck + сенсорный экран по размеру стандартного + UART GPS + преобразователь питания от автомобильного на USB. Но времени заниматься нет категорически. Надеюсь на отпуск в августе, мб. таки сделаю.А управлять как, если не секрет? Стандартный экран вроде как нифига не сенсорный?
- sergeibond
 - Авто: volvo S40 96г 2.0 AКПП и volvo xc90 04г 2.9 Т6
 - GSM: +375295587178
 - № клубной карты: 333
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
Здравствуйте.
Может кто подскажет, что это за система? Где почитать, как работает? Включается только камера при включении задней передачи.
Предполагаю, что должен быть сенсорный экран, но он не отзывается.
Еще есть пульт, не уверен, что идет к нему.
Буду рад любой информации.
				Minov_Alex
 - Авто: Volvo S80 D5, 2006 (D5244T, M56)
 - GSM: +375293104035
 - № клубной карты: 141
Поставьте новые батарейки в пульт и попробуйте понажимать на клавиши. Велика вероятность, что заработает система!
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
Менял, никакой реакции. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался, кто подскажет, где можно почитать про эту штуку)
				Minov_Alex
Возможно, необходима синхронизация канала дистанционного управления.
После замены батарей и нажатия "Power" попробуйте одновременно удерживать в нажатом положении две кнопки джойстика переключения каналов примерно 5 секунд.
На обратной стороне пульта какие-либо надписи есть?
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
Спасибо, попробовал. Ничего не поменялось. Собственно не понятно, куда его направлять?Minov_Alex писал(а):Возможно, необходима синхронизация канала дистанционного управления.
На обратной стороне ничего не написано(
В левой стороне экрана есть надпись "BT OFF". Не знаю, что это.
В правой стороне - дата, день и время (время показывает правильное).
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
В бардачке находится вот такой блок.
В левом верхнем углу, там только вход USB и вход для SD карты. На карточке записан Navitel 3.5.0 RUS.
				Minov_Alex
BT OFF обозначает "Blue Tooth выключен". Как вариант, попытайтесь в USB порт блока включить беспроводную мышь, и если она определится - управлять при помощи ее. Успехов!
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
Получилось, спасибо.
Только теперь возникли другие вопросы:
Как Вы и говорили вставил мышку, самого курсора не видно, но методом тыка все включается, зашел в конфигурацию (см. рис 1). Нажал на инфо (см. Рис2). Далее методом тыка дошел до "калибровки". Открылся экран с курсором (Рис.3) . Как там и написано, с помощью стилуса от телефона аккуратно нажимал в центр курсора который перемещался после каждого нажатия. После того как это повторилось несколько раз появилась надпись (рис.4). Я подтвердил. Экран заработал, но не по всему периметру. По краям не нажимался. Хотя после пару часов мучения с калибровкой, мне все же удалось сделать так, что бы экран заработал практически везде.
Но после того как я отключил зажигание и включил обратно, все возвращается на свои места и экран снова не работает.
В связи с этим вопросы:
1. Как правильно калибровать?
2. Как сделать так, что бы калибровка не сбрасывалась?
Буду признателен, если кто подскажет.
						- m5_ShahiD_
 - Авто: Пендосовская тачка
 - GSM: +375291988721
 - Skype: m5_shahid_
 - № клубной карты: 99
s.k.k., как вариант перекинуть провод с замка зажигания на постоянный плюс, только какой не подскажу
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
				Minov_Alex
Необходимо разобраться, как происходит сохранение выбранных (настроенных) параметров. Полазьте по меню настроек, почитайте все вложенные меню. Если не найдете - подъезжайте как-нибудь ко мне, вместе помозгуем.
Успехов!
						Успехов!
				s.k.k.
 - Авто: XC60
 - GSM: +37529восемь
				Minov_Alex
- aen1975
 - Авто: Volvo XC90 D5 '04
 - GSM: +375296684760
 - Skype: aenko1975
Всем доброго дня.
Вопрос - в XC90 2004 стоит такая система.Это заводская? Есть мануал по ней? или от нее толку мало? На пульт не реагирует (батарейки менял).
Еще в перчаточном ящике есть "хвост" USB - на флешку не среагировал (правда флешка была USB 3.0).
						- m5_ShahiD_
 - Skype: m5_shahid_
aen1975, не заводская точно...
подключите юсб мышку
- Chevy Maliby 2017
				Minov_Alex
После замены батареек в пульте необходимо одновременно нажать и удерживать около 5 секунд левую и правую клавиши "zoom". После этого немного поморгают синим цветом расположенные рядом с этими кнопками светодиоды, подтверждающие, что процесс синхронизации пульта и основного навигационного блока успешно завершен. После этого будет доступно пользование системой при помощи пульта. Верхняя часть пульта (немного утопленная) работает как тачпад. Успехов!
Отправлено спустя 19 минут 46 секунд:
Успехов!
Попробуйте подключить беспроводную мышь.
Успехов!
- aen1975
 - Skype: aenko1975
