- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Микроблог. Как W@dim свою машину ремонтирует
aleks1, Дело не в степени полноты замены масла. Дело в степени износа. Если износ критический - замена масла приводит к потере бойца.
Хотя по работе АКПП можно не определить степень её износа.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Понятно
Вот !!! Это же мало кто знает !!!
Я так же по началу думал , как так ? Моем коробку чистым маслом, заливаем для работы чистое масло , а результат плачевный
Даже горячим кавказским хлопцам не помешает знать, что это не совсем так. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ежели мало черное, менять его сразу на свежее нельзя, только частично- чтобы не убить рабочую коробку. И менять строго по виде, а не установкой. Это и есть влияние методы замены масла. Ежели коробка уже убита и имеются удары, тогда тем более свежее масло не поможет.
С какой стати мне добавлять имхо на изречение хрестоматийных истин.
Опять чушь. Добавляй ИМХО всё же.
Я ЭТО проходил на собственной шкуре (коробке). В процессе работы по замене сальников было слито 2 литра масла, долито СВЕЖЕГО столько же.
Коробки хватило доехать до Минска из Жодино и немного обратно. По концовке заварило фрикционы форвадера, машина ехала вперед на всех режимах. Это первое.
Второе. Мне звонят по вопросу консультаций по меньшей мере раз в неделю. Таких случаев довольно много. И именно при ЧАСТИЧНОЙ замене.
- aleks1
- GSM: +77017589741
W@dim, Я говорил о исправной коробке с пробегом , для частичной замены масла . Но не как не с пинками и ударами . Здесь бы я тебе вопросы задавал, что делать .
Были случаи, выхода из строя АКПП с незначительными "проблемами", т.е. можно считать -в пределах нормы, просто переключения ощущались.
В наших реалиях- исправная коробка.
Умирала за пару сот км., вымывало грязь из дальних сметников, забивало масляный канал и привет.
Почитав вас, пользователь авто сделает не правильный вывод, но возможно, что вы просто не читаете, что вам пишут, отнесясь к мессаджам как Запад к Путину.W@dim писал(а):Опять чушь. Добавляй ИМХО всё же.
Исходя из того, что вы написали- замена масла это гарантированная катастрофа, но сие вовсе не так. Еще раз- ежели коробка исправна, но масло черное (как это было у меня), то менять его можно только частично, так с большой вероятностью удастся избежать залпового попадания в циркуляцию отмытых отложений. Если коробка не исправна, то причем здесь вообще замена свежего масла, оно не причем, т.к. мертвому припарки уже не помогут. Опять же, эти хрестоматийные истины не нуждаются в имхо.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Crio, Ну это уже перебор с твоей стороны , W@dim, очень доходчиво объясняет же . И такому грамотному мужику как ты , эти разъяснения должны быть легко доступными и понятными .
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Да он просто троллит, неужели не понятно. Прекращаю кормить тролля.
Ищу кнопку, удалить его из собеседников, дабы не читать эту многозначительную чушь.
- pilot2k
- GSM: on demand
вот блин, только вот собирался в коробке масло поменять, ну его нафиг - поменяю потом при капиталке коробки)W@dim писал(а): Старое масло содержит продукты износа фрикционов- бумажную пыль, плюс изношенные каналы гидроплиты подзабиты этой бумагой в смеси с алюминиевой пылью. Втулки только и держатся на этом клейстере. Свежее масло все это растворяет и вымывает. Да еще бывает и кусками. Может канал забить и привет втулкам, вымытый гидроблок начинает перепускать и бумажной пыли больше нет, а на фрикционах накладки осталось немного- раз и провернуло, заварило. И не важно - меняли вы полностью с промывкой или частично. Если коробке суждено выйти из строя- это произойдет.
- aleks1
- GSM: +77017589741
Да не , так не думаю . В принципе Crio, нормальный-грамотный мужик , Я его на других форумах в качестве тролля не замечал
- Ultras
Я его уже микрозабанил, по крайней мере для себя.
Кстати, может есть желающие и имеющие возможность создать нормальное предприятие по ХОРОШЕМУ ремонту наших АКПП?
Ищу инвестора, короче.
Своевременная замена значительно увеличит ресурс до капиталки. Не нужно тупо следовать странным мессаджам. Если коробка исправна, но показывает симптомы износа, то освежение масла (методикой частичной замены!)суть благо. Если в ней удары и проскальзывания, то замена масла не вылечит.
- pilot2k
- GSM: on demand
если только всех распространенных АКПП в связи с их популяризацией, пары моделей будет маловато имхо
Какой размер шестигранника на задних суппортах?
