XC70 2008 ремонт "неремонтируемого" замка багажника
Nob
Авто: XC90 2.5t LPG
GSM: +375295585660
Сообщение Nob »
Симптомы:
- не блокируется дверь багажника при постановке на охрану, Вида бьет ошибку "заданное положение недостижимо" (как-то так).
- (как выяснилось потом) - не работало моторизованное открывание при потягушках за ручку.
Совокупный диагноз спецов-академиков: машина из Питера, сгнили герконы, нигде не найдешь, замок не разбирается, ищи БУ. Нашел за 200, новый даже не пробивал, кстати интересно. Что интерсно, этот процесс начался еще до успешного ремонта блока управления вентиляторами, но там быстрее получилось,а спойлерить промежуточные результаты до подписи госприемки не хотелось. В общем, поехали!
Лирическое преступление номер раз. Дайте мне пистолет, и я застрелю того, кто придумал слово "форд". Обшивка задней двери крепится на одноразовых клипсах диаметром в полторы писки комара, а их основания со стороны обшивки приклеены (!!!) к чебурашковой ворсистой поверхности собственно обшивки китайским клеем для айфонов для рынка стран СНГ. Короче, отдиралось все от всего, кроме того от чего было нужно. Трупы клипс не считал, машина к концу второго литра была практически приговорена на продажу.
Первый съем замка занял минут 20, попутно был сломан фиксатор оплетки троса доводчика, хз как, но работает и так. И ведь же не насиловал, так слегка намекнул, а он хрю и ой. Фиксатор троса от ручки в этом плане сделан адекватнее, хотя тоже та еще мила_ёвович. Так или иначе, с ним первый секс прошел без отклонений от маршрута.
Первый герой марнезонского балета был обнаружен после снятия разъема.
Внимательно прицелившись, можно разбачыць отгнивший контакт. Привет коню Петра Первого. Поскольку замок и впрямь оказался типа неразборным (точнее, плохособираемым после разборки), пришлось сделать первый почти хирургический надрез номер раз, спасибо безымянной приблуде типа бор-машинки для слонов с комплектом одноразовых насадок, благо их много, а замена винтикам из парафина нашлась в развалах разборок двухкассетных видаков. На правом фланге виден один из четырех противников недефлорирующей разборки корпуса.
После удаления излишков прикрывающего срамоту эпидермиса, взору предстали потроха разъема. Всего-то дело делов, засверлиться, воткнуться мощным выводом двухваттного резистора из советского спичечного коробка, пыхнуть голодным паяльником и вуа*ля. Правда, сверлилка пала смертью храбных от неверно подобранной дозы профилактики тремора, но это судьба многих первопроходцев.
Можно попытаться поискать "чужого".
Следы хирургического вмешательства были тщательно замаскированы единственным, что нашлось в квартире с признаками клеющих свойств под названием "клей для пластиковых панелей Момент номер не помню какой".
Второй частью было удаление останков застрявшего влюбленного из недр маминой части разъемного тандема.
Чем и как это было, а также пропорции коктейля из WD40, жидкого вазелина и "суперконтакта" - история признаваться не хочет. Факт в том, что удалось спасти большую часть ответного контакта, так что дербан саабовской косы в поисках донора не состоялся.
И вот он торжественный момент! Замок ставится на место, осторожно двери закрываются, бдыщ на кнопку закрывания на пульте, во избежании эксцессов ждем 10 секунд до полно блокировки, с 220вольтовым выражением лица дергаем ручку... виувиувиу, захады кто хочешь! Ну, благо магазин еще работал.
Продолжение следует.
Мы не получили Землю в наследство от предков. Мы взяли ее взаймы у наших детей.
XC90 2.5t MY04 "Крузя".
ах какой язык и стиль! это прекрасно!
а есть еще? :)
а по делу - какие симптомы начинаются при умирании? это болезнь Ксюш?
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
Мдя, а я такой замок продал за 20 уе , ещё ждал с месяц и ушёл он в Рашку, у нас не нашлось клиентов
FIRST NEVER FOLLOWS!
Nob
Авто: XC90 2.5t LPG
GSM: +375295585660
Сообщение Nob »
Notzeal, просто не успел за раз весь процесс запротоколировать, тут будет еще одна или две части.
Slavin, видимо, не вчера дело было, я худо-бедно мониторил барахолку, и в разборке вроде как кидал запрос. С другой стороны, перспектива отстегнуть 200уе значительно лучше способствует аккуратному подходу к работе, чем 20 )))
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
№ клубной карты: 198
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение vadzim »
Добры дзень! Ці ведае хто нумар электрафішкі ў праводцы, да якой падключаецца замок? акісліліся некаторыя кантакты зусім, трэба мяняць яе
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
sant
GSM: 29сем6019два8
Сообщение sant »
vadzim, Добро пожаловать в клуб ))) вот только вчера свою оставил электрику на решение этой же проблемы.
Если я правильно нашел номер то вот Volvo 30669629
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
Сообщение vadzim »
sant, Дзякуй! падобна, што гэта.
