Volvo v50.1.6hdi под нагрузкой глохне
Alexander105
- Авто: Volvo v50
- GSM: +375292111019
Посаветуйте что делать..проедусь по гравейки ,с тряской и шатанием машина под нагрузко 3000 начинает глохнуть..меняю фильтр все ок. До следующей тряски и сново все повторяется..бак чистил.ошибку выдаёт низкое давление в рампе..
- dota
- Авто: V50 1.6D
У меня было заводилась и глохла. Проблема была в контакте на датчике давления по -моему.
Alexander105
- Авто: Volvo v50
Если бы дело было в датчике..почему все решается заменой фильтра..
Alexander105
- Авто: Volvo v50
Заводится отлично ,на холостых работает ровно..газуй загазуйся..но под нагрузкой глохнет
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Либо плохо почистил бак, либо фильтр плохой - третьего не дано...
- builder
- GSM: V50 2006
Кстати, я тоже сдуру поменял датчик давления топлива - не помогло, только после замены фильтра задышала опять. Но остался датчик рабочий БУ, если всё-же дело в нем, отдам за полтяк.
Alexander105
- Авто: Volvo v50
Проблему нашли перепутаны были трубки подачи и обратки в фильтр..
- builder
- GSM: V50 2006
ЗЫ А где такие кулибины живут?
Alexander105
- Авто: Volvo v50
Они обяснили что машина работать будет.. Но не долго))получается что топливо поступает в корпус фильтра и засасывается через фильтр в обратном направлении .. Т. Е против шерсти волокон фильтующего элемента... 3-5тыс. И фильтр забивается наглухо.. Насос не справляется выдать давление топлива .. В этом случае сробатывает блокировка всей топливной системы и двигатель глохнет... В комон Реал есть такая опасная фишка ... если сильно льёт форсунка или низкое давление в рампе мозг просто глушит движок и все... Что со мной и произошло на обгоне фуры на 140 ... Хорошо среагировала встречка...
- builder
- GSM: V50 2006
Alexander105, предлагаю найти тут обратку.
Если получицца, мастерам премию.
Отправлено спустя 8 минут 55 секунд:
Не, ну я понимаю, что есть шланг обратки и его теоретически можно натянуть на подачу, а подачу кинуть на обратку, но учитывая расстояние между ними (наскока я помню), так сделать получицца только у истинного Мастера.
Но хорошо, что проблема решена (если решена) и заказчик доволен.
Alexander105
- Авто: Volvo v50
Штуцера одинаковые что на обратке что на всасе.. Длинна шлангов тоже .. Они перепутали сами шланги..
- bigol
- Авто: Volvo V50 1.6D 2006
Бред какой-то. Обратка - это непотребленное чистое топливо, из рампы сливающееся в бак.
Второй шланг - это отфильтрованное топливо, подаваемое в систему. Если их перепутать - из бака напрямую будет подаваться грязное топливо.
И это, как я понял, было довольно долго, раз машина ездила, менялись фильтры и т.д. Последствия для топливной представляете?
дальнобой
- Авто: V-70 2.4D М56 07г
- GSM: 8877910
Добрый день. По вопросу ? Черный (пластик) это подача. Металл (левее) обратка. ТАК ???
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Может я конечно и не прав. Так,часто логически.
- builder
- GSM: V50 2006
Даю маячок, там стрелочка видна на фото.
дальнобой
- GSM: 8877910
С телефона плохо разобрать. Но вроде по логике совпадает стрелка. Похоже нашлись умельцы с руками чтобы перепутать шланги.
- Yukon
- GSM: +375296524721
- № клубной карты: 555
Люди! Автор вас самом начале ввел в заблуждение, назвав подключаемые шланги подача и обратка, на самом деле они все подача, т.е часть подающей магистрали, а в фильтре есть вход и выход, так вот если перепутать подключение шлангов фильтр будет работать не в том направлении и как уже писал автор пропускная способность фильтра через какое то время сильно падает и на больших оборотах не хватает топлива и машина глохнет. А то что двигатель работает на грязном топливе, то это не так.bigol писал(а): Бред какой-то. Обратка - это непотребленное чистое топливо, из рампы сливающееся в бак.
