v50
dencher
Авто: V50 1.6D 2005г.в. + V70 2.0D4 2016г.в.
GSM: +375295650622
v50
Сообщение dencher »
bigol, если у вас в бампере кругленькие ПТФ, то 31213175, если полукруглая с одной стороны и прямая с другой, то 30698629
стоят около 35$ те же самые depo
bigol
Авто: Volvo V50 1.6D 2006
v50
Сообщение bigol »
Вот спасибо большое. У меня именно с одной стороны прямая.
Vol4ek
Авто: Volvo V50
GSM: +37529 6448398
v50
Сообщение Vol4ek »
Всем привет. Сегодня утром включил обогрев заднего стекла и зеркал (далеко не в первый раз), через несколько минут лопнуло водительское зеркальце (((. Кто даст совет как его демонтировать (приклеено оно или на щащелках каких). Кто снимал-ставил, б/у можно найти или резать простое и как тогда с подогревом.
P.S. V50. 2006. 2.0D
Vol4ek
Авто: Volvo V50
GSM: +37529 6448398
v50
Сообщение Vol4ek »
Всем спасибо, починил.
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
v50
Сообщение Yukon »
Народ привет! Тема такая, что можно сделать по быстрому и чтобы потом вернуть обратно, чтобы увеличить расход топлива? Будут делать замер расхода топлива для компенсации по работе.
bigol
v50
Сообщение bigol »
Например, отключить датчик температуры ОЖ. Будет в аварийном режиме потреблять гораздо больше.
Bivaliy
Авто: v50
GSM: 375296203062
v50
Сообщение Bivaliy »
доброго время суток. подскажите хочу взять в50 2.5 бенз. автомат.2006г. как мотор и как автомат. какие косяки спс.
GSM: +37296524721
v50
Сообщение Yukon »
Я думал про ДМРВ и датчик темп., только вот не знаю будет ли гореть ошибка, т.к. визуально все должно быть исправно. Надо попробовать. Я чего спрашиваю, может у кого были какие нибудь траблы когда расход увеличивался, а проблема была незначительная, типа контакт какой на датчике, датчик и пр.
bigol
v50
Сообщение bigol »
Когда у меня вышел из строя датчик температуры, двигатель плохо заводился, много жрал, ошибок не было, кроме стрелки температуры, которая показывала что угодно.
GSM: +37296524721
v50
Сообщение Yukon »
Короче, снял вакуумную трубку с управления турбиной, не знаю что это даст, но машина стала тупее. Сегодня жена поедет на замеры, потом напишу как все было и что намерили, думаю что мой финт мало чем поможет.
byx
Авто: v50 2.0d 2006
GSM: +375333584847
v50
Сообщение byx »
Народ, подскажите пожалуйста длину и размеры штуцеров задней левой тормозной трубки (может кто менял,очень срочно надо, а сегодня самому померять никак(дежурю на работе))
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
v50
Сообщение chapai »
Парни, кто мануал читал....? Какая на 1,6 D периодичность замены комплекта ГРМ ??? :unknown:
Может кто прокладку поддона менял (смотрю что сопливить начала) что там у нас прокладка или гермет??
Leo_BY
Авто: Volvo C30 D4204T
GSM: +375299235800
v50
Сообщение Leo_BY »
Вот что встретил на просторах интернета... Это для C30, но двигатели одинаковые.
bigol
v50
Сообщение bigol »
через 240 тыс. менять ремень грм?! Я бы не рискнул. Меняю как на всех прошлых дизелях 70-100 тыс.
Leo_BY
GSM: +375299235800
v50
Сообщение Leo_BY »
bigol, Вопрос был по мануалу. А так есть кто и через 40 тыс. меняет.
v50
chapai писал(а): Какая на 1,6 D периодичность замены комплекта ГРМ ?
suslad
Авто: VOLVO V50 2.0 D 2008
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
V50 2008, 2.0D
Летом термометр в машине показывает, частенько, всякую ерунду -- бывает при 28 на улице покажет -10. Все бы ничего -- но при минусе не работает климат (не охлаждает). Может кто сталкивался?
Или подскажите где стоит сам термометр (внешний)?
v50
suslad писал(а): етом термометр в машине показывает, частенько, всякую ерунду -- бывает при 28 на улице покажет -10. Все бы ничего -- но при минусе не работает климат (не охлаждает). Может кто сталкивался?
Замена датчика температуры окружающей среды
suslad писал(а): Или подскажите где стоит сам термометр (внешний)?
В зеркале
suslad
GSM: +375291176017
v50
Сообщение suslad »
MozG, спасибо!
Хм... в левом или правом? Операция сложная/дорогая?
Я так понял что это он:
http://www.exist.by/price.aspx?pid=4350 ... &Cat=Volvo
PS Снять -- "пошаманить" -- есть шансы?
v50
suslad писал(а): Хм... в левом или правом? Операция сложная/дорогая?
В водительском (такой нарост снизу зеркала). Я после покупки столкнулся с таким же. Менял на элите (получается 4 года назад).
Нашел, тут описывал:
Кароче поменял на элите датчик температуры, что стоит на левом зеркале. Пока что п.1 и п.2 в порядке - температуру за бортом показывает адекватную, клима дует воздухом ожидаемой температуры. Цена вопроса: датчик $22 замена $10.
