Мелкие вопросы XC90
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Мелкие вопросы XC90
Andrey1991, а если подгазовать, становится легче?
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
у меня аналогичная ситуация на 60-ке. Помирает насос. Замена жижы не помогла. Но четко показала проблему.
Crio
Мелкие вопросы XC90
Если бы довелось попробовать авто с дохлым электроусилителем, тогда была бы известна разница между закусыванием (как бы некоей преодолеваемой ступенькой) и просто тугим рулем.
Для разрядки и разборок лучше всего подходят форумы, где одни и те же тролли, беседуя сами с собой, за денежку госдепа имитируют срач между русскими и украинцами, перебиваясь время от времени клюющими на эти утки реальными украми и ватниками
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Мелкие вопросы XC90
К сожалению, у вас реактивная тяга, которая по форме подходит только для XC90 V8 всех годов выпуска, но ни для одной другой машины. Ее номер 30748810. Если вдруг найдете аналог - сообщите, но интернет-каталоги не выдают, к сожалению. И на драйве та же информация. Кстати, если передний сайлентблок тяги живой, некоторые умники покупали реактивную тягу от других девяностиков с TF80 коробкой (кроме 3.2), а также 55-х и перекручивали заднюю часть. Там аналоги есть в изобилии. Но что-то в размере крутящего в 440 Ньютон-метров мне подсказывает, что это не самый правильный подход.
это уже предлагалось проверить раньше:
Andrey1991, было бы интересно услышать продолжение вашей истории.
Последний раз редактировалось moon_ster 27.06.2016 17:07, всего редактировалось 2 раза.
Crio
- moon_ster
Мелкие вопросы XC90
Crio, элементарно может и скорее всего даже будет таким же тихим.
Выработка возникает в тех местах ротора, которые, по сути, не должны пропускать жидкость, а должны все созданное за счет уменьшения камеры давление направлять в систему. Как итог, жидкость просачивается по этим местам, давление падает и только увеличение оборотов хоть как-то компенсирует падение давления. Но при наличии выработки насосу становится даже легче (не нам а именно ему) т.к. высокое давление больше не создается в нем. При прочих исправных элементах рулевого управления гула не будет.
Гул может создаваться от клапанов насоса либо от проблем с рулевой рейкой. Естественно, это все при условии, что жидкость нормальная, уровень есть и бачок гур-а новый или заведомо чистый (частая проблема гула в системе гидроусилителя - забитая сетка обратки, препятствующая свободному прохождению жидкости).
- Notzeal
Crio
Мелкие вопросы XC90
В процессе эксплуатации стареньких авто (но к счастью я не ремонтник) никогда не встречал умерших гуров, износившихся до старости без лишних звуков.
- moon_ster
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
Мелкие вопросы XC90
Решено, ставим оригиналmoon_ster писал(а):К сожалению, у вас реактивная тяга, которая по форме подходит только для XC90 V8 всех годов выпуска, но ни для одной другой машины. Ее номер 30748810. Если вдруг найдете аналог - сообщите, но интернет-каталоги не выдают, к сожалению. И на драйве та же информация. Кстати, если передний сайлентблок тяги живой, некоторые умники покупали реактивную тягу от других девяностиков с TF80 коробкой (кроме 3.2), а также 55-х и перекручивали заднюю часть. Там аналоги есть в изобилии. Но что-то в размере крутящего в 440 Ньютон-метров мне подсказывает, что это не самый правильный подход.
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Вчера кондиционер работал, а сегодня включил, дует теплый воздух. Открыл капот, а там мне кажется пахнет жженой проводкой. Может быть такое, и куда лесть?
YV1CM595771342614
- hottabyc
- Авто: volvo850,2.5tdi,1997
- GSM: ---------
Мелкие вопросы XC90
Скорей всего сгорела втягивающая электромагнитная муфта компрессора. Посмотрите включается ли он(компрессор). Меняется как в сборе с ним так и как отдельная деталь
- arengard
- hottabyc
- GSM: ---------
Мелкие вопросы XC90
Так сначало посмотреть надо и убедиться,что она виновник. Вращается или нет ,втягивающее клацает? Постараться подобраться к компрессору поближе и убедиться,что запах оттуда. По любому,что бы проверить скорей всего надо снимать или её(геморойно) или весь компрессор. Сгореть может и из за подклинивающего компрессора
- arengard
- arengard
Мелкие вопросы XC90
Добрый день! Вот попробовал сфотографировать свою беду. Это что муфта сгорела или подшипник заклинил? Ремень вроде хороший.
YV1CM595771342614
- moon_ster
Мелкие вопросы XC90
arengard, хорошо было бы сделать со старта следующие вещи.
1) Скинь ручейковый ремень и прокрути шкив кондея сам по себе.
2) Прокрути этот внешний "блин". Он тугой, но крутиться должен.
Скорее всего на одном из этих этапов найдешь косяк.
Мелкие вопросы XC90
Должна помочь замена прижимной пластины .
- hottabyc
- GSM: ---------
Мелкие вопросы XC90
Подшипник,как правило.не умирает как партизан. Голосистый он перед кончиной. Что-то подсказывает,что клинить компрессор начал.. Сама по себе муфта редко умирает. Воспользуйся советом moon_ster . Если вращаются обе хорошо - замена муфты. Если внешний блин не поддаётся или очень,очень туго - замена компрессора и муфты
- arengard
Мелкие вопросы XC90
hottabyc,moon_ster, MozG, Большое спасибо за диагностику. Буду смотреть..
YV1CM595771342614
Crio
Мелкие вопросы XC90
Ежели воняло жженой проводкой, не помешает скинуть разъем катушки муфты и померить ее сопротивление.
