Газированая Volvo
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
не переживайте, и на газ поднимут скоро. странно, что он подорожал по отношению к бензу. раньше намного дешевле был
Благодарил (а): 53 раза
Denis B., Установленная государством оптимальная цена на Пропан-бутан, это с коэффициентом 0,6 к цене бензина Аи-92. Раньше было 0,5.
В Европе коэффициент еще меньше. доходит до 0,4. Видимо дело в Экологии.
ZloKriska писал(а):вот таких я точно не встречал, вроде как совсем там не хочет мотор (или мозги, я хз) с газом дружить
как минимум 2 штуки в городе :)
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
6300 в жодино газ,был 5950
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
mironoff, В БАРАНОВИЧАХ от 5400-5900 :) пока 8)
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Ultras писал(а):как минимум 2 штуки в городе
и как? шевелятся?
отлично себя чувствуют. но все равно я противник газа, а тем более на таких моторах :)
ZloKriska
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
я тоже, просто интересно :)
roma_gaz
Авто: Volvo XC90 3.2 2013
GSM: 80295751755
Сообщение roma_gaz »
Особенности газа:
1. Газ по сравнению с бензином имеет более высокое октановое число (другими словами, в газе "запасено" больше тепловой энергии). Газ, по сравнению с бензином, сгорает медленнее. Если сильно упростить, бензин "взрывается", "ударяя" по поршню, заставляя его двигаться вниз. Газ "быстро сгорает", "сильно давит" на поршень.... т.е. детонация при сгорании топлива у газа меньше, следовательно ниже нагрузка на поршневую, коленвал и т.д.
2. Пропан-бутановая смесь подается в камеру в виде газа. масляная пленка на стенках цилиндра остаются нетронутой. Бензин - в виде жидко-воздушной дисперсии, оседает на стенках камеры, смывая масляную пленку.
3. В газе не содержится серы (главный враг моторного масла). В бензине тем меньше серы, чем выше октановое число (упрощенно). Наибольшее кол-во серы в дизеле. Именно поэтому в дизельных двигателях межсервисный интервал по смене масла много меньше.
Теперь минусы:
1. Газовое оборудование стоит денег.
2. Баллон занимает место в багажнике.
Особенности эксплуатации:
1. Поскольку газ сгорает медленнее, при высоких оборотах мотора он не успевает полностью сгореть, и получается при открытии клапанов продуктов горения через них в коллектор попадает не дым, а еще горящее топливо. Отсюда информация о том, что двигателя на газу имеют проблему прогоревших клапанов, седел, и поврежденные выходные коллектора. НО. Это справедливо для самых ранних систем и неправильной установки ГБО. В современных ГБО ЭБУ впрыска контролирует, в каких режимах двигатель работает на газу, в каких на бензине. Правильно ГБО работает так:
а)Заводится и прогревается мотор только на бензине.
б) при достижении определенного кол-ва оборотов происходит автоматическое переключение на бензин (в моем случае 2500 об\мин). При более высоких оборотах топливо не будет успевать сгорать в камере, а будет догорать в выхлопе.
в) Все переключения происходят абсолютно незаметно для водителя
Кста, заводская подготовка мотора для газа как раз и состоит в других настройках ЭБУ, и более температуростойких клапанах, седел, прокладок и коллекторов - все это для того что бы машина работала ТОЛЬКО на газу без использования бензина.
Вся информация легко доступна в сети, можете убедиться.
установка и ремонт газового оборудования на автомобили. 8(029)5751755 8(029)3958980
kritik
Авто: VOLVO S80-D5.2005
GSM: 6051956
Газированая Volvo
Сообщение kritik »
самопальные это пять Володя!!!только дом обязательно застраховать...
Mortar
Авто: Subaru XV 2.0 CVT 2016
GSM: +375445883322
№ клубной карты: 142
Газированая Volvo
Сообщение Mortar »
TokRa писал(а): А что, срач закончен про газ??
Усложним: кто сталкивался или слышал про системы (возможно самопальные) для заправки авто газом от домашнего природного? Ну типо подрулил себе к частному дому, подключил машину, заправил и готов ехать дальше.
У меня брат покупает обычные бытовые баллоны и заправляет сам. Получается в полтора раза дешевле, чем на заправке, по его словам.
Производится заправка через "самопальный" переходник с фильтром, а газ перегоняется с помощью температурного расширения - баллон-источник аккуратно обливается кипятком из чайника.
Если ты морально устал - надо аморально отдохнуть!
kritik
GSM: 6051956
Газированая Volvo
Сообщение kritik »
Отправлено спустя 47 секунд:
гореть вам в аду ..
kritik
GSM: 6051956
Газированая Volvo
Сообщение kritik »
подкину бесплатно идею-пердеть в баллон через самопальный переходник!озолотитесь ваще тогда!гороха с фасолью затарить и наяриавать..
Газированая Volvo
У меня однокашник в гараже около дома поставил компрессор и наяривает вымещением как-то.
Воняет жутко рядом, но пока живой.
Газированая Volvo
kritik писал(а): гореть вам в аду .
на газу :D
kritik
GSM: 6051956
Газированая Volvo
Сообщение kritik »
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Газированая Volvo
Сообщение pilottwo1 »
У меня был Сафран на газу. Милое дело.
Установка стояла хорошая, поставленная в Голландии 3-го поколения.
Я получил корочки водителя-газовика (обучение проходил, между прочим, минут двадцать) и старался выполнять регламентное обслуживание на специализированных СТО.
Ничего плохого сказать не могу, но никогда сам в здоровом уме и твердой памяти газ не поставлю.
И ни от чего это не зависит. Просто бзик такой.
А газ - это хорошо. Без базара. Особенно, если ты купил Вольво, но забыл про то, что ее еще и содержать надо. Экономия топлива позволит обслуживать с горем пополам вожделенный прэмиум.
Медведь Балу
Авто: Volvo S40, 1.8, 1997
GSM: 80296678396
№ клубной карты: 194
Газированая Volvo
Сообщение Медведь Балу »
Езжу на газу уже два с небольшим года. Проехал около 80000. Ежедневный пробег в районе 100 км.. Плюс-минус. За рулем каждый день Дизель не хочу принципиально, по большому счету из-за возможных проблем зимой. Проблем пока нет: ни с газовой составляющей, ни с бензиновой. Единственное но: газ очень чувствителен к высоковольтной части системы зажигания (свечи, провода). Свечи приходиться менять тысячам к тридцати. А на бензе еще бы поездил. (На работе мужичок на ксаре бензиновой отъездил 70000 на одном комплекте :o ). Следующую машину буду оборудовать газом тоже.
Я Вам скажу, что у меня ломка начинается, когда газ заканчивается и машина на бенз переключается.
P.S. Не очень хорошо, что мало заправок Минскгаза (там где газ по 6000). В этом плане газисты как дизелисты: штоб па-дзяшеуле.
VolvoS40 1997 г., 1,8 - VolvoS?
