Вопросы о 4т65е и В6284Т
Gary22
- Авто: Volvo S80 2000г.в. 2.8 T6
- GSM: 375447520995
- Skype: slipknot8024
Volvo S80 T6 2000 2.8
Возник интересный вопрос, возможно ли самому промыть эту коробку отсоединив шланг входищий в радиатор, завести машину и лить в дырку от щупа новое масло?
Или хрень я надумал?
И вопрос второй, более серьезный.
при резком разгоне слышно стрекотание из коробки, но никаких дерганий или еще чего, просто она стрекочет неприятно. Что это может быть?
Последний раз редактировалось Gary22 09.08.2016 22:27, всего редактировалось 2 раза.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
4t65e возможна ли промывка?
Gary22, Выливаться будет быстрее чем вливаться.
А мыть зачем? Что натолкнуло на такую мысль?
Gary22
- GSM: 375447520995
Было дело, что доливал масло в коробень, но не знал, что туда лили до меня, ща в коробке не очень приятного цвета масло, вот хочу заменить.W@dim писал(а): А мыть зачем? Что натолкнуло на такую мысль?
Просто замени на то что рекомендует производитель, причем частичной заменой и раза 3-4 с интервалом в несколько сот км.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
W@dim, Вадим, не путай 4Т65 c AISIN. У них снимается поддон, сливается абсолютно все масло (кроме бублика) и меняется фильтр. Там нет частичных замен. По крайней мере не практикуется (наши ведь все умеют нахимичить)
Отправлено спустя 10 минут 31 секунду:
Gary22, если хочется промывки - лучше возьми какое хорошее средство промывочное и залей его за 500 км до слива масла.
Gary22
- GSM: 375447520995
вопрос о стуке при не очень резком разгоне еще актуален. Издается он из стороны коробки(левой от водителя) слышен стук. Такое ощущение, что там что-то проскальзывает или не может уцепиться. я даже не знаю, что это может быть?
Так стук или стрекотание? Очень субъективно, заедь в любой клубный сервис.
Gary22
- GSM: 375447520995
Стрекотание, до 2200 оборотов его нет, потом начинает проявляться. Так же иногда появляется после переключения передач(при умеренном ускорении). Но нет никаких толчков, дерганий и Т.д.W@dim писал(а):Так стук или стрекотание? Очень субъективно, заедь в любой клубный сервис.
Я же и говорю- субъективно. Ну хоть до меня доедь, я послушаю.
Gary22
- GSM: 375447520995
Короч пока не починил, но как подсказал W@dim, был разбит трипоид. Сегодня дошли руки и я разобрал его. Достал этот "треугольник" с подшипниками на концах и он тут же весь развалился, виден явный износ. В "гнезде" где стоял сам этот "треугольник" явные канавы где были подшипники(не уверен, что там они должны быть).
1) Так вот теперь понятно, что надо его менять, но не могу найти инфу как вынять из коробки само "гнездо"?
2) Должно ли оно люфтить ("гнездо")? люфт во все стороны
3) И мог ли быть из -за этого шелест при разгоне, потому что вроде как от руки ничего не проскальзывало?
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
4t65e возможна ли промывка и вопрос о трипоиде?
Gary22, Вам нужно менять полуось в сборе.
Gary22
- GSM: 375447520995
А зачем? Просто я нашел новый трипоид, он легко снимается с полуоси. ну и я так понимаю новый просто надо надеть и вставить в гнездо или тут есть скрытый подвох?
Повторюсь еще раз, снимается ли само гнездо трипоида? Должно ли оно люфтить ("гнездо")? люфт во все стороны. И мог ли быть из -за этого шелест при разгоне, потому что вроде как от руки ничего не проскальзывало?
kamaa
- Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
гнездо снимается, но заменой трипоида мало что изменится, выработка в стакане останется!
Gary22
- GSM: 375447520995
Что за стакан ?
Как вынимается, просто тянуть и все(страшно что-то мне), и там не слабый люфт это гнезда, это норм?
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
стакан это как ты называешь (гнездо), у меня на механике просто достаётся, а люфта не было(там по моему сальник стоит мб он люфтит) !
Gary22
- GSM: 375447520995
Я извиняюсь за свою не прошаренность в этом вопросе, но трипоид продается с стаканом. Или это дела не меняет и все равно надо менять полуось?
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
Gary22
- GSM: 375447520995
140$ трипод и стакан. Минск, лещинского 14а, 222 павильон. Сам лично туда приезжал и смотрел на это все. Даже смазку прилагают.
но все равно отказался в пользу б/у полуоси.
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
так продают новые полуоси, и цена примерно 180-200у.е.
Gary22
- GSM: 375447520995
