1) При нажатии на кнопку DSTC у меня на дисплее слева пишет мол система отключена, а при этом справа не должен загораться оранжевый треугольник в котором изображена машина в заносе ?
2) Через раз включается индикатор дальнего света и ручника, ещё не горит одна из лампочек подсветки спидометра. Перепайка ?
3) Если я не пристёгнут, открыта дверь, забыл ключ в замке разве не должен появляться звуковой сигнал ? Слышал его пару раз после сброса ошибок а так молчит как партизан.
4) Есть ли на правом сидении датчик пассажира ? Если сидит не пристёгнутый пассажир, над зеркалом и на приборной панели нет красного индикатора. Может индикаторы только для водителя ?
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
P.S.
У меня водительское сидение электрическое а правое механическое, если я куплю правое сидение с электроприводом я смогу его подключить (в смысле есть там разъём который в данный момент пустует ) ?
