Рычит кондиционер s80 2,5 2007
Huliganka
Авто: v70 D5 2002 МКПП
Сообщение Huliganka »
Strobe писал(а):
Huliganka писал(а): кто нибудь сталкивался? При заводке рычит редко и недолго. Трогаешься - рычит постоянно, как только тормозишь - прекращает. Редкие дни, когда реально тихо работает. Была на ремонте кондеев - сказали все норм. Компрессор и все остальное в норме.
Дозаправляла фреон - не помогло.
Я правильно понимаю, что звук как у меня? https://yadi.sk/i/QHyzYJuwszVS5
Создал тут похожую тему, но видимо у тебя такая же беда.
На драйв.ру вычитал вроде как о решении проблемы:
Итак, гул был плавающего характера, при достижении 1500 оборотов, отпускании педали газа и тут же обратного нажатия на педаль, тем самым подняв обороты до 2000, опять отпустив был явно слышен завывающий гул, такое протяжное нытье. Такое ощущение, что у системы климата есть вентилятор который какой-то передачей (хз.возможно ременной) связан с двигателем, и он тупо не успевает за падением оборотов движка и как бы медленно убавляет обороты.
Вообщем как-то описал сам гул…понятно что это все образно и никакого вентилятора связанного с движком нет.
Изначально, при визите на сервис, тупые сотрудники сервиса мэйджор не могли ничего найти, проявлялся гул при длительной езде в пробке, либо иногда без причины.
Потом я его научился определять. Включаешь климат (авто) даешь газу, постепенно подкачивая педалью газа не выше 2500 оборотов, иначе потом звук пропадает. И в момент как-только он начал гудеть, берешь и отключаешь кондей (АС). И о чудо! гул пропадает. Значит причина в климате. Далее мне поменяли компрессор системы охлаждения. Не помогло, причем, сотрудники сервиса упорно не хотели обращать внимание, что машины 2012г. отзывались по гарантии для регулировки терморасширительного клапана кондиционера. Мол у вас машина 2013г. и у вас с завода уже все ок. В итоге я убедил ребят из Обухова вручную отрегулировать клапан (находится он под жабо под капотом). Берется стетоскоп (врачи им дыхание слушают), второй ремонтник садится в авто и так же газует, вызывая этот гул, затем человек аккуратненько отверткой шлицевой крутит регулятор этого клапана, попутно слушая уменьшение гула.
Никто не пробовал?
Привет всем. Подловила звук - под капотом снаружи тишина. Рев слышен только в салоне. Что то крутить, как на драйве... вряд ли у нас этим кто т о занимается. Я кидала ему свое видео - ответа не было. Видать, продал свою Вольво и счастлив. Не представляю, как регулировать эту ..ню, если звук появляется в движении только.
Пысы. А дорого вентилятор менять?
бебебе...
Huliganka, вентилятор печки меняется не так дорого. сам он в районе 90-100 уй. работы в районе 60-70 уй.
делают в нескольких местах, в т.ч. и на ЭлитАвто и на Вольво-гараже.
Возможно сам тоже заморочусь, если не удастся клапан отрегулировать.
Huliganka
Notzeal писал(а): Huliganka, вентилятор печки меняется не так дорого. сам он в районе 90-100 уй. работы в районе 60-70 уй.
А у вас звук есть и тогда, когда машина стоит? У меня редко редко редко!
Интересно, сколько регулировка стоит...
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Слуште, а можно на пальцах связь терморасширительного клапана с вентилятором? :o :crazy:
бебебе...
можно. никакой связи, это разные шумо-излучатели :)
просто очень сложно своими ушами услышать откуда звук. а звук - вибрация. Кто ее издает сложно сказать.
я грешу на клапан, т.к. у меня звук четко меняется с оборотами (без разницы, в движении или нет) и пропадает СОВСЕМ при отключении кондея.
Вентилятор было бы слышно и с выключенным кондеем, и, конечно, вентилятору абсолютно все равно на обороты двигателя (а вот от скорости авто может зависеть входной поток воздуха к нему).
Huliganka
Notzeal писал(а): можно. никакой связи, это разные шумо-излучатели :)
А может быть что то в регулировках заслонок или как они там называются... я уже развлекаюсь каждый день в машине как могу. Дык вот... заметила, что на 18 градусах и ниже звука нет. Стабильно орет на 22-23-24 градусах. Все в движении. Когда останавливаешься, звук может исчезнуть, а может просто сильно уменьшится, но если переключаешь с 23 на 18 - звук исчезает. Включаешь 23- опять орет.
бебебе...
Huliganka, мда. та еще развлекуха. может просто листик попал?
ну так. на всякий случай... я должен был это спросить :)
а салонник же меняли? можно попытаться посмотреть через снятый салонник на состояние воздузоводов.
плюс иногда ребята просто сжатым воздухом дуют в дефлекторы.
но это все лирика - надо везти к проф. ребятам и жаловаться :)
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Сообщение Smile »
у меня такой же рык. моторчик печки менялся и дело не в нем. климат работает исправно, холодит как положено, но бывает шумит. у меня он шумит когда только завел машину, влючил кондей и начинаю ехать, и рычит неслабо, но потом пропадает
Huliganka
Smile писал(а):у меня такой же рык. моторчик печки менялся и дело не в нем. климат работает исправно, холодит как положено, но бывает шумит. у меня он шумит когда только завел машину, влючил кондей и начинаю ехать, и рычит неслабо, но потом пропадает
У меня так раньше было. Переросло в постоянное.
бебебе...
Smile, Huliganka,
вот сейчас ездил "на дальняк". Климат "авто" (но т-ра за бортом 20-23, а в салон 21 стоит, так что кондей не так уж и много работал). И как раз было много слушателей в машине. Так этот гад почти не шумел :)
Но я все равно грешу пока на клапан. На этой или след неделе поеду к Mozg-y будем пробовать регулировать.
Huliganka
Notzeal писал(а):Smile, Huliganka,
Привет. Ну как? Не ковыряли?
бебебе...
Huliganka, пока нет :) Макс укатил в отпуск, а я без него я не полезу :)
так что сорри за ожидание. Но о результате обязательно отпишусь! Ждут и тут и на Д2 :)
Huliganka
Notzeal писал(а):Huliganka, пока нет :) Макс укатил в отпуск, а я без него я не полезу :)
И я тоже очень жду. Вчера была на климат профи на казинца... сказали "ну, возможно, что это и клапан. Тут сложная система. Давайте снимем , на стенд поставим, все проверим, послушаем..." за 2,5 млн...
Пс. А на драйве можно ссылку?
бебебе...
Huliganka писал(а): Вчера была на климат профи на казинца... сказали "ну, возможно, что это и клапан. Тут сложная система. Давайте снимем , на стенд поставим, все проверим, послушаем..." за 2,5 млн...
ну что ж бы не поучиться-то за Ваши-то деньги :)
на драйв выше ссылок накидали. Там как раз обсуждение клапана этого и ОД московских
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
https://www.drive2.ru/l/1230384/
Отправлено спустя 34 секунды:
еще сам находил подобное - чуть позже поищу - вкину сюда
Huliganka
Я не против бесплатной учебы :D
На драйв кидала видео в эту тему - молчат . Интересно, такй же звук или нет ((
бебебе...
Huliganka, послушал твое видео. Очень похоже на мое (звук в начале и в конце??). Только ж это не рычит :) а ноет! Нытики, блин, у нас они.
Huliganka
Notzeal писал(а): Huliganka, послушал твое видео. Очень похоже на мое (звук в начале и в конце??). Только ж это не рычит :) а ноет! Нытики, блин, у нас они.
Это, если точно, то по видео с 10 по 17 секунду и с 40 по 57. Ну, кому ноет, кому рычит )))) когда мозг с отпуска вернется? ;(
бебебе...
Huliganka, 3-го
Huliganka
Notzeal писал(а):Huliganka, 3-го
Привет. Ну что, крутили что нибудь?
бебебе...
Huliganka, к сожалению пока нет. но звук стал отчетливей и постоянней. Сейчас пока не хватает времени на это. Надеюсь, на след неделе доеду к Максу именно по этому вопросу. будем копать/колупать
