Каждую минуту включается сирена сигнализации.
Maylox
- Авто: Volvo V70 XC
Volvo XC70 2001 г.в. Машина была заглушена, ключ зажигания положении I, вынул проверить предохранитель сигнализации (на крышке с описанием вроде подписан был Alarm System). Вставил обратно и запищала сирена, около 20-30 сек пищит потом выключается, где-то через минуту опять включается на 20-30 секунд и так бесконечно, разницы нету заведена машина или нет, не помогает открытие/закрытие машины, пробовал на брелоке все кнопки нажимать по несколько раз, нажимать и держать. Сообщений на приборке никаких не появляется. Помогает только достать предохранитель. Как с этим бороться?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
сдох/сгнил блок сигналки - известная проблема с залитием блока этого:
1) искать на разборе рабочий (новый космических денег стоит)
2) заглушить нафиг
бате делали у Макса - "заглушили нафиг"
2) заглушить нафиг
- GLAZ
- Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
- GSM: 4567890
- № клубной карты: 17
Maylox, снимать блок, пилить на две части и делать вывод что делать дальше.
нет худа без добра
- Notzeal
GLAZ, когда наш вскрыли, оставалось только всплакнуть
разъето было более 50% платы
- GLAZ
- GSM: 4567890
у меня также было, купил б.у, распилил, благо там ничего не потекло, в пакет батарейки и заново собрал, уже три года работает.
нет худа без добра
- Notzeal
GLAZ, повезло
а мы не делали ничего. а потом машин погиб. так что
не могу сказать сколько бы оно прожило
Crio
Notzeal, если есть такая инфо, подскажите плз среднее время жизни блока сирены на хс90 до разложения аккумуляторов и попадания электролита на платы?
Если все ок, есть ли смысл превентивно вскрывать сирену и поменять аккумуляторы на новые?
Или аккумы сперва умрут с отказом сирены, а вытекут только через какое то время после отказа?
есть
- Notzeal
Crio, однозначно есть! особенно, если машина из США или любого приморья
пока наши плыли по океану - все и начало умирать
Crio
Спасибо. Но, все же, хотелось бы знать:
- сколько лет живут аккумы в сирене до "течи"
- они сперва помирают, а затем текут, или могут дать течь сохраняя работоспособность?
Или их разгерметизация происходит вследствие полной разрядки на платы сирены из-за длительного отключения основного аккумулятора? (кажется главной причиной вкупе со старением, т.к. при этом у подобных аккумов происходит вздутие)
Думал, что аккумуляторы текут не под воздействием внешних условий, а в результате старения и разъедания элементов корпусировки аккумов собственным же электролитом?
Скорость старения элементов сильно зависима от условий эксплуатации.
сначала текут, эта кислота разрушает плату и потом проявляется неисправность.
- Notzeal
Crio, "поездка" по океану или эксплуатация возле соленого моря сильно влияет на скорость умирания аккумов. Любой солевой влажный налет - есть КЗ и разрядка. И гальванические процессы. Так что лучше превентивно залезть и заменить
Crio
MozG, Notzeal, спасибо за ответы.
Сирена казалась герметизованной.
