о кондиционере и его влиянии на двигатель
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
на 99%труп износ и царапины80-100абамов бу стоит.Буду пока ремень по короче искать.6рк1145.где то в районе этого размера
- гость из России
- GSM: 89600285907
Компресор выкинул.поставил ремень 6рк1275.Подошол отлично. пока без кондея буду.
- Малец
- GSM: +79104270147
На видео слышно при включении муфты дребезжащий шум .. Вчера полез его искать
Оказывается что этот болт у меня куда то испарился
Ребят обратите внимание на это дело . Проверяется легко - мантажку между генератором и впускным коллектором и чуть нагрузить .. если звук меняется то ищем там
На генераторе у меня набило вот так..
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Муфта ляпает когда газа мало, качни грамм 200-300, будет постоянно вращаться.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Начинает ляпать когда в системе меньше 300-200грамм.
Simak
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
у меня вот придохранитель кондера стало выбивать в последнее время. думал сначала что дозаправлю и все будет хорошо, а нет, проблема не ушла....
- Малец
- GSM: +79104270147
maljr.ga, Заеду на кондиционерщикам , пускай поглянут , только сейчас она как то не "ляпает".. я дисочик снимал (шайбу искал- не нашел) да и счёткой там прошёлся.. сейчас как то помягче
- Малец
- GSM: +79104270147
maljr.ga, А может они были не нужны .. хз , они же регулировочные
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Вряд ли, они как раз для компенсации будущего износа фрикциона там запихнуты.
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Смешно бы было. Разбираться нужно, может на этом презике ещё чего висит? И это ещё чего то не совсем в порядке? А может и соленоид компрессора не в нём.
- Малец
- GSM: +79104270147
В общем сейчас , после всей эпопеи у меня работает вот так :
вполне тихо и спокойно ..
