Не работает приборная панель и климат контроль
- pastor_napas
- Авто: S80 2.5t AWD (2005)
- GSM: +375298312034
Проблема такова , При влючении зажигания перестала работать панель приборов и климат контроль на панели не работает не один датчик не горит не одна лампочка, хотя машина заводится, едет, фары и поворотники (Снаружи) тоже работают , а в салоне из приборов горит и работает только нештатная магнитола. Подскажите в чем может быть проблема.
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
24 предохранитель сбоку посмотреть или реле на ЦЕМе.
- pastor_napas
doublebug,
С боку у меня нет 24 предохранителя, проверил все на всякий пожарный, все впорядке , видимо проблема всетаки в реле
- doublebug
- Skype: Viber
это потому что надо указывать модельный год правильно по ВИНкоду. 10й символ. а он 5ка.
- pastor_napas
doublebug,
Извиняюсь за ошибку , а что тогда для моего года смотреть? ELM 327 выдает ошибку P0503 сигнал скорости отсутствует
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Елм.кой только чек гасить.. это не диагностика. А вообще тебе к генри на диагностику и возможно замену проца в приборке нужно.
- doublebug
- Skype: Viber
В Виде по этому поводу 4 ошибки. А потому читать надо ей чтобы не гадать на кофейной гуще.
Crio
И в климате тоже не помешает новый проц. Но сперва лучше тестером убедиться, приходит ли на климат с приборкой питание.
- pastor_napas
doublebug, Генри не подскажите в какую цену примерно влетит замена проца на приборке и на климате ,если дело в них , вобщем примерная стоимость ремонта учитывая самый худший сценарий из возможных, дабы ехать к вам зная на что рассчитывать. И сколько это займет времени т.к. придётся писать свой счёт на работе.
- doublebug
- Skype: Viber
пока не думаю что вылетели процы.
А вместо перепаивания проще заменить плату приборки и плату кондея если уж они дохлые.
Тем более что это можно проверить подкинув другие БУ. После 5 года они заработают без перепрошивки.
ТОлько для панели можно перелить пробег если очень нужно а для климы сделать идентификацию и калибровку.
На все уйдет от силы 2 часа.
Можно вечером приехать и уехать. Ну или оставить машину если такое возможно.
- pastor_napas
Всем спасибо , все сделал . Проблема была в прогнившем реле на цеме.
- doublebug
- Skype: Viber
а кто-то говорил по телефону что на предохранителях есть напряжение и вводил в заблуждение.
dimon9962348
- Авто: S60
- GSM: +375296288668
doublebug, можно ли прошить понель у меня с60 американка понель умерла посоветовали взять б.у с2006 года можно ли брать и что либо с этим сделать
- gljuk
- Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Может ли из-за реле в цеме глючить еще и магнитола ICM? XC90 2005.
Есть у кого опыт?
Есть у кого опыт?
Crio
У меня не периодически тухли приборка с климатом (на езде не сказывается), сервисмены приговаривали шину, типа подкорачивает где то. Мерял тестером реле в СЕМ, отвечающее за питание этих железок- все ок. Долго думал что это, пока не вставил в питание климата 2 провода с булавками, тогда и понял, что это все же реле. Ток от тестера контакту пропускали нормально, а вот рабочий уже нет, контакт пропадал.
Вставьте 2 провода в питание магнитолки ICМ(хотя скорее под определение магнитолки подпадает IAM, а ICM суть управляющий модуль), выведите их наружу и крокодилами к тестеру, и так ездите до появления глюка.
- gljuk
Спасибо. Машина не моя, пытаюсь помочь человеку.
Значит, ICM через отдельное реле от приборки и климата запитан. Блин, вспомнил, на infotainment стоит своё реле! Но это на СЕМ образца 2004 мг. А вот у более новых за что какое реле придётся, значит, прозванивать.
- Stari4ok
- Авто: Volvo XC90, 2008г., B6324S
- GSM: +375292813512
- № клубной карты: 0
Добрый день! Volvo S80, 2004 год, бензин - проблема, - при включении зажигания перестала работать панель приборов и климат контроль на панели не работает не один датчик не горит не одна лампочка, хотя машина заводится, едет, фары и по воротники (снаружи) тоже работают , а в салоне из приборов горит и работает только магнитола. Появилось эта проблема когда менял лампочку в панели климат контроля, просто напросто при замене дотронулся к лампочке пинцетом и получается замкнул
, хотя до этого столько раз менял и не лазил так напрямую, а делал все при выключенных разьемах
. Подскажите, как реанимировать панель приборов и климат, предохранители с левой стороны просмотрел, все целые, в багажнике есть смысл смотреть?
В цем предохранители посмотри.
Завтра точно скажу какой, если не найдешь.
- Stari4ok
Спасибо, все сделали. Проблема была в предохранителе, отделался лёгким испугом!
Tosik
- Авто: Volvo s 40 (2006)
- GSM: +375297652868
