Какая то экстрасенсорика с антифризом
- Авто: V70 AWD Cross Country
- GSM: +375 44 7081808
Добрый день братцы. Появилось проблемка, нужна помощь.
Месяц назад начал в неизвестном направлении уходить с бочка антифриз. До сегодняшнего дня каждый день доливаю по 100-150 грамм с утра в бачок. Заехал на яму 2 раза с тряпкой пролазил, все шланги проверил, ни где подтеков нету. Поменял крышку на бочке, думал не спускает, или все выпаривает, но крышка плотно закручена. А шланг на радиатор руками нормально можно сжать. Может голова? я хз. За день поезжу, ставлю машину на стоянку и на утро уже нету 100г антифриза, и на асфальте подтеков тоже нету. Что за паранормальное явление, может у кого-то тоже было???
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
Проверь защиту, у меня на ней все оставалось. Тоже все так же было, в итоге причиной стала вот эта деталь. Просто перетерлась.
Мой тебе совет, не жди чуда, а езжай на сервис. Я тоже сам попытался найти причину, в итоге только потратил время, так как причиной оказалась деталь о существовании которой я даже не подозревал. Спасибо Кириллу, Михе и Валику с клубного Volvo Service, все быстро определили, отремонтировали и объяснили.
Что то мне друзья говорят проверить голову но по бабкам пока нету возможности, а вообще есть вариант этой проблемы там?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Есть конечно, выхлопная сладкая будет изнутри. Посмотри в ногах водителя, может печка прохудилась.
- v1ker
Уровень масла не увеличился? На щупе или крышке маслозаливной горловины есть эмульсия? В расширительном бочке масло есть?
Такая проблемма была с года 3 назад, а щас забыл про этот пустяк, сегодня же гляну, спасибо за напоминание
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
По маслу все супер, в расширительном было масло с год назад так поставил новый радиатор и залил новый антифриз - брал бардаль(разведенный) ездил проблем не знал, а щас чегото уходить начало как покатаюсь за день на утро в бочке ниже минимума и опять подливаю грамм 100
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Если радиатору край, покупай только бехр-хелла, это будет оригинальный радиатор со спиленной надписью вольво, от ава, нисенс, и прочих, греют откровенно хуже, на одну или две трубки проходных в них меньше.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Экспедитор, у меня такая же проблема, тоже уходит,тоже ненаю куда, радиатор печки менян,все магистрали просмотрены,все сухое, голова подымалась и шлифовалась в конце июля,уровень масла в норме,эмульсий нет, защиты снизу нету,на асфальте никаких капель
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Блин, парни, как можно не увидеть куда деётся 150грамм в день? Внимательнее смотри, и, желательно, после ночи простоя. И всё же, сними пластик, глянь в печку, мот колечки уплотнительные померли.
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
В трубу ясное дело) у вас в профиле Хс 70, год не указан, двигатель не понятно какой)
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, я снимал пластик, смотрел,все сухенько! а в двигатель каким боком попадает????(новая прокладка, шлифованая голова,все четко собрано) на асфальте ну нету ниодной капли...
- Als
- Skype: als199028
TokRa, у меня то другой мотор
- stredos
- Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
- GSM: +375447746613
Если недавно делал ремонт, можешь головку(ГБЦ) пережать. А ты болты ГБЦ менял?
Можешь видео-эндоскоп засунуть в отверстия свечей и посмотреть есть ли утечки антифриза по прокладке, поршень будет чистый, его вымоет антифризом.
www.youtube.com/watch?v=tSaKGmtRARY
www.youtube.com/watch?v=vJ-mjupZKBo
Обычно при попадании антифриза в цилиндры появляется белый пар в выхлопе со сладким привкусом www.youtube.com/watch?v=bwKD0Euw35M
"Думай по-другому"
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Экспедитор, а коробас автомат? Если так, то может в коробку уходит. Правда я хз, как во вторых будках масло из кпп идёт, если как в первых, два совмещённых вместе радиатора, то вероятность есть.
- Als
- Skype: als199028
- stredos
- Als
- Skype: als199028
stredos, я нет)
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
Та же фигня была. По 100 грамм в сутки бывало доливал... И подтеков не видно было совсем... Думал про голову , уже и посоветовался со всеми, деньгу приготовил.. и в один день увидел лужу под авто и ошибку по антифризу.. фсе равно не видно что и откуда и как и фсе сухо блеать...
Нашел за 5 баксаф расширительный бачок, мой был с Микротрещинками но сухой (сука), я его поменял. и провел еще тест с гондомом и фсе фсё эта барабашка пропала. Снизу кста старый бачок был ппц в каких микротрещинках их там было дофига, жаль не сфоткал.
Езжу месяц и ничего не доливаю. Уровень максимум на 1см поднимается, если открыть крышку бачка после глушения на горячую, раньше подымался под самое горлышко.
И презик не надувался, когда я его вместо крышки одел и газовал что мотор чуть не выскочил.
Барабашка пропала.
Барабашка пропала.
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
ух ты. а эти повреждения бачка видны невооруженным глазом? Уже 2-3 человека жаловались на уход антифриза
- Als
- Skype: als199028
Vitalysh, да да да,раскажи,но блеА и бачок сухой же и капель нету!
